    По умолчанию Система отпления на АЕВ
    Зимой заводиш двигатель ,двигатель еще не прогрелся,но печка гонит теплый воздух ,она включена в малый круг? И куда после печки попадает антифриз в блок или в верхний бачок радиатора?
    Vyacheslav
    Гляди,тока что в другую ветку картинки бросил.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic18186.html
    Практически на всех моторах машин (за очень редким исключением) система отопления одна : из ГБЦ в радиатор печки ,из печки в приемную трубу(или канал) на вход в помпу охлаждения . Кулеры охлаждения масла ,расширительный бачок ,подогрев топливного фильтра (дизели)и т.д. подключаются параллельно к этой системе ,естесственно печка включена в малый круг охлаждения...
    Аесли вразрыв шланга который идет с печки поставить кипятильник
    он будет подогревать антифриз по малому кругу?
    Лучше на печку ,поскольку с печки он будет подогревать термостат ,который приоткроется и кипятить придеться основной радиатор.
    Dick надо ставить эту приблуду до печки? Валерич кинул картинку спасибо ему так там сблока идет на печку,а с печки ,что идет на термостат?
    Вот вам сюда для наглядности.
    [pic]1620[/pic]
    [pic]1621[/pic]
    На трубку которая идет к помпе (и термостату).
    См №11
    Слава богу дождался... Спасибо Валерич..
    Всегда пожалуйста!
    разрываю шланг 2 и вставить подогрев правильно я вас понял.
  1. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 21:32
  2. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 00:14
  3. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:00
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
