    По умолчанию Пусковой ток АККУМУЛЯТОРА
    Всем привет!
    Хочу сменить аккумулятор. Сейчас на машине стоит родной 60А-ч, 280А. Генератор усиленный, 90А.
    Присмотрел "Варту", 62А-ч, 600А (!)
    Спрашивается, не принесет ли вреда электрике такой большой пусковой ток??? И вообще, каковы допустимые значения пускового тока?
    Олег N.
    в каталоге варты можно посмотреть те акки которые подходят под твое авто. там прям список и из него можно уже выбрать варту по пвоему желанию.
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    каталоге варты
    А где посмотреть каталог?
    в интернете на сайте производителя.
    большой пусковой ток енто хорошо особенно для зимы, генератору енто не сложно будет подпитовать, просто при коротком замыкании он быстрее провод спалит но енто врятли
    Не открывается, сцуко, страничка подбора акку по марке авто....
    http://www.autovarta.ru/
    Олег N.
    да видать упала база. Ничего они починят.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    http://www.avtoshop.net/vw.php?mdl=2...grp=9&check=20Вот нашел БОШ,они с ВАРТОЙ практически одинаковые,максимум можно поставить 82А.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Аккумулятор с емкостью 62 а.ч дает ток холодного пуска (- 18) 600 А ?
    Что-то не верится....
    Dick
    Может, напутал я чегось... Торопился, забежал в магазин, посмотрел и выбежал... Запомнил, что вроде 600...... А может, 500
    А Вы, Денис, что скажете про допустимое значение тока?
    Машина В5+, мотор AWT.
    Определяющим фактором является емкость ,поскольку именно она влияет на процесс " дозарядки" АКБ . Генератор мощностью 90 А может поддерживать АКБ в нормальном состоянии если ее емкость не будет превышать 72 А.ч ,кстати легко определить ,поскольку это максимально возможный размер (по креплению пластины ) штатного оригинального АКБ. Пусковой ток не влияет на работу бортовой сети ,если это было-бы не так ,то машину с помощью переносного пускового устройства при севшей наглухо батарее заводить было-бы нельзя.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Нет,вреда от этого не будет.
    Эти цифры (600А или там 280А) они показывают возможности аккумулятора - а если точнее он может создать ток в 600А при допустимом падении напряжения(уже не помню сколько, помоему что то в "степи" 6 - 9 Вольт).
    К тому же стартер возмёт ровно столько сколько ему нужно,и это будет далеко не 600А.Такие акку себя хорошо показывают в морозы.
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 390
    Отправлено: 624
    gar298
    +1
    если машин используется ежндневно, то подпитки для аккума более, чем достаточно.
    Олег N.
    посмотри сколько генератор у тебя выдаёт, если больше емкости аккума, не забивай голову и ставь.
    По-моему вопрос -ответ очевиден?
    Спасибо ребяты. Теперь дошло
  1. Ответов: 1447
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 00:32
  2. Допустимый ток утечки аккумулятора
    от AlexRU в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 09:57
  3. Подскажите пож ста пусковой ток AVF
    от Видади Swoboda в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 10:32
  4. Ток зарядки аккумулятора от генератора?
    от xplane в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 10:04
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 09:24
