    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Цитата Сообщение от COOLLER
    отпустишь газ, расход упадет на 0,0
    У меня такаеже штука, но ведь так быть не может, машина работает, расход должен быть.
    От сюда вывод либо мистика, либо врёт комп.
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    При движении машины накатом, когда она может крутить движок свыше 1500 об/мин, добавлять бензинчику нет смысла (торможение двигателем). На автомате у меня точно так. С МКПП может быть иначе. Например, даже при достаточной скорости и оборотах, если выжать сцепление, то надо уже будет впрыскивать топливо, чтобы движок не заглох. Думаю, что и с АКПП при включении нетрали должно быть так же. А расход 0,7 или 1,7 (может около того) - это и есть расход на холостом ходу (нет сцепления) при текущей скорости. На оборотах менее 1500 в накате расход примерно такой и показывает.
    На месте при ХХ компьютер показывает последний мгновенный расход (а при запуске вообще с 15,1 до 15,9 по кругу показывает!)
    Директор с КОМРАДом как-то заморочились и убедились, что на ХХ 1,8Т кушает примерно 0,6-0,8 литра в час.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Andrey706
    Все правильно.Есть такая штука, как отключение подачи топлива при езде накатом, при оборотах выше 1500.
    Когда пускаешь топливо в цилиндры не идет.Мотор просто крутится от колес.Форсунки закрыты.А вот ниже 1500 об/м топливо даже при отпущенной педали газа подается, чтобы мотор не дергался, потому как заглуши мотор на скорости 100 км/ч.Машина будет катится пока не остановится.А вот если заглушишь мотор на 1-ой передаче на оборотах 1500 тысячи, получишь толчки .Для этого и сделанано включение подачи топлива при оборотах меньше 1500.
    Чубук
    С МКПП аналогично.
    В 99-00 году показывается текущий мнговенный расход на компе.В 97-98 году последний мгновенный расход, но только если ехать.
    Вы меня не поняли.
    Когда едешь например на скорости 100 км/ч, выжимаешь сцепленеи и включаешь N.Обороты падают до ХХ, и расход показывает 1,7л/100км, пока машина катится так и показывает.Т.е это моментальный расход на ХХ получается.Но ЕСли стоя включить ноут, то расход 0,6-0,7 литра в час.
    Или это из-за литры и часы или я чего-то не догоняю.
    Тогда понятно почему показывает 0,0
    всем привет.
    дабы не создавать подобну. тему, задам свой вопрос здесь, и надеюсь получить на него квалифицированный овет!
    в общем, со вчерашнего дня, средний расход колеблиться в пределах 13.8 - 15.2, воскресный день, пробок вроде нет. в принципе нормально, НО вроде должен быть меньше!?
    сегодня выехал утром в 8.00 (думал, чем раньше, тем меньше пробок, не тут то было), стоя (тык-тык 1-2 передача) в пробке на планерной улице, есть такая, средних расход достиг 33.3 литра/час
    переехав виадук, и продолжив путь по приморскому шоссе на 5 передаче и скорости 80-90 км/час средний расход изменился (так оно и должно быть, соотно) и комп показал 16.6 - 17.4 литра/час, НО всё равно ИМХО это мно!!!
    в общем, низнаю в чем проблема, толи в бензине, толи ............
    думаю сьездить на диагностику, пусть проверят, может умер лямбда. куда посоветуете, и сколько стоит диагностика!?
    заранее благодарен.
    У меня по пробкам вообще под литров 18-20.....
    Сергей feya
    в смысле!? средний расход кажет компьютер 18 - 20 ..... стоя в пробке?
    Sultan_SPb
    Вчера глюк был...стоял в пробке и расход каждую долю секунды увеличивался на одну десятую! В итоге за каких-то пару минут мгновеннный расход увеличивался до 99.9 литров на сотню!
    По поводу большого расходжа...тоже самое! ездил на диагностику, ничего не выявило....а расход тот же остался...при простом трогании с места показывает под 25 литров...а разгоняешься как на шохе, то все 35...я уже не говорю, если быстрее немного!
    Сергей feya
    мда, мнгновенный расход где то в этих числах, может 27 с чем то.
    ну у меня не каждую секунду, но каждые 3 минуты - 5, начиная с 15... и достигла 33...!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Сергей feya
    Вполне возможно что какая то неисправность, ведь расход топлива считает ЭБУ на поступающие в него сигналы от датчиков и ИМ...
    04/AWT/GFY
    Россия, Подольск
    Sultan_SPb
    Правельнее ориентироваться на реальные данные (по кол-ву топлива заправляемого на пробег) а не по компу. Если смотреть по MFA1, то там вообще разница с реальным еще больше будет.
    Mex@n!K
    Также думал, поэтому и диагностировался в субботу у дениса...ничего не нашли....
  13. #33
    Homa
    т.е. заправить бак под завязку, обнулить счётчик и вперёд!?
  14. #34
    Россия, Подольск
    Sultan_SPb
    Точно, с небольшим уточнением. "Под завязку" у всех разное, заправься на обычной своей заправке, запомни пистолет которым заправлялся и след. раз там-же. В идеале при той же Т надо заправляться, но это уже слишком точные измерения
  15. #35
    Homa
    ок. но это будет не скоро, т.к. пока заправлять полный бак нет средств ......
  1. Расход по компьютеру не соответствует действительности
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 10:03
  2. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 11:44
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
