    По умолчанию Маховик стал синеватым.
    Собственно, решил заменить сцепление. При снятии сцепления обнаружили, что маховик стал синеватым, то бишь немного подпалил я его. Если нет выработки, задиров и т.п., может и не менять его, а? Деньги то не лишние.
    Россия, Ухта
    Снять и проверить на биение, ежель геометрия не изменилась и контакт с диском полный забей на синеву, думаю что коэффициент сцепления от этого сильно не изменится, а прочностные свойства и хрупкость в данном случае не самые важные показатели
    накрайняк можно проточить!
    Получено: 35
    Этого не достаточно, необходимо так же проверить плоскость прилегания диска (на токарном станке only). Если поведена, то лучше заменить.
    Маховики есть в наличии
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Viktor M, я в Питере.
    По поводу прилегания диска: если цвета побежалости везде одинаковы, без пятен - это не показатель, хотя бы косвенный? Да и не буксовало оно у меня.
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от PMX
    я в Питере.
    Про Питер, прости, не посмотрел
    Про пятна - не показатель: любую плоскость может повести от сильного нагрева (показателем чего как раз и являются пятна). Буксовать оно и не будет, просто при перекосе плоскости могут появиться рывки при троганьи, которые достаточно проблемматично скомпенсировать ногой. Самое забавное, что на старом (притертом) диске этого могло и не быть, а вот на новом появится.
    Viktor M, рывки при троганье - это не забавно.
    А при большом пробеге - 200 тыс., по-моему все маховики должны быть одинакового цвета - синеватого. Не?
    Получено: 35
    Дело не в пробеге, а в том, сколько времени диск находился в режиме максимальной тепловой нагрузки. Чайники, например, успевают это (деформацию маховика) за 5-10 т. км.
    Россия, Ухта
    PMX
    Машинка то где? На сервисе или клуб оч.умелые ручки? Если временем располагаешь, то лучше убедиться в ровности поверности и найти где-нибудь токарный станок - крутануть и поглядеть (при помощи спец приблуды, а не глазом) на плоскость соприкосновения.
    Passat Аватар для varera
    У меня есть небольшой рывок при трогании -собираюсь менять сцепление
    и выжимной. Может и маховик следует тоже.
    Рывки могут от сцепления конченного появится или только от маховика?
    Узнал стоимость маховика (двиг.AVF) на заказ 14т.руб
    номера конторы дали разные:
    в одной 03G105266AT,
    в другой 03G105266N,
    в третьей 038105266АС
    КАКОЙ же из них подходит??
    дизельмашинваген 1,9TDI, AVF, МКПП 6
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Могут.
    Имеет смысл купить б/у. Узел не настолько критичный, что бы париться его новизной. И пройдет достаточно, если бэушка хорошая.
    По умолчанию и
    Имеет смысл купить б/у. Узел не настолько критичный, что бы париться его новизной. И пройдет достаточно, если бэушка хорошая.[/quote]
    ок, значит в случае поломки маховика буду у ВикторМ что-нить подбирать
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Могут.
    А маховик не с демпфером случайно? Если маховик двухмассовый, а скорее всего он и есть, то лучше новый...
    А4 TDI
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    менять корзину всю целиком
    Маховик с демпфером(двухмассовый), новый иль неновый брать, подумаю кода доберусь до своего.
    Zloi!, а какие же тогда узлы в машине критичные? Если бы это был просто маховик, не двухмассовый, я бы тебя понял.
    А по теме - поставил новый, б/у в Питере не было. Да и Аллах с ним, пускай новый хозяин радуется.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 11:53
  2. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 08:30
  3. Возрадуйтесь сарайщики! я стал обладателем...
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 15:29
  4. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:27
  5. Ну вот я стал обладателем MITAC MIO 168.
    от Bochkarev в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:01
