    Россия, Воскресенск
    По умолчанию совсем не тянет 1.8T...
    Привет всем любителям немецкого автомобиля Пассат! Недавно приобрел Фольца 2001 года 1.8Т. Машиной вполне доволен. Есть две проблемы. 1.Не набирает скорость больше 180 км в любом режиме разгона. 2. До 100 км\ч ползет 14-15 секунд (по паспорту вроде в районе 10). Десятилетний дизель рвет меня на корпус.((( Делал диагностику: турбина рабочая, компресиия в норме. Всю голову сломал.
    Подскажите. в чем может быть дело.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    ошибки есть?
    давление наддува какое?
    +проверить дмрв.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Читска впрыска...мне помогла.Тоже тупила очень.Псоле пмывки летать стала
    Россия, Воскресенск
    по диагностике все ровно, ошибок нет.
    Давление наддува это про турбину? А дмрв - это расход воздуха? Его вроде тоже проверяли при диагностике. Или это делается отдельно?Инжектор чистил, свечи менял.Lucky3D
    Devinity
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Butch
    Опрессовку системы впуска и вентиляции картерных газов делал?
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Butch
    И ещё... А что за десятилетний дизель?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Butch
    компрессия в котлах какая?
    ДМРВ это расходометр воздуха.В Ваг-Коме можно проверить его.Давление наддува...это давление наддува сколько дует турбина.Можно и без сервисов проверить, сожми патрубок перед ДЗ максимально и газани до отказа, патрубок должно разжать и он должен быть твердым, т.е ты его не сможешь удержать его в сжатом состоянии.
    Лямбда живая?
    Отключи климат контроль и полетит
    А если серьёзно то ДМРВ (расходомер воздуха) ошибку не выдаёт он может умирать медленно надо смотреть по показаниям. а бенза сколько кушает? Вообщем если турбина дует хорошо и ошибок нет то я бы первым делом проверил расходомер, помыл заслонку, промыл снаружи интеркуллер, ну а если турбина убита то тут уже поможет только её замена.
    Мне всё это очень оживило авто, что я сделал: поменял расходомер и фильтр, помыл инжектор, заслонку, поменял свечи, помыл куллер и аффто полетело
    Россия, Воскресенск
    Bazarov
    Devinity
    Ого! у меня уже голова кружится от не совсем понятных терминов
    про опрессовку вообще первый раз слышу. А в чем суть?
    компрессия везде по 13. Что такое Ваг-Ком, ДЗ и Лямбда?)))))))
    Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
    Дюха
    хавает по трассе при 140 км/ч литров 11 без климата. по городу не знаю, особо не езжу.
    А про какую заслонку идет речь?
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Butch
    1. Суть опрессовки в поиске мест подсоса воздуха в патрубках. Т.е. в систему попадает неучтённый воздух, минуя ДМРВ.
    2. Ещё. Проверь два шланга в тканевой оплётке. Один - от рампы с форсунками к впускному коллектору. Другой - от байпасного клапана турбины к впускному коллектору.
    У меня был шланг от байпаса перебит пополам и спрятан... Я когда его заменил.... ощутил, какое он может иметь значение для разгона.
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Butch
    Вобщем так.
    Не кидайся на всё сразу - вылетишь в трубу и БЕЗ толку. Не пугайся от обилия терминов. Делай плавную профилактику своему авто, и оно тебя отблагодорит ))
    Россия, Воскресенск
    Bazarov
    спасибо, будем думать
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Butch
    По твоей теме - "Не тянет" - очень много сообщений. Просмотри их и постепенно выполняй рекомендации.
    Россия, Воскресенск
    Bazarov
    А это где смотреть надо? В архиве покопаться или по поиску?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Butch
    Butch
    Вобщем так.
    +1
    И сам байпас проверь обязательно.
    www.turbomotors.ru
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 08:24
  2. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:35
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 10:46
  4. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 18:06
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
