    По умолчанию Дрожит отражатель левой фары
    Чего делать?
    Groovy
    Точно отражатель? может для начала лампочку заменить?
    Цитата Сообщение от den104
    Groovy
    Абсолютно, лампа сидит крепко
    Я свои разбирал, когда полировал - отражатель очень крепко держится, правда у меня B5, а не B5.5, но суть таже. Может спираль в лампочке провисла?(если не ксенон) Попробуй их местами поменять.
    Или же вскрывать и смотреть.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Дрожит отражатель левой фары
    Цитата Сообщение от Groovy
    Чего делать?
    Дрожит свет при движении на кочках или когда стоишь с включёным светом?
    Если при движении,то разбирай фару и смотри крепление отражателя. Там вроде резинки.Вообщем смотри ссылку: http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Это на В5,но думаю принцип тот-же.Фару снять,на В5+ по сложнее будет.Слышал,что бампер нужно снимать,но не уверен.
    Разбирай и смотри.Ссылка поможет.Удачи.
    Латвия
    Groovy
    Для начала посмотри праильно ли стоит корректор.
    Россия, Москва, ЗАО
    Groovy
    1. енто утебя сломалась фара. Там несколько хрупких направляющих
    какие-то из них сломаны.
    2. чтобы узнать точно, нужно снимать фару и разбирать ее.
    3. чтобы снять фары на B5,5 нужно снимать бампер.
    4. кто виноват? -- ты или предыдущий хозяин (ну кто-то должен же быть виноват)
    5. что делать? -- Покупать Hella 1EL 008 350-011 за $190 или клеить направляющие китайским клеем за 15р.
    Такая же ерунда. Похоже направляющие сломали или фару неправильно поставили когда ГРМ меняли. Дрожание честно говоря просто бесит!!!!
    Россия, Саров
    Чего делать?
    Есть ощущение, что не просто он.
    Нет, случайно, звука вибрации на оборотах в районе 1400-1600 или рядом?
    Groovy
    Это большой геморрой!
    Но я справлялся не снимая фары. Правда - задолбался.
    Суть в том, что отрадатель держится на 3 шариках-опорах. Одна центральная и 2 - регулировочные. Скорее всего у тебя соскачил один регулировочный. потому, что если центральный - фара начинает не просто дрожать, а пересыпаться.
    тебе надо освободить все пространство внутри фары от ламп и проводов. Настроечные винты (по ощущениям) в среднее положение. Для этого запасись маленьким зеркальцем. И увидишь, как будут двигаться толкатели с шариками. Аккуратно, если выкрутишь до упора, толкатель свалиться с резьбы, соскочит с направляющей и упадет. тогла - снимать фару. (У меня так было).
    Дальше тебе надо ( с помощью зеркальца) понять, какой именно шарик соскачил. Не сразу - но поймешь.
    Дальше - берешь не очень толстую проволоку. лучше в изоляции, чтоб отражатель не попортить. С такой-то матерью продеваешь петлей через отверстие для крепления лампы в отверстие для габарита.
    У тебя теперь есть приспособа что-бы тянуть отражатель назад.
    А теперь с зеркальцем или так, на ощупь трахаешься и насаживаешь в конце концов, шарик на опору. До характерного щелчка.
    Ты очень захочешь в процессе этого мероприятия, чтобы руки и пальцы у тебя были гибкие и длинные.
    Но все должно получиться.
    Я это делал 4 раза. один раз - на снятой фаре одевал все три шарика.
    Будь аккуратен с железячками, которые крепяться к отражателю и на которые заварачивается патрон с лампой. Они - не одно целое с отражателем и крепяться к нему 3 заусенцами по кругу. Если ты приложишь силу в виде отвертки для защелкивания шарика (рычаг), то со 100% вероятностью они выскочат с креплений. И дальше ты познаешь горе. Заусенцы надо чуть-чуть разогнуть. Поставить железячку и загнуть заусенцы обратно. все просто, но там чертовски мало места. И скорее всего при установке это железячки обратно ты сорвешь еще один шарик. Но все это делается.
    Правда в мастерской тебе посоветуют поменять фару
    первый раз я потратил на это 3 часа. Потом - минут 20.
    Удачи.
    P.S. Все выше сказанное справедливо, если все шарики, направляющие и ответные части - целы. Ты это поймешь по зеркальцу.
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    Kosmonavt
    Фара не разбирается на В 5,5. Там пластиковое стекло. приклеено намертво.
    Направляющие ломаются, но реже, чем соскакивает шарик.
    Добавлено спустя 29 секунд:
    mexmex
    смотри и повторяй!
    Polo Аватар для Skang
    Крендель
    У тебя фары с автокорректором?
    VW PASSAT B5GP 1.8T AWT 2001г продан.
    VW PASSAT B6 2009г 1.8 TSI AКПП6 Highline.
  1. болтается отражатель левой фары
    от БВА в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 21:36
  2. Куплю, приму в дар отражатель левой фары с птф б5
    от Umberto31 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 02:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 00:20
  4. Перестал гореть ближний свет левой фары
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 14:28
  5. Не работает корректор левой фары.
    от barmaleich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 20:53
