    Phaeton Аватар для xedin
    По умолчанию на 2500 оборотов слышен звук срабатывающего реле.
    забыл на даче панельку от магнитолы и несколько дней ездил без музыки и обнаружил что периодически когда стрелка тахометра доходит до 2500 оборотов ,слышен звук срабатывающего реле , срабатывает независимо от того , горячий двигатель или холодный.
    подскажите пжлст что это ткое
    бабло победит зло .
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Реле муфты компрессора кондиционера?
    04/AWT/GFY
    не знаю ща поеду посмотрю , связано ли это с кондишкой , вроде нет
    бабло победит зло .
    Россия, Подольск
    xedin
    Такая-же ситуация на непрогретом двигателе. Это точно не компрессор (клима в режиме EKON).
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    У меня когда с холостых резко газуеш муфта зачем-то отключает компрессор, обороты чуток упадут - включает снова...Климат система работает нормально
    04/AWT/GFY
    кондишка тут непричем , срабатывает на прогретом и не прогретом двигателе.
    бабло победит зло .
    есть такое...
    сделано для того чтобы при резком открытия дросселя двигатель мог реализовать макисмум крутящего момента без дополнительных потерь...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    1967s
    Спасибо за информацию!
    04/AWT/GFY
    ОЧУМЕТЬ!!!!
    я дофлудился этим сообщением до ЗНАТНОГО ПЕРЦА!!!
    Кирилл - респект за вопрос!!! все благодаря тебе...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да пожалуйста!
    Кстати, поздравляю с присвоением звания! Ты этого заслужил, Браво!
    Теперь по делу:
    xedin Homa
    У Вас у обоих AHH, от прочих(AHU AFN AVG) он отличается более жесткими нормами по выхлопу (D3), а также достижением номинальной мощности на более низких оборотах (66kW на 3750RPM против 66kW на 4150RPM)
    Возможно что-то связанное с экологией шелкает (EGR например) и т.п.
    04/AWT/GFY
    Россия, Подольск
    Mex@n!K
    Может быть. Вообще, первый щелчок - при нажатии на педаль газа (ДЗ открывается), второй - когда отпускаешь (соответственно ДЗ закрывается) где-то в середине хода педали.
    ПОЗДРАВЛЯЕМ! с тебя поляна.
    Цитата Сообщение от Homa
    ожет быть. Think Вообще, первый щелчок - при нажатии на педаль газа (ДЗ открывается), второй - когда отпускаешь (соответственно ДЗ закрывается) где-то в середине хода педали.
    точно , тк оно и есть , кстати раньше этого вроде небыло , и релюшка эта срабатывает не всегда...
    бабло победит зло .
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    xedin
    VagCom есть? Прогони output tests может услышишь эту релюшку. Заодно ошибки считаешь
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    VagCom есть?
    неа нету , на встрече все тестили и усе как из салона
    бабло победит зло .
    У меня тоже самое, но это я замечал на не прогретом движке, на теплом надо будет обратить внимание....
    может и было но необращал на ето внимание....
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    есть такое...
    Ага. Кстати это один из "хитрых" приемов, которым пользются при "тюнихе" атмосферников - затягивают время обратного включения муфты - то бишь увеличивают эффект субъективных ощущений "прироста" мощности, которого на самом деле нет
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Серега!
    Ядрёна ПЕРЕЦ
    Поздравляю!
    Ну и силен ты пи.. писать!
    Сегодня послушал и у меня не щелкало, я и раньше замечал что щелкало когда было прохладно, а сегодня +22и не было не одиного щелчка за все 1.5 часа что добирался до дому...
    Россия, Пенза
    Может щелкает флейта, управляемая мембраной. Как раз срабатывает на 2500 об. вне зависимости от прогретости движка. Я днями эту конструкцию чинил, при возврате флейты на место слышен щелчок. В зависимости от состояния этой самой флейты щелчок м.б. слабее-сильнее.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 21:00
  2. аппарат тупит после 2500 оборотов
    от автотигр в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 16:07
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 19:09
  4. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 12:10
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
