    По умолчанию Из глушителя раздается металлический звон. При нажатии на
    газ звон не пропадает, но и значительно не усиливается.
    P.S. Глушителем я назвал овальную бочку под задним сиденьем. Т.е. это не та бочка, которая под багажником
    Как по-другому объяснить - не знал
    HomerS
    по другому это называется РЕЗОНАТОР....
    значит - прогорела перегородка...ничего страшного...
    если не хочешь чтоб звенело - или разрезай и пропаивай перегородки или меняй резонатор...
    1967s
    Спасибо.
    А сколько там этих перегородок? Имеет смысл пропаивать одну, если там потом все остальные зазвенят?
    Россия, Москва, САО
    Изнутри осыпался. И чем дальше, тем сильней звенеть будет. Мне кажется, проще заменить резонатор.
    borde
    OK, спасибо.
    HomerS
    одну - нет...если уж хватит терпения его резать и пропаивать - нужно паять ВСЁ внутри...
    а по сути - лучше поменять целиком, если достаёт...(borde)
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 09:29
  3. металлический скрежет при нажатии на газ.
    от Griffin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 19:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 22:11
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
