    Латвия, Рига
    По умолчанию Как вытащить провод (pin) из штекера?
    Салют.
    подскажите как их вытишать не поломав зажимы? читал что надо делать какой-то штуковиной аля VAS-xxxxб иголкой не получилось пальцы чуть не покромсал.
    а вытащить надабна. памажите советом.
    спасибо
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Вопрос несколько не корректный.
    На VAG-машинах есть разные типы фиксации контактов в разъемах
    Есть с контакты фиксирующиеся "усиками" - обычно для доставния достаточно одной или двух иголок. Есть что-то типа задвижных или защелкивающихся планок - корпус разъема в этом случае состоит из нескольких частей и пластик у частей обычно разного цвета.
    Латвия, Рига
    уточняю - с фиксирующиеся "усиками" . иголками пробовал не получается, либо игла ломается, либо толстая и не может протиснуться и отогнуть усик.
    Россия, Череповец
    Jaymz
    Нужно взять полоску металла средней жесткости (я вырезал ножницами из жестянки) длиной см 4, шириной 1-1,5 мм, толщиной 0,3 - 0,5 мм, согнуть её буквой П и вставить в разъём по сторонам "усиков". Тогда достается, иногда с трудом. Руками вставить трудно, помогал плоскогубцами
    Jaymz, я экспериментировал со скрепками П-образно согнутыми разного диаметра. Не на "УРА", но всё-таки вытаскивал всё что хотел.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Jaymz зубочистки заточенные....в отличие от спичек они несколько твёрже...
    CYXOB с помощью вышеуказанного способа на "УРА"...вчерась гоноша шнур для чейнджера проделывал эту операцию раз...много в общем
    Россия, Москва, САО
    В качестве полоски металла идеально подходит металлическая вставка от щётки стеклоочистителя, которая держит резинку. Надо только концы заточить по ширине отгибаемых усиков и длинной около 15 мм, ну и возможно немного сточить по толщине (зависит от типа клеммы). И не забыть сдвинуть стопор (обычно розового цвета), если он есть в разъёме этого типа.
    Латвия, Рига
    Спасиб. ребята сегодня после работы пойду пробовать! прикупил комфорт-блинкер, хочу поставить. удобная фигуля.
    А чего это за фигуля.Поподробнее можно.
    Латвия, Рига
    Валерич
    Реле с проводкой (требует перепиновки). а смысл. при перестроении ты нажимаешь на рычаг поворотников, но не до конца, чтоб он сам сразуже отстрельнул назад. и вместо одной световой вспышки ты получаешь целых три. ) очень удобно при манёврах.
    поставил. очень доволен. !!! заодно и усилитель для антенны всобачил. терь украинское, немецкое и прочее радива ловлю.
    а с перепиновкой были проблемы вытянуть пины.. уф намаялся я. сломал 8 зувочисток и 6 скрепок. но что надо, то вытащил!!!
    Спасибо vodoley-ek, CYXOB и DemonB5 за советы! помогли все! )))
    Jaymz, я бы тоже такую фигулю хотел. Это от ВАГа запчасть или от стороннего производителя? Где купить и сколько стоит? Куда вкрячивается?
    Латвия, Рига
    CYXOB
    VAG original. s manualami, provodkoi, bral na ebay.com - cena 34 eur. montorival k knopke avarijki. ochen' udobnaja vechica.
    http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/index.htm - посмотри тут. все номерки есть
    Jaymz
    Jaymz, спасибо за наводку! И-бей наверное только кредитки к оплате принимает, а у меня нет их нет. Да и боюсь это устройство ждёт та же участь, что и круиз-контроль. До сих пор коробочка нераспечатанной лежит.
  1. Как вытащить чип из ключа.
    от Vadik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:19
  2. как вытащить проводку из фары
    от NAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 20:55
  3. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 09:30
  4. Как протащить провод!
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 01:57
  5. Как вытащить?
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:29
