    По умолчанию Разбираю вентиляцию на Гольфе
    Хочу исправить ошибку климы, ругается на моторчик V71 шторки подачи воздуха "свежий/рециркуляция"
    не пойму можно ли снять (не ломая) вот эту вот детальку - типа большого хомута что-то, держит нижнюю а-ля паралоновую защиту системы вентиляции - закрывает собой все винты (которые завинчены снизу).
    кто разбирал ? в форуме не нашел....[/img]
    Получено: 35
    не пойму можно ли снять (не ломая) вот эту вот детальку - типа большого хомута что-то, держит нижнюю а-ля паралоновую защиту системы вентиляции - закрывает собой все винты (которые завинчены снизу). кто разбирал ? в форуме не нашел....[/
    А на хрена тебе вообще трогать этот хомут???
    V71 стоит сбоку (если по твоей фотке то чуть выше и чуть правее вехнего правого угла фотографии т.е. на фотографии его нет), между корпусом отопителя и передней правой стойкой,
    Его замена без демонтажа отопителя в сборе невозможна. Доступ туда закрыт усилителем торпеды (каркасом усиления) + там физически не хватит места для откручивания болтов его крепления и его извлечения оттуда.
    Если понадобится сам V71 - в б/у варианте с гарантией - 800 рэ.
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    кстати, как раз хотел спросить
    нужен тестовый блок управления двигателем
    двигатель троит и не тянет, замена с собратов катушек, коммутаторов и проводов никчему хоршему не приводит
    стоят все новые датчики кроме детонационных.
    Хотелось бы подъехать как можно скорее и попробовать с новым блоком, ну и еще раз электрикам показать, хотя уже многие смотрели....
    Andrey_GTI Хомут не трожь!!!
    Снять моторчик можно. dya у себя снимал его и ремонтировал (шестерёнка на оси не держалась-треснула). Тягу надо аккуратно отсоединять.
    Серег, не вижу я эту тягу даже, вот и решил все разобрать сразу.....
    Получено: 35
    Абсолютно правильное решение.
    Снять-поставить отопитель - 4 нормочаса, фактически 6 часов, но при этом ты спокойно крутишь отверткой и ни о чем не переживаешь. А проваляться кверху ногами несколько часов, обматериться и в результате всё-равно обломить тягу и попасть на тоже снять-поставить - кайфа ни какого!
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 21:53
  2. Как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:05
  3. Прочистил вентиляцию КГ
    от AndySol в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 21:11
  4. Чистим вентиляцию картера на AEB 97-99
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 00:07
  5. Еще вопрос про вентиляцию картера..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 10:49
