    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    По умолчанию Почему после развала руль немного тянет вправо???
    Подскажите ездил на лазерный стенд сделали схождение сказали мол на 7 мм сбит,а развал сказали что мол на этой машине не регулируется... Хотя где то что то читал что подрамником это регулируется [-X .Подскажите меня развели иль так и есть???Кстати ведет руль сказали как раз из-за развала!
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Ах да чуть самого главного не забыл он и до развала тоже тянул с такой же интенсивностью!!!И еще не может ли этот дефект быть причиной аварии???
    все просто - она у тебя хорошо битая вправо!!!!
    Headache
    причина - в аварии..ты это хотел сказать?
    может быть нарушена геометрия...или гнут например поворотный кулак...
    развал можно поправить...подрамником...
    для начала - поменяй передние колеса местами...и посмотри...
    если всё по старому останется - нужно ехать и делать развал...
    и проверять все по полной...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Headache
    Лист с распечаткой рузультатов РУУК дали? В студию!
    04/AWT/GFY
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Так я только от туда!!!Там нет никакого подрамника!!!!Вернее они его не регулируют!!!
    я долго с этим борюсь, перепробовал все.... колеса, порамник, комп стенд, все.
    Единственное что осталось поменять пружины и стойки. вот жду.
    Офицалы сказали, должно помоч.
    тогда это НЕ ТО МЕСТО... [-X
    тебе нужно туда, где дилер знает, что такое регулировка УУК на Пассате...
    Нидерланды
    а у меня тоже самое, развал не помог, новая резина не помогла.
    тогда по совету резинщиков я накачал 3 колеса по 2.5атм, а правое переднее 3атм = перестало вести вправо!
    конечно износ неравномерный, но хоть едет ровно на шоссе
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    КвиСац XadEr@x +1
    Вероятно все же битая в правую сторону, бывает.....чуткие Пасси к этому
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,562
    Есть зачотный тест схода развала - езда по встречной
    Без шуток. На встречке уклон дорожного полотна в другую сторону (то есть влево)...
    Цитата Сообщение от Чубук
    езда по встречной
    мне не помогает
    Россия, Солнечногорск
    А у меня едет прямо, если по центру дороги .
    Беларусь, Минск
    Headache
    у нас 2 оффициала ,съезди к ним ,они подрамник на машине точно найдут и отрегулируют все углы,если это возможно сделать а если невозможно отрегулировать углы то скажут что нужно заменить из поврежденных деталей чтобы сделать всё правильно
    Россия, Подольск
    1967s
    А меня с гнутым кулаком не тянуло никуда (схождение отрегулировано было). А когда поменял кулак (схождение опять отрегулировали, развал встал на место ) стало тянуть влево, хотя до удара небыло такого. IMHO угол развала не сильно влияет на это, больше на возвратный момент (весовой) рулевого колеса.
    ЗЫ Давление в калесах одинаковое, местами их еще не менял.
    Homa
    всё бывает...
    и у всех по разному...
    Россия, Подольск
    1967s
    В догонку вопрос: кастор (угол продольного наклона оси) влиять может на тягу а/м в ту или иную сторону? Понятно что влияет, но существенно ли это. И с изменением скорости, по идее, должна ли изменяться тяга, при нарушенном касторе?
    Беларусь, Минск
    1967s
    это точно, меня в молодости на жиге стукнуло колёсами об бордюр,оба передних диска пришлось заменить,а с развалом осталось всё Ок,хотя потом при текущем ремонте выяснилось что там даже ось ступицы погнулась
    Homa
    да - кастор очень даже может...
    дело в том, что этот угол "стационарный" ведь...и его изменение меняет всю геометрию подвески...
    кроме того - например кастор по стороне ведь фактически меняет и базу...
    то есть - справа например между колесами 3200 например а слева при другом касторе будет 3210 допустим...
    ну и представь как оно ехать будет...
    Беларусь, Минск
    влияет,он первый в списке регулирования,потом развал,затем схождение
    bawtrik
    как это...
    то что он первый в списке в листе стенда - это не значит что его регулируют...
    вот проверяют - это да...чтобы сразу увидеть соответствие исходным данным...
  1. Тянет вправо после сх/развала (удар в переднюю подвеску)
    от Серега Тамбовский в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 19:35
  2. Три развала и опять тянет машину вправо :(
    от mrpas в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:39
  3. после прогрева мотора хуже тянет
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:04
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 11:02
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 07:35
