    Россия, Нижневартовск
    По умолчанию Вот и я теперь не завожусь
    Здравствуйте уважаемые форумчане, долго читал но никак не решился вступить в клуб
    Но вот как неделю уже практически меня мой Пася подводит
    А дело вот в чём, ничего не предвщяло проблем. Машинка работала как часы, но в вдруг ни с того ни с сего стала плохо заводиться когда температура двигателя рабочая. Когда выезжаю с утра на работу, заводиться с первого раза, а потом.... пытаюсь завести, стартер то крутить, вот вот пытается схватить и всё равно не заводиться. Приходиться нажимать педаль газа чтобы машину завести, как только постоит часа 3, я так понимаю двигатель остынет, снова заводиться с первого раза. Я уже сменил и масло, топливный фильтр и датчик ОЖ, уже и не знаю куда податься….Ошибок нет, на сервисе разводят руками, вообщем я расстроен. Может подскажите что ещё может быть?
    Машинка Passat B5 AEB 1.8T 98'
    Очень похоже именно на датчик ОЖ,но ты его уже поменял.
    Может дурить (с нагревом) выходной каскад зажигания,но тогда ошибки по пропускам зажигания наверное показал бы.
    А сам ошибки посмотреть не можешь?
    Может на сервисе голову морочат.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Dima70
    Это эпедемия .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Я вот просто подумал, а из-за свечей не может быть? Я их ни разу не менял, хотя работала хорошо, резко свечи так сдохнуть не могли ведь? Я тут прочитал на форуме про то что ещё может воздух в системе, только как он туда может попадать
    Dima70
    а сколько свечи прошли?
    дело в том, что при критическом износе свечей(именно износе а не например отказе из-за плохого топлива) - искровой промежуток увеличивается настолько, что его искра просто в какой то момент перестает пробивать...
    а при подаче "газа" мощности хватает чтобы искра "прошла" и подожгла смесь ...
    это конечно не факт 100%, но если свечи "дедушкины" - я бы настоятельно советовал их сменить в первую очередь...
    Эпидемя с Б5....и у меня проблема с машиной, тоже плохо запускается... и еще видел тему про плохой запуск...
    ИМХО свечи не могут отказать все сразу.Да и именно на горячем.Я тоже думаю ДТОЖ.
    Ребят ДТОЖ уже сменён на новый!!! Думал может попался бракованный, ставили с рабочей машины, результат тот же!
    Как можно ещё своими силами проверить?
    Например как датчик коленвала играет в этом деле роль?
    Стоит ли его отключить? ДЗ как я понял здесь не причём т.к. она отвечает за холостой ход. Да и раньше проблем не было.
    И самое паршивое что VAG ошибок не показывает
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    +1
    Если нет сигнал с этого датчика,то мозги не дадут команды на форсунки и на зажигание,т.е. не будет подачи топлива и искры,но ошибки этого датчика 100% прописываются.
    Я вот посидел,и вот что подумал. А можно ли поступить так.
    1) В очередной раз при не заводке на горячую, взять и скинуть фишку с самого датчика ДТОЖ, тем самым проверив будет ли запускаться ли двигатель без него? (т.е. выяснить от датчика или нет, хотя менял на новый)
    2) отключить ДМРВ, и т.д. другие датчики.
    Будут ли какие последствия после этих отключений?
    Просто надо что то думать, иначе такая заводка меня достала.
    Казахстан, Алматы
    Тут мне один товарищ сказал, что может быть из-за обратного клапана в бензонасосе. Типа, если он не держит, то и заводиться будет полохо. Может, действительно так? Только теперь вопрос, как его лечить.
    Получено: 2,217
    Отправлено: 1,326
    den79
    Кстати тоже мысли о бензонасосе!
    Машинам то уже по 8-10 лет...
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    den79
    Axl
    так мужики. Бензонасос мне уже пришел, осталось дождаться Г-образных переходников под шланги. Как поставлю - обязательно отпишусь о результате.
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Dima70
    Как обладатель в недалёком прошлом американского автомобиля, не могу не поделиться забавной историей, которую я когда-то прочитал на одном форуме:
    Немного о грамотной диагностике ))
    В отделение Pontiac корпорации General Motors пришло письмо. "Я понимаю, - писал автор, - что могу показаться идиотом, но все, что я хочу рассказать, - святая правда.
    В нашей семье все очень любят мороженое. Каждый вечер после ужина мы решаем, какой сорт будем есть на десерт, и я еду за ним в магазин. Проблемы начались после того, как я приобрел новый Pontiac. Каждый раз, когда я покупаю ванильное мороженое и собираюсь вернуться с ним домой, машина напрочь отказывается заводиться! Если мороженое клубничное, шоколадное или любого другого сорта - никаких проблем с пуском. Звучит глупо, но, может быть, в Pontiac есть нечто, что реагирует на ванильное мороженое?"
    Президент отделения, понятное дело, отнесся к письму скептически, но все-таки послал инженера на проверку. Владелец автомобиля производил приятное впечатление - вежливый, образованный и явно не псих...
    Встретились после ужина, поехали в магазин, купили ванильное мороженое. Все точно - машина не заводится! Так продолжалось несколько дней подряд. Шоколадное - заводится. Клубничное - заводится. Ванильное - не заводится!
    Инженер был человеком здравомыслящим и отказался верить тому, что у автомобиля может быть аллергия на ваниль. Он продолжал ездить с хозяином в магазин, но теперь отмечал все детали - время поездки, каким бензином и на какой колонке заправляли машину, даже температуру и облачность... Довольно быстро выяснилось, что дело не в ванили, а в расположении товаров в торговом зале магазина. Ванильное мороженое - как самое ходовое - размещалось в холодильнике самообслуживания у самого входа, а все остальные сорта - в глубине зала, и продавались через кассира. Купить ванильное можно было намного быстрее, чем любое другое...
    Задача перешла в разряд технических - почему машина не заводится, если хозяин возвращается к ней быстро? И ответ был найден сразу же - двигатель не успевал остыть, и в карбюраторе оставались пробки, вызванные интенсивным испарением бензина!
    Мораль: даже совершенно идиотские проблемы имеют порою под собой совершенно реальную основу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Dima70
    У меня такая же фигня... Сначала непронятно заводился (я создавал тему пару дней назад "Глюк при запуске двигателя"), а вчера все как у тебя повторилось. Недавно менял масла, фильтра кроме датчика ОЖ (но меня уверяют, что он тут не причем)
    Россия, Москва, САО
    У меня на предыдущей машине А4 98 г.в. (1,8 ADR) была такая же проблема(после морозной зимы, машина стала плохо заводиться именно теплая), замена ДТОЖ не помогла, на сервисе нашли подсос воздуха-устранили и заменили топливный фильтр, все стало ок.
    Ребята, а дроссельные заслонки вы чистили и адаптировали когда в последний раз?
    Также на горячем двигателе играет немалую роль работоспособность лямбды.
    у меня ща та же беда .. Коль.. никогда ))) че то я почитал про промывку и адоптацию ДЗ и мыть не охота)))
    KAA
    А вот это ты зря, вообщето по рекомендациям официалов, с нашим бензином ее нада мыть через каждые 15000 км. ну это они конечно загнули, ну раз в 50000 это точно обязательно делать нада
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Nick и я и lifter мыли и адаптировали, не прокатило
    Лямбда у меня новая если че
  1. Ну вот, теперь у нас в семье двойня ...
    от lognode в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 14:42
  2. Вот, теперь и я попал в ДТП (заключение)
    от AndreyB5TDI в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 01:11
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 18:00
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:03
  5. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 18:47
