    Получено: 17
    Отправлено: 39
    По умолчанию глохнет на холостых оборотах
    С утра стал заводить машину, поработала 2 мин. пока то се и заглохла, я ее еще разок, не завелась (стартер крутит, аккумулятор новый, бензин есть). Я третий раз, завелась, дал газка - работает, ну я и поехал. Доехал до работы без проблем. Вечером завелась без капризов, на на половине дороги в пробке на холостом ходу примерно 850 оборотов заглохла, я ее опять, завлесь - поехала, но до следующего сфетофора. Опять завел дал газку все ОК. ПОтом и стоял и глушил машину все нормально. ЧТО за фигня, из-за чего может это происходить?
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Из-за "плавающего" или окислившегося контакта ,а вот какого именно -вариантов много ,начни с блокировки сигнализации ....Ну и опрос желательно сделать...
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    Dick
    , а в ключе батарейка какая есть?, ключ с иммобилайзером. машина у меня тока 3 мес. пока со всем не разобрался.
    kirycha
    есть...таблетка...
    ключ разбирается - на две половинки...
    там - колбочка ИММО и батарейка...
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    понял, начнем с нее, а пока возьму 2 комплект ключа, завтра попробую.
    Получено: 818
    Отправлено: 687
    если бы иммо, то на панели бы начала мигать сооттветсвующая лампочка...
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    Не не мигает, но у нас год разный может еще не ставили, со вторым ключем машинка покаталась, покаталась и встала, не захотела заводиться, а на первом поехала, купил новые батарейки. Вечером посмотрим.
    Эта батарейка-таблетка нужна для работы подсветки у ключа, чтобы ночью даже с трясущимися руками можно с первого раза в ЗЖ попасть. Иммо здесь ни причем.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    Bomj
    Не фанарика у меня нет, а вот ИММО именно от них и питается. Ща пойду пробовать на завод, а про длительную поездку вечером пойму.
    Не знал , у меня два комплекта ключей - один ключ неразборный, а второй разборный с фонариком и таблеткой для него.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    vit
    А пиктограмма все таки есть, машинка и под ней ключик нарисован, она нормально гаснет, значит дело не в ней
    Получено: 35
    Микрокатушке индуктивности (или по-просту "чипу"), которая живет в ключе, НИ КАКОЕ ПИТАНИЕ НЕ НУЖНО. [-X
    Этот чип можно даже из ключа выковырнуть и пальцами вложить в считывающее кольцо - и машина будет заводиться даже отверткой
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    Viktor M
    А на кой тогда 2 батарейки по 3 V, усы то уходят в микросхему.
    Вот-вот, а то я уже призадумался
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    Прведу эксперимент, с батарейками и без.
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    Не мучайся! Тебе уже дважды сказали, что батарейки нипричём! Они от штатной сигнализации.
    Не трать время, ищи настоящую причину.
    Похоже, что у тебя прекращается подача топлива. Возможные причины:
    - отключение бензонасоса дополнительной сигналкой (Dick)
    - сдыхающий бензонасос
    - плохой контакт в цепях питания насоса (в том числе возле предохранителя)
    - неконтакт в обмотке считывающего кольца иммо
    - какая-то беда с ДЗ (?)
    - продолжайте...
    Ты бы ошибки сосчитал, может понятнее бы стало, куда рыть.
    Вот по этому поводу не уверен.
    Помоему,если машина завелась,то потом имо уже не нужен.
    Вспомните про турботаймер машина работает без ключа.
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    Это как гипотеза. Надо было пометить, что "сильно не уверен" .
    kirycha
    А когда глохнет, то "тихо отходит" или троит - "колбасится перед кончиной"?
    Если троит, то может и зажигание...
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    Чубук
    глохнет если стоишь или двигаешься на нажимая на газ. Т.е. "Тихо отходит"
    Да батарейки ни при чем, зря потратил деньги.
    Сёня вечером свезу в сервис, пусь ошибки посмотрят, иногда нажимаешь на газ, а она дергается пару раз и только тогда нчинает разгоняться.
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    Dick
    вот наконец добрался до диагностики, кроме неработающего АБС вышел код 01/00561, но на сервие сказали, что по этой ошибке ни чего не скажешь. Приезжайте когда машина будет чаще глохнуть, а он пересал вообще глохнуть в последние 2 дня, оно конечно хорошо, но подводный камень остался. Что за код и чего из этого вытекает
  1. Нестабильная работа на холостых оборотах
    от МонахХх в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 00:41
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 16:03
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 08:19
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 16:31
  5. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 10:16
