1. #441
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ganjman Посмотреть сообщение
    да нет, вполне приемлемо, особенно если треки с битрейтом повыше записать
    Радио в любом случае битрейт выше 128 не воспринимает.
    Я с модулятором пару месяцев проездил - потом выкинул. Качество не ахти: от приборки до антенны далеко, шипение периодически проскакивает, да и при проезде рядом с авто с таким же модулятором было забивание сигнала.
  2. #442
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    у нас бензин гавно, при всех рекомендациях АИ95 и АИ98, я заливаю и нормально езжу на 92....и у меня турбо....работает как часы.
    Попробую по заправляться 92, и посмотреть результат.
    Последний раз редактировалось VladB; 20.07.2013 в 21:06.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  3. #443
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Возвращаюсь к горящему чеку по кату. Может кто подскажет алгоритм проверки ката второй лямбдой? Постоянно контролирует, через какие то промежутки времени, на какой то по количеству раз запуск двигателя. Потому как если б был забит кат или неисправна лямбда, то чек загорался бы всегда. А так получается непонятный алгоритм. и еще заметил, что по кату загорается не сразу, как по системе СВВ, а через несколько километров. Кто подскажет принцип работы этой системы.
  4. #444
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    VladB, поищи, где-то была тема
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  5. #445
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Сколько масла нам потребуется для замены?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  6. #446
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В двигатель, в КПП? Куда именно?
  7. #447
    Беларусь, Могилев
    В двигатель,
    В него
  8. #448
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Заправочная ёмкость системы смазки:
    без масляного фильтра 3,0 л
    с малым масляным фильтром (Ø прим. 76 мм) 3,5 л
    с большим масляным фильтром (Ø прим. 93 мм) 3,9 л
  9. #449
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Я беру 5л масла, заливаю в фильтр (OC 470), затем в двигатель и 1л оставляю на долив.
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  10. #450
    Здравствуйте! Есть пассат б5+ 1,8 т (170 л.с) американец 2001 года выпуска, после аварии, имеется куча ошибок в том числе по подушкам, возможно ли их сбросить как говорится на коленках, пробовал программку "ВАСЯ диагност" со шнурком, коды ошибок и расшифровка для него не проблема. нарисовал огромный список а вот со сбросом возникли проблемы, пишет что не может подключится к "CAN", доставка авто в сервис для диагностики невозможно, что можно придумать в данном случае, может есть конторы куда можно отвезти его мозги для сброса, или приобрести бортовой комп? Подскажите пожалуйста!
  11. #451
    Pointer Аватар для Curt
    Истра
    Всем доброго дня и выходных!)У меня тут целая детективная история с моим пасом, наверняка найдутся те кто скажет что тема-баян,но я уже устал бороться с американцем!
    1.Третий год загорается Красная масленка,летом горит почти постоянно,а вот зимой...чем сильней морозы тем позже загорается:замерял давление на ХХ-2бара,на 2 тысячах-4 бара,менял датчик давления масла,заменил масляный насос (Febi точно название не помню,было это давно),но результата нет.
    3.АКПП-все началось с того что появился пинок с P на R,заменили подушку и вроде как все было в норме.После опять появились толчки с P на R и на D,спустя какое то время и при торможении появились толчки.Купил диагностику( нужно было раньше покупать,боюсь коробку уже не оживить),сделал диагностику,вылезли такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00113
    10 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P0562 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    16946- эта ошибка вылезла на ровном месте,приехал с работы домой,через час возвращаюсь в машину,завожу и загорается АКБ на приборке(бывает что зарядка появляется и АКБ гаснет).
    Взял ДМРВ б/у рабочий (ибо цены на него сейчас просто "космос"),обороты перестали плавать на ХХ,вот ошибки после замены ДМРВ:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0003
    5 Найдены неисправности:
    Готовность: 0010 1101
    1 Неисправности:
    Еще один момент,если резко тормозить,то машина иногда глохнет.Помогите пожалуйста,у меня в городе ИСТРА помочь уже не кто не может,был во всех наших сервисах...Хотя бы скажите с чего начинать,что бы я приехал в сервис с запчастью и мне ее поменяли))
    AWM 170 кобыл
  12. #452
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Curt, про опресовку впуска прочти, сделай, поменяй один или пару ветхих шлангов... потом ясно станет... в коробке ошибка говорит о том что в моторном блоке есть ошибка по дмрв... и его сигнал недостоверный, потому как предстоит тебе поиск негерметичности впуска... так что тянет реально на баян, а не на детектив... и причин для паники пока маловато... имхо...
    по давлению масла, с этим шутить нельзя... и мерить следует правильно... важны показания на разогретом моторе... и 2 на хх будет если только забито что-то в системе смазки... для 1,8 т средний показатель на хх 1,3-1,4 бара при температуре масла более 80-ти... вам скорее всего, нужно сделать ревизию кронштейна масленного фильтра... на предмет зависания редукционного клапана в нем... при этом давление падает в ноль до перезавода авто... довольно распространенная болезнь
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  13. #453
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 20
    1 Неисправности:
    1 Неисправности:
    сними штекер от водухамера поезди как себя покажить
    для начала провер предохран.дальше зайди 19 блок по вагу что пишет
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  14. #454
    Истра
    FLYTs хорошо,почитаю про впуск и сделаю ревизию на выходных!)
    vw men я пробовал без ДМРВ передачи переключать,толчки как и с ДМРВ,если получится то завтра по пробую без него прокатиться,но коробка скорее всего уже мертвая.
    AWM 170 кобыл
  15. #455
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    ну за три года можно уже выучить пассат от и до ) я как бы далек вообще от такой темы как разбирать собирать и раньше гонял на хонде и под капот вообще не заглядывал и не верил тем кто говорил хочешь разбираться в машине купи пассат. вот купил и теперь разбираюсь )) а по сабжу ну воздух это точно у меня было где ресивер если с него шланг сбросить то троит и вообще пропуски почти по всем цилиндрам. держится он как то на соплях это у всех так ?
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  16. #456
    Истра
    я на акценте,раньше ездил и вообще беды не знал))только с приобритением пассата,начал изучать его)))
    AWM 170 кобыл
  17. #457
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Вы ездили на атмосферниках, а они однообразны, что жигули что акцент. Теперь у вас турбо моторы с кучей примочек для экологии, управлении наддувом и следящими за двс.
  18. #458
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    турбореактивный движитель норм )) но требует внимания кароч )
  19. #459
    Истра
    Всем привет! Сегодня завел машину,подключил диагностику(в режим Двигатель-Измерения),покатался часок,сделал диагностику и вот что показало:
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    1 Неисправности:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 22580
    WVWPD63B63P117970 VWZ7Z0B5845864
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    Двигатель работает ровно,переключения Акпп с P на R и на D проходят почти идеально,но при торможении с 3 на 2 небольшой толчок остался,правда намного слабее стал,чем было.В ручном режиме толчки вообще пропали.18265- может быть дело в этой ошибке?На следующей недели по пробую яму найти и почистить редукционный клапан.
    Завтра попробую еще раз прокатиться и снять замеры,что бы наверняка было)
    AWM 170 кобыл
  20. #460
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Кодов не найдено.
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 07135
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    Что делал ? Дмрв катушки свечи ?
Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по AWM
    от SmokkyHanter в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 22:43
  2. Вопрос владельцам AWM 1.8T 4Motion
    от Sergey@temz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 21:44
  3. AWM - вопрос по комплектации
    от imported_DNF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 23:13
  4. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 10:09
  5. АМЕРИКАНСКИЙ AUG И РУССКИЙ 80-й
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 21:30
