    По умолчанию Подскажите по повуду ТОРМОЗОВ?
    Сегодня поменял передние и задние колодки(и те и другие дисковые).После замены ручник поднялся очень высоко,раньше держал буквально на три щелчка.Педаль тормоза по моему мнению вроде должна была подняться,а этого не произошло,даже наоборот стала тормозить где-то в середине.(но если покачать, педаль немного поднимается,затем немного проехать и опять то же самое)
    Подскажите,что я неправильно сделал??
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Менял сам или в сервисе?Педаль местоположение не меняет,эффективность тормозов улучшется после притирки накладок,не перегревай тормоза километров 200.Работа ручника тоже нормализуется если правильно поршни вдавили в суппорта.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,568
    VOVAN2X
    Поработай несколько раз ручником вверх-вниз до упора. Ручник сам отрегулируется (выкрутит задние тормозные цилиндры до нормы).
    А разве машина не должна начать тормозить,сразу как только дотронулся до педали тормоза(в самрм верху)??Колодки то все новые.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Но трут не всей поверхностью по диску.Пускай притрутся.
    lifter
    У меня на других машинах такого не было
    Добавлено спустя 44 секунды:
    Чубук
    Аручник опуститься??
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    VOVAN2X
    Новым колодкам нужно прикататься. Километров 200-300 вообще тормозить плохо будут, на свою полную эффективность выйдут через 1-2 тысячи км. Где-то так.
    К тому моменту всё нормализуется.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    вот именно поэтому и не должна...
    притрутся - всё будет хорошо
    VOVAN2X
    когда я менял заднии колодки, на одном из сюпортов закис поршень, не опускался пришлось разбирать сюппорт и менять поршень, после установки сюппорта и прокачки, тормозов вообще небыло просто 0 , но пару тройку раз разогнался на песке и тормаз в пол ABS сработала и тормаза появились. Может и у тебя такая же фигня
    ....но если покачать, педаль немного поднимается,затем немного проехать и опять то же самое) ....Как-то не похоже на непритертые колодки...
    Dick
    А нач сто же это похоже??
    Получено: 2,211
    Отправлено: 1,324
    Dick
    Согласен.
    VOVAN2X
    Похоже на воздух в системе.
    Кстати, тормозную жидкость как давно меняли?
    Не знаю,скорее всего очень и очень давно.
    Но ведь до замены колодок все было нормально.
    Может я мого что-то повредить???
    Получено: 2,211
    Отправлено: 1,324
    VOVAN2X
    Тормозную жидкость менять каждые ДВА года!
    Поверь, это не просто пунктик для немцев.
    Axl
    Насчет замены я понял --ПОМЕНЯЮ.
    Но мне интересно ,почему это стало происходить после замены??
    Получено: 2,211
    Отправлено: 1,324
    VOVAN2X
    А ты сам менял колодки?
    За уровнем тормозухи смотрел?
    При замене на новые колодки поршень утапливается, соответственно уровень жидкости поднимается...
    Да менял сам.
    Поднялся,как без этого?
    Ну да...
    А почему ручник поднялся??
    Почему педаль уходит вниз,почему раньше этого не было ,а сейчас появилось???
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Да менял сам.
    Поршни на задних суппортах правильно утопил?
    А правильно,это как??
    их нужно вворачивать там резьба на штоке, а не вдавливать.
  1. Подскажите по совместимости тормозов.
    от Bokich в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 13:01
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
