    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    По умолчанию Беда с подсветкой АКПП
    Вот такая беда приключилась сегодня с подсветкой АКПП, двигатель заглушен включаешь ближний свет фар соответственно включаются все подсветки салона, тока движок заведёшь, подсветка КПП гаснет, заглушишь загорается, заведёшь погаснет, что за ерунда? подскажите?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Luna
    Действительно ерунда , к электрику надо......
    Получено: 11
    Luna, где-то контакт не контачит, или контачит там где не должен...
    Ничего в машине не разбирали за последнее время?
    Надо по схеме посмотреть откуда запитывается подсветка и, соответственно, проверить провода... Сейчас не готов подсказать где и что именно смотреть - Elsa под рукой временно нет.
    Luna
    это все наводит на мысли.... что что то с электрикой. а может блок комфорту воды глотнул
    подсветка КПП - это красная подсветка значков? скорее всего просто контак отходит, ерунда какая нибудь.
    проводка консоли АКП идет через выключатель фар...
    на американцах по пути ещё КГ замка зажигания...
    варианты:
    1. начал умирать выключатель
    2. где то замыкает цепь на консоль ( плясать надо от выключателя и замка)
    3. разъем самой консоли
    это конечно не однозначно...но вероятно...
    если раньше туда лазили по какой то причине - может быть ещё пара-тройка вариантов...
    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    Нет не разбирали, единственное включала режим турботаймера на сигалке, но заметив касяк подсветки отключила, ничего не изменилось.
    Дождь был, но если я не ошибаюсь блок комфорта находится в салоне под водительским сидением? там сухо! Думаю в этом случае она вообще не горела. [-X
    Надо менять печатную плату вместе с хромовой накладкой .
    Россия, Иваново
    А что за плата страшная такая, чтобы ее менять?
    Chester
    я все таки думаю дело не в плате...
    ведь подсветка исправно работает при выключенном моторе...и тут же гаснет при запуске...
    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    А схема элпроводки на Б 5 и 5,5 одинаковая?
    при таких раскладах у нас меняют плату и все , но естественно , с проверкой ,.
    Luna
    нет...
    мало того в В5.5 европа и в В5.5 америка - тоже разные...
    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    Прикол, у меня не работает задняя ауди колонка, переломился провод в изгибе двери, я сёня решила снять резинку поглядеть чё там к чему. Но суть не в этом, после, подсветка КПП заработала!
    Luna
    это не прикол...
    это означает что очень вероятно - там с проводкой вообще колхоз под панелями...что то где то перепутано и собрано кое как лишь бы работало...
  1. АКПП беда!!!
    от Shalay в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 09:23
  2. Беда с АКПП
    от МАКСЯ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 23:24
  3. Беда с АКПП - помогите!!!
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 08:42
  4. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 00:52
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
