    По умолчанию Три вопроса от новичка
    Доброго времени суток.
    Недавно пересел с golf3 1.9TDI автмат на Passat Variant 1.8T Tiptronic 1998 года.
    Сразу возникли вопросы
    1) Большой расход бензина. После изучения форума закралось подозрение что 15-16 литром на автомате с периодическим включением климата это как то много. Так ли это и если да - что стоит продиагностиовать.
    2) судя по всему накрылась турбина. Скачут обороты, машина глохнет. Посоветовали если уж и менять турбину, то на более мощную. Подскажите - где почитать про турбины, которые можно установить на мою машину - и есть ли при этом необходимость колдовать с чипом? После поиска по форуму так для себя картину и не уяснил
    3) чиптюнинг. Озывы чиповавшихся почитал, но так и не ясно относительно ресурса двигателя и расхода топлива. Какой мощности можно добиться в сумме с более мощной турбиной и какие узлы стоит апгрейдить вместе с чипом?
    Заранее благодарен.
    Сначала 2-ое ,потом 1 и 3 . Нестабильные обороты и в результате остановка двигателя вовсе не означает проблемы с турбиной ,чип -тюнинг (если чип) подразумевает поднятие мощности на 25 - 30 лошадей ,расход увеличивается незначительно(приблизительно на 5 - 10 %),если интерессует большое увеличение мощности нужно дорабатывать не только прошивку блока,но и механические узлы(турбина ,система топлива ,выхлоп это только часть),при такой доработке ресурс снижается (конечно если не будет изменена кривошипно -шатунная группа,АКПП и система смазки и охлаждения но это уже производственный тюнинг наверное с AMG,Brabus тягаться не стоит) приблизительно на 10 -15% ,конечно ,зависит от стиля езды.
    Да, последоватеьность ясна. Просто задал вопросы сразу.
    Относительно расхода на текущий момент - это действительно много или я зря волнуюсь?
    Много. У мене на 2.8 - 15.
    А ща в домодедово - 11.3
    С чего стоит начать диагностику?
    С чистки ДЗ.
    Получено: 9
    ded_anvirych, с чтения ошибок и компьютерной диагностики.
    Потом диагностика турбины, замер компрессии, давления масла и т.п.
    Да, тут вроде как есть магический финт ушами - прочитска и адаптация дроссельной заслонки - чудеса втрятся после этой операции
    Ошибка ошибке -рознь ,иногда после чистки и адаптации становится еще хуже...
    Тада ничо не трогай
    ПРОТОКОЛ ОШИБОК НАДО ПИСАТЬ и реквезиты авто... Тогда и ответы будут конкретные...
    ded_anvirych
    привет...
    вопросы твои - ну очень общие...
    например про "скачут обороты...глохнет..." - и плюс расход 15-16 литров...это вполне похоже на дырки где то в системе (подсосы воздуха), умершую лямбду и тд и тп...
    тебе сначала - на хорошую диагностику..
    потом - ошибки...
    потом - тебе внятно расскажут последовательность действий...
    а про турбину - может она и "устала" уже...но как раз из твоего сообщения - так не скажешь...нет в нем симптомов дохлой турбины...
    дуй на компьютер...потом спрашивай...
    Жду пока человек с vag-tool вертентся из отпуска - это еще неделя
    Дросельную заслонку чистил - там чутьчуть масла было. Но это нфига не помогло.
    Спасибо за ответы. Вернусь к теме через неделю. К официалам ехать бестолку - у нас в регоне они не отличяются чистоплотностью
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Потомственный ясновидящий.
    Ремонтирую автомобили Пассат по фотографии.
    ded_anvirych, привет!
    Мужики всё уже сказали. Грамотная диагностика - первое дело.
    Но по совокупности перечисленных тобою проблем всё сходится на подсосе/утечке воздуха во входном тракте (в трубках наддува).
    Ищи дырки, можно опрессовку сделать.
    Так. поднимаю тему снова.
    Проблема была в воздухомере. поменяли его нафиг, поставили новые свечи, воздшный фильтр.
    второй пункт пока частично закрывается, буду тестить турбину еще
    на повестке дня вопрос про расход
    ded_anvirych
    где чинился...?
    Я из Нижнего Новгорода. Сервис РЕКА
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 00:08
  2. три вопроса
    от RoVin в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 19:08
  3. Три вопроса По Пассат Б5+
    от DaMechanizm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 09:16
  4. Три вопроса по VAG-COM
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 20:13
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 09:05
