    По умолчанию Красная лейка
    3 раза пишит и начинает моргать.. на холостых оборотах (в попробке стоял)
    Масло на отметке max. Только что поменяно с фильтром вместе.
    Двигатель работает ровно, никакие гидрики не стучат.
    За последние 300 км уже 4й раз моргает. 1 раз в день, потом всё ок!
    Что может быть? Датчик тупит?
    Хочу завтра поехать на сервис мерить давление.... Хотя если бы насос был, то уж гидрики дали бы о себе знать.. ну и лейка бы, я думаю, тоже не гасла..
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    вполне возможно датчик глючит.
    www.turbomotors.ru
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    померяй давление как можно быстрее. лучше перебдить чем недобдить
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    давленице померить конечно надо!и срочно!лампа на холостом могла мигнуть в пробке когда долго стоиш масло греется и становится очень жидким и быстрее стекает!по опыту знаю что сам насос ломается и изнашивается редко!там есть крышечка и в крышечке плунжер стоит,у него острые края он царапает скользящую посадку и со временем клинит!были не один раз взрывания маслянных фильтров из за того что заклинило и несбрасывало давление!у меня один кулибин переделал плунжер на другую систему!при которой на изношенном моторе при падении давления можно заменить одну заглушечку и повысить тем самым давление в системе!
    +1
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    по опыту знаю, что масляные насосы летят часто! Два за 2 года и 9 месяцев поменял!
    Ровшан
    а сколько по цене?
    оригинал.. с работой
    а что с ним было?у меня две аудюхи было плюс второй пасат!родственица на а4 и ее муж на 80ке !всем переделывал!никаких проблем!шестерни насоса не изнашиваются!
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Это датчик давления масла скорее всего!!!У меня такое же было на фиате .Правда из под него следы потеков видны были....Посмотри как он у тебя чистый или нет!
    звоню по наставлению Арсения (Эклизиаст) некому Петру, который может подсказать по данной проблеме..
    и сказал он вот что..
    типо на 2000 оборотах на горячем двигателе (разжиженое масло) из-за изношенных вкладышей датчик ловит пониженное давление..
    соотв., я попадаю на замену вкладашей.. цена вопроса (примерно) 200$ - работа+запчасти
    масляный насос скорее всего жив, но померить давление можно..
    датчик с электропроводкой тоже скорее всего живы..
    а диагностировать данную проблему никак нельзя - только приподнять двигатель, снять паддон и увидеть плачевную картину со вкладышами..
    чтобы убедиться в том, что датчик в порядке надо либо поставить новый датчик и проверить продоку (визуально) или манометром (или как там его назвать - измеритель давления) на горячем после активной езды (а это сложно поймать, т.к. масло очень быстро остывает) двигателе
    вот и хз.. верить этому или нет......
    цена 200$ не заоблачная, но эта теория может быть просто лапшей на ушах..
    но с другой стороны, если оно так и есть, то попадалово будет гораздо больше 200$......
    vladislavry
    ну во первых - с днем рождения!!!!!!
    во вторых - ну кто сказал, что гидрокомпенсаторы будут обязательно стучать...
    меряй давление...
    потом проверяй насос и сетку...
    дальше - какое масло залито?????....
    да что ты говоришь!
    насосы на Пасях летят сплошь и рядом...
    и при чем на свежих - тоже только в путь....
    дальше -
    vladislavry
    едь меряй давление...при чем тут сразу вкладыши...может масло говно... [-X
    датчик диагностируется...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    чё то какаято ерунда. помоему вкладыши это РЕЗУЛЬТАТ низкого давления создаваемого насосом.. а никак не ПРИЧИНА.
    если насос дурит - то менять нужно насос. иначе придётся менять вкладыши.
    +1
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    vladislavry
    сделай себе приятно. померяй давление. чем быстрее это сделаешь тем больше вероятность сбереч и вкладыши и все остальное.
    и ты кому больше веришь? нашим парням или у тебя Петр авторитет?
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    vladislavry
    Еще раз с Днем рождения тебя !
    А маслице ты не пожиже залил? Небось 0Wxx?
    Это может сказаться на давлении.
    Гость
    Есть легкое решение у твоей проблемы, если дело действительно в консистенции масла. Залей MOTUL.
    У меня была проблема, когда масло (Mobil) кипело (!) при сильных нагрузках на двигатель. Залил мотюль - забыл проблем.
    vladislavry Поздравляю ... Хороший мастер ..Любую проблему можно решить диагностикой ,для этого надо иметь аппаратуру и опыт. Прежде всего надо мерить давление ,а ньюансы этого измерения должен знать тот ,кто мерит давление ,а это в свою очередь зависит от опыта. Теперь о владышах... Изношенные или провернувшиеся вкладыши определить легче всего - крупная стружка в масле ,как показывает практика вкладыши вылетают в последнюю очередь ,после насоса ,турбины и постелей распредвала. Далее .. То что масленка пищит на Х.х. говорит о том ,что прежде всего надо проверить датчик и проводку его ,поскольку его показания учитываются приборной панелью только после 2000 оборотов ....
    а какое масло лучше лить при пробеге 220000? у меня пока кастрол 0w40? может надо погуще?
    NAT Надо ...
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Dick
    NAT Надо ...
    Чо за першинг?
    когда масло пробежало 10.000 пошел менять (какое было не скажу - тогда ещё не владел машиной). залил мобил 5в50, менял с фильтром
    ему как раз не верю
    давление померяю! никак с работы не могу вырваться
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 20:03
  2. "Красная лейка", опять насос???
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 08:25
  3. ужасная красная лейка!!! (все архивы перечитаны)
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:47
  4. Железный дровосек ( красная лейка 3)
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 09:54
  5. красная лейка
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 13:14
