    Получено: 35
    Цитата Сообщение от mark_V
    "После включения зажигания при температуре ниже +9 град. включаются свечи накаливания".
    Порылся в новой Эльзе - ничего не нашел, но в версиях 2.х я точно встречал именно цифру "+5". Врядли у меня настолько сильный склероз.
    Цитата Сообщение от roman
    Vag-com я не смотрел по нему температуру,так как он пишет что 0 ошибок вообще.
    А надо смотреть.
    А на щитке приборов 90 и как вкопанная,в любую жару или в любую пробку в городе. Датчик ОЖ новый я менял.
    Датчик ОЖ двойной-один на приборку, второй на ЭБУ. И именно от показаний второго зависит время включения свечей. Если температура выше +5 свечи не включаются, интикация на приборке только на время прохождения теста.
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    oleg-kv
    Спасибо!!!Но вот с тестированием я теперь наверно подожду,может на встрече меня протестим
    Добавлено спустя 2 часа 40 минут 10 секунд:
    oleg-kv Слушай а подскажи пожалуйста,если второй датчик в блоке управления не правильно работает,тогда что делать?Менять блок управления или можно сам датчик в блоке управления поменять?Как он хоть выглядит?Спасибо.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Датчик ОЖ- один, но состоит из двух терморезисторов в одном корпусе, поэтому у датчика 4 контакта. То что приборка показывает-это еще не значит, что на ЭБУ подаются правильные данные.
    Финляндия
    Получено: 9
    oleg-kv
    Спасибо!!!Понял.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Kolyan
    mrpas
    Она горит как спираль желтого цвета
    А я думал что это? так вот он какой северный олень!
  1. замена свечей - отчёт
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:17
  2. разный класс свечей ngk
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:48
  3. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:01
  4. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  5. Как отличить подделку свечей NGK
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:09
