    UPPPPPPPPPPPPPPPPP
    Может есть у кого-то идеи?
    Devinity
    идеи есть...
    можешь конешно разобрать и собрать ДЗ...
    но судя по твоему описанию - её пришла пора менять....
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,559
    Devinity
    Сними блок ДЗ, возьми домой, аккуратненько разбери, посмотри, нет ли меженических повреждений. Проверь работу концевика (датчика ХХ), почисть и смажь (специальной смазкой) дорожки потенциометров. Можно попробовать и серводвигатель покрутить. Не только руками, нужен источник питания 12В. Электросхема и конструкция блока есть в Базе Знаний. Ничего сложного там нет: моторчик, два потенциометра и концевик. Остальное - понятные и наглядные железяки.
    Ну а если ничего криминального там не найдешь и профилактика не поможет, то тогда уж искать замену.
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    подумаешь железка
    че менять то сразу
    И еще: ацетоном мыть ДЗ.
    Это нарушение общепринятой технологии нашего клуба. [-X
    radnn
    А чем мыть?Ацетон сразу вымыл всю грязь.
    1967s
    Как-то быстро она скончалась...я там правда её еще дергал, у кого механическая ДЗ думаю поймете, там в пластиковый круг(на фото2) вставляется трос, а спереди есть металический ползунок(1).Я его туды сюды вертул(металический ползунок).
    При снятии крышки ДЗ, там нет никаких пружинок?А то чтобы не потерять.
    Чубук
    Понял!
    А не могло ли быть такое, что намприер какая шестерня сдвинулась?
    Потому как при адаптации когда она идет, этот металический ползунок движется влево второну пластикового круга, и там упирается в него и адаптация прекращается.У тебя АЕВ, у тебя есть расстояние между этим ползунком и пластиковым упором?Если да, то можешь сказать, сколько мм там? (то, что синим обозначено).
    Фото ниже было украдено из Базы знаний у пользователя Ko.
    Чет машина стала ехать хуже... и обороты стали на 1000 отметке.... .Пойду на выходные заслонку точно разбирать...
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,559
    У меня нет.
    А у моего авто есть. По памяти - милиметра 2.
    там нет никаких пружинок? А то чтобы не потерять.
    Не боись. Если что-то выпадет, то только обломки конструкции...
    Чубук
    У меня тоже около 2мм...значит что-то внутри стало.Обороты вообще замирают на отметке 1000 об/м и ниже не падают.
    Devinity
    смотри личку.
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,559
    Wert
    Больше трех - вслух!
    Чубук
    Ничего там такого секретного. Человек поделился советом.
    А вот только хотел пойти разобрать ДЗ, как сказал Wert, завожу мотор, завелась сразу, обороты стоят как вкопанные на 5-ом делении.Проехался, обороты стоят ровно.Но нет напора мощности, как будто без турбины едет.Нет порыва после 3 тысячь.Монотонно разгоняется.
    То вдруг прорывается, и лети, чувствуется напор мощности после 3 тысячь.
    Не буде лезть пока.Обороты стоят мертво, бензина не жрет, заводится.
    Когда будет хандрить по полной полезу.
  1. АКПП проблемы после чистки плиты, пипец... =(
    от Kramzzz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 22:53
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 16:11
  3. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:40
  4. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 11:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 16:21
