    По умолчанию Падают у обороты у 1.8Т
    Вчера завожу мотор утром.Поворачиваю ключик, страртер...обороты подымаются до 1000 и падают мертво на место .Я выжал педаль газа до упора, мотор завелся, нажал на педаль газ и держу, мотор завелся и работает.Пускаю педаль, обороты падают до ХХ, а потом падают совсем , мотор глохнет.Я его держа на 2500 об/м прогрел до 90С, пустил все ОК, стрелка стоит мертво.Поехал на работу все ОК.Обороты стоят ровно, машина едет хорошо, бензина не жрет.
    Вечером опять таже байда. Завожу, мотор холодный, опять глохнет и все.
    Что делать?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Хоттабыч
    Сначала ошибки читать...
    04/AWT/GFY
    Эпидемия началась,и судя по 1000 это вряд-ли температурный датчик...
    Получено: 11
    Я б начал с чтения ошибок, а еще б посмотрел угол открытия ДЗ на ХХ - может заслонка грязная...
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Хоттабыч
    Если бы были то написал уже.Но нету их.Смотрел сам.
    Получено: 11
    Интересно...
    Если анализировать.Остывает мотор полность, еще пару часов проходит и начинается книтель с оборотами.
    Смотрел по Vag-Com.Угол открытия заслонки странный.При запуске он 2 градуса, как только идет снижение оборотов он подымается до 17 градусов, потом мотор глохнет.
    Хоттабыч Молодец! Очень правильно заметил...А теперь надо задать себе вопрос ,почему блоку потребовалось увеличить угол открытия заслонки?
    Dick
    Я не профи...просто, что приходит на ум.
    Завелся он, или ему не хватает топилива или воздуха, он начинает глохнуть, начинает открывать заслонку для доступа воздуха, но видимо не может вернуть мотор в нормальное состояние, и мотор глохнет.
    Думаю заслонка мало открывается на холодном моторе...
    Получено: 11
    IMHO: мотор считает, что ему нехватает воздуха. Соответственно, открывает заслонку больше и больше. В результате смесь обедняется (воздух-то на самом деле есть!) настолько, что мотор глохнет.
    Вывод из IMHO: где-то подсос воздуха, из-за которого показания расходомера остаются низкими, а воздух при этом поступает "неучтенный".
    Еще раз - это лишь IMHO.
    andrewju
    Но почему тогда на горячем все ОК.Или из-за того, что на холодном надо больше топлива, а на горчем все проходит и так как есть?
    Получено: 11
    Нее, тот факт что при нажатии на газ мотор не глохнет и после прогрева едет как обычно - я сюда привязать не могу...
    У меня как-то патрубок с воздушного фильтра соскочил, соответственно ситуация была похожая - двигатель заводился нормально, но потом начинал терять обороты, дрожать и в результате глох. Но ему даже нажатие на педаль газа не сильно помогало...
    andrewju
    Я тут чуток даже касаюсь педали газа, мотор не глохнет.Просто держу обороты на уровне 1000 и все спокойно.Пускаю педаль и глохнет.
    Т.е открываю заслонку вручную мотор не глохнет, точнее вручную...не очень правильно выразился, она там электронная
    Хоттабыч Иногда проще показать ,чем рассказать ,причин может быть много ,Андрей прав отчасти ,но действительно резким открытием заслонки блок мотора пытается поднять обороты ,но процесс необратимый и мотор глохнет,здесь нужна частичная разборка обвес диагностикой ,что-бы отследить этот момент . Вопрос интересный и ,безусловно , даст вклад в копилку опыта.
    Получено: 11
    Хоттабыч, отключи расходомер (просто сдерни с него фишку) и попробуй завестись на холодную. Интересно, изменится что-нибудь, или нет...
    andrewju Продолжает давть версии .. Может и измениться конечно(температура впускного воздуха) , только нужно обязательно что-бы блок "запомнил " отключенный расходомер...
    Получено: 11
    Dick, я не версии даю, я диагностику хочу собрать...
    При отключении расходомера (именно при снятии разъема с него) ЭБУ сразу фиксирует его отсутствие, по крайней мере так было когда я это делал у себя...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ну вот, теперь и у нас есть аналог известного "ТГМ" - типичный глюк моновпрыска на B3...Печально Правда там в очень частых случаях виновником был датчик температуры всасываемого воздуха.
    04/AWT/GFY
    andrewju Могу тебя уверить ,есть случаи выхода из строя расходомера ,когда снятия разъема с него не даст результата...
    Получено: 11
    Верю, верю!
    Но это выход из строя, а я предлагаю разорвать его цепь (скинув разъем).
    Я не говорю что расходомер умер, просто в случае все-таки подсоса воздуха, расходомер не будет "сбивать" ЭБУ, который при отключенном расходомере будет брать данные о воздухе из своих "запасных" карт.
    Поэтому-то и интересно что изменится при отключении расходомера - если проблема уйдет, я б искал подсос воздуха. Если нет ... ну, я б наверсное все равно с опрессовки начал...
  1. падают обороты на нейтралке
    от Izmenoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:43
  2. не падают обороты
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 09:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:42
  4. Бастро падают обороты...
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 16:45
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
