    Россия, Королев
    По умолчанию А если вот такую штуку поставить??!!
    Всем привет. А никто не пробовал ставить вот такую вещь на штатную магнитолу...Тоесть вещь для проигрывания МП3 плеера...
    http://pleer.ru/_265.html
    ну плеер сам стоит тыщи 2500....+ эта хрень 500 почти
    Или http://www.pusto.ru/audi/1071292.html вот это..
    Никто не ставил что-нить подобное? Поделитесь опытом
    Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
    По первой ссылке ..добавлю.....Кассета-адаптер вставляеццо в магнитолу,а к ней подключаецца МП3 плеер....к торчащему проводу,который имеет разъем как в наушниках...
    Хорошая альтернатива ченджерам и прочему...гимору с протяжкой проводов по порогам и поиском самого ченджа...
    Чо..никто не юзал такие вещи?
    Качество у кассеты-адаптера ужасное.
    Тестил много лет назад такую штуку.
    Хорошая альтернатива ченджерам и прочему - качественный мр3-ресивер.
    Один мр3 диск с 256kbps вмешает в среднем 7-8 обычных CD.
    FM-трансмиттер ровняет качество до уровня радио.
    Россия, Королев
    BitSA!
    Тоесть ,я так понял лучше забыть про кассету?
    Ресивер,это Я понимаю вместо штатной магнитолы?
    Если кассета ерунда по качеству звука,насколько лучше звучит ФМ-трансмиттер? И стоит ли его покупать?
    Россия, Москва, ЗАО
    [quote=Гариссон]BitSA!
    Если кассета ерунда по качеству звука,насколько лучше звучит ФМ-трансмиттер? И стоит ли его покупать?[/quote:1zblhody]
    Увы, кассета постепенно становится таким же раритетом как катушечный магнитофон или виниловые пластинки.
    Ресиверами называют магнитолы с CD вместо кассетника
    Моё мнение - нужно просто прикупить новую мр3-магнитолу (ресивер).
    Россия, Королев
    Усе...подключили мы МП3 плеер к штатной Гамме4....
    Схему так и не нашел на Гамму...пришлось сначала потренироваться на Бете...
    Вообщем сделали линейный вход...
    все регулировки с магнитолы,кроме канешна выбора треков...
    кассета и радио включаюцца без размыкания джека от МП3 плеера...
    просто включаете плеер и играет он,вкл радио-играет радио,..вкл кассету-играет она...
    Для тех кто не хочет портить внешний вид панели,заменой на другие ресиверы и магнитолы,-хорошая альтернатива именно это....!!!
    Если учесть что МП3 плеер может использоваться как флэшка (у меня она 1Гиг),то получаеццо 2 в 1...
    Я доволен...
    Беларусь, Могилев
    Если б все было так просто. Разбирали Премиум6 - как-то линейный вход там не получается... Сейчас городим "ответчик" голове "про ченджер" и тогда при выборе ченджера будет играть то что нужно. Пока не могу найти родной ченджер на тест - снять с него "ответ".
    Россия, Королев
    Не ... Я понимаю что подключаемые девайсы к штатной голове удобно включать с кнопки СД....(хотя какая разница вкл. нажать на устройстве или на магнитоле) но управление,например тем же МП3 плеером, все равно производится от кнопок плеера... а не с головы...
    Проще по моему врезаться на плате магнитолы ,чем мутить "обманки" для головы
    Беларусь, Могилев
    Оно то может и проще, но как выделить свой источник чтобы он не играл ни с кем в паре? А так он еще и включаться будет при его выборе на голове... А управление будет с пульта(в плеере есть выносной ИК-приемнмк монтируемый где-нить около головы). А вообще есть задумка его к рулевым кнопкам приучить.
    Россия, Королев
    Неее...так далеко Я не собирался заходить..
    У меня их нету совсем... этих кнопок
    Вообще через кнопку подключение плеера - это правельнее...Я бы так сказал...
    Я просто пошел наверное более бюджетным путем....
    У меня получилось сделать так,что все источники (кассета,радио,мп3-плеер...) вещают независимо ...друг от друга
    Я в старой машине использовал касетник - качество отстой, годится только для аудиокниг.
    FM трансмиттер - лучше, но это только в случае если совсем ничего нет. У меня FM трансмиттер как аксесуар к SonyEricsson W810 - маленькая коробочка пристегивается к телефону. Во первых как оказалось сильно зависит от положения в салоне - гуляет прием. И иногда в городе на выбранной не занятой ФМ станциями частоте "садится" помеха и мешает слушать - оч. раздражает.
    повторюсь, я не меломан, но качество обоих решений - отстой. Только для аудиокниг. Сам думаю нормальную магнитолку с MP3 заколхозить.
  1. Кто может заказать вот такую вестч !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 19:58
  2. Хочу такую штуку! Че скажете?
    от imported_Fantom в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 20:42
  3. Стоит ли ставить на трактор такую штуку?
    от ComBal в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 09:39
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 07:23
  5. Вот такую хрень приделал
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 15:18
