    По умолчанию А такое позвякивает в выпускном коллекторе?
    Штука такая:
    Если газануть на месте, то при сбросе газа что-то позвякивает (правильнее сказать "6лямкает", но корректор не пропускает) в области выпускного коллектора и хлопки такие небольшие слышны. Что случилось?
    Катализатор нормальный, не забит (смотрели через отверстие лямбды гибким зондом с лампочкой)
    Это часом не вестгейт отвалился??? Как это должно отразиться на поведении машины, если это он?
    может быть и так...похоже во всяком случае на тарелку...
    а может просто перегородка в резонаторе прогорела..
    если это тарелка вестгейта - машинка будет тупить ...немного или много - это уже отдельный разговор...
    косвенно проверить версию вестгейта можно, померяв турбину компом...
    буст будет меньше расчетного на 0.2-0.4 ...(но это - косвенно...так как и сама турбина может быть поношенной..)
    1967s, спасибо, успокоил немного
    Вроде поведение машины особо не изменилось - она как подтупливала так и подтупливает иногда
    Невовремя как-то все это позвякивать стало - машину продаю...
    ЗЫ: А тупить будет без вестгейта на высоких оборотах в области заметного турбоподхвата?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    это скорее всего тарелка WG. не отвалилась а разболталась.
    Пока не сильно разболаталась - ещё держит давление..
    я так проездил 1 год.
    Потом надело - пришлось менять турбину.
    Чем больше разбалтывается тарелочка - тем больше выхлопных газов прорывается мимо крыльчатки в трубу.. падает давление наддува.
    тебе надо померить.
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    на всё диапазоне давление падает. имхо..даже не заметно т.к. остепенно, зато когда поменяешь сразу эффект
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Lucky3D, 1967s, гм... На самом деле меряли месяца полтора назад как тубина дует и сказали, что дует хорошо. Но...
    Тогда кстати изредка были просто хлопки (вроде бы только после динамичной езды), и только сейчас я заметил, что теперь что-то 6лямкает
    6лямкает примерно так: Газуем до 2000, отпускаем педальку и
    ЖЖЖ 6лям ЖЖЖЖЖЖЖЖЖжжжжжжжж 6лям, 6лям..... Т.е. раза три
    Lucky3D, похоже?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Когда глушишь мотор, треск есть?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Mike
    у меня было - газуешь, отпускаешь газ и Бзззззз-ззз-з-з-з-з-з-з
    Mex@n!K, да, когда глушишь треск есть
    Lucky3D, тогда вроде пока не очень похоже
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    WG-100% т.к. там и трещать в основном нечему...У меня симптомы один в один, давление наддува = 1400 мБар max. Хотелось бы порезвее Но скоро буду коллектор выпускной менять, заодно и на ТКР взгляну
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Lucky3D
    Позволь поинтересоваться, ты же компрессор менял? Каково оно когда WG исправен? Сразу почувствовал? Или: "Черт! Зря только деньги выбросил, пускай бы оно трещало"
    04/AWT/GFY
    А вот вопрос к спецам тогда... прежде всего к turbomotors наверное:
    Вестгейт чинится или это только замена всей турбины целиком? Даже если там все остальное, допустим, нормальное...?
    Если чинится, то во сколько это встанет, хотя бы примерно???
    Россия, Талдом(МО)
    Mike
    Это тебе к Виктору М- они что то делают, тем более на продажу! А в турбомоторс этим не занимаются 100%- только замена!!!
    Mex@n!K
    У Lucky3D турба ведь!!! О каком комрессоре идет речь? И как ты намерил давление турбы 1400
    Baron, дык мне надо по-хорошему, так как продаю другу в общем
    Т.е. по хорошему получается только менять турбину целиком? Это печально
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Baron
    А работа "турбы" по твоему состоит в чем? Это ведь по сути обычный компрессор, или ТКР - турбокомпрессор.
    Я давление я измерял через VagCom...На APU / ANB / AWT есть датчик давления наддува
    04/AWT/GFY
    Россия, Талдом(МО)
    Mike
    Ну смотри сам!!! Просто если люфта нет то можно замутить! Либо 1000$ готовь!
    Mex@n!K
    У меня когда WG трещал надув состовлял 0,2 , но когда поменял и он стал 0,6 - я ничего не заметил! 1. Забыли прикрутить патрубок на выходе турбины. 2. Свечи 3. Был дырявый клапан(я тут темку кидал - он рядом с комутатором) Вот после чего только и почуствовал разгон с 16 до 9 с копейками. Сейчас опять чуть тупость появилась 10 с ...
    Может из за того что я 16 ковку поставил а может свечи, фильтра, Дмрв(давно хотел поменять)! Так что так!!!
    Я так и думал!
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Уже писано-переписано. Если ослаб преднатяг актуатора, но заслонка не разбита и на месте. можно увеличить преднатяг(гаечками на штоке актуатора). На снятой турбине делается за 2 минуты.
    www.turbomotors.ru
    А как VAG-COMом проверить давление наддува. В каком режиме и какой блок смотреть, а то у меня тоже подзвякивает при сбросе газа.
    Получено: 33
    В твоем случае только манометром.
    www.turbomotors.ru
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Lucky3D
    разница ощутима.
    я производил замеры давления . в начале когда появился дребезг - выдавала 0.55 бара.. через год максимум 0.35-0.4
  1. Трещина в выпускном коллекторе (расход)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 22:32
  2. трещина в выпускном коллекторе
    от -ED- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:46
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 17:05
  4. трещина в выпускном коллекторе?
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 20:32
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 08:14
