1. #1941
    Здравствуйте нужна помощь суть проблемы поменял грм мотор работал отлично, но нужна была небольшая корректировка угла зажигания, повертев шкив рв дабы добиться идеала не смог завести, покрутив секунды 3 завелась, после вернул все назад и выставил по меткам кв и рв , а двигатель заводится так же плохо где то через 3-5 сек, появилась ошибка 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 00-00 - -
    Уже всё проверил двадцать раз не знаю в чём дело , подскажите кто знает, двигатель дизель AVB
  2. #1942
    Это по компьютеру смотрится, если в Москве, могу сказать где мне это делали.
  3. #1943
    А Vag-com не поможет?
  4. #1944
    Может быть и Vag-com, там прямо цифры смотрели и смещали шестерню РВ.
  5. #1945
    Щас всё в нулях , но ошибка не пропадает и заводится с той же задержкой
  6. #1946
    Проводку датчика надо проверить и сам датчик.
  7. #1947
    А как датчик проверить не подскажите
  8. #1948
    Осциллиграфом посмотреть у себя и на исправном движке. Обычно чистый синус идет с перерывом на пропущеный зуб.
  9. #1949
    Ясно спасибо будем пробывать
  10. #1950
    Вот тут еще про это http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2591119
  11. #1951
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Тааак, перекличка! не знаю каким я буду по счету, но пусть будет так:
    =∞= fujym8 (96kW = 131л.с.)
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  12. #1952
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Всем привет.AVB 1,9 TDI 75 KW 101 л.с. 2001
  13. #1953
    Архангельск
    Архангельск Б5+ 1,9 avf
  14. #1954
    Минск
    Цитата Сообщение от slon-br Посмотреть сообщение
    ФольцFolz, А так возможно?
    Получается и крышку решили поменять на двигателе?
    Аналогично, коллега! AVB 74 kw, на крышке багажника пусто.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9TDI AVB 2001 МКПП, Clima, коплектация BASIS
  15. #1955
    Volkswagen Passat B5+ Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 6МКПП 2004г.в. Купил неавно.Добавлюсь к перекличке!!!
  16. #1956
    Южное Бутово
  17. #1957
    Доброго Всем дня!Возникла проблема которую не решают даже дилеры.Уходит антифриз но не быстро,неделю езжу спокойно,потом литр доливаю.Делали опресовку все окей,мотор сухой даже нет следов и запотеваний,вывод один в глушитель падла уходит.Снимать ГБЦ----- не знаю что делать 20августа ехать в Одессу,под торпедой иногда слышно бульканье, на малых оборотах ощющение что троит,но тянет как ураган,пробег 230 000 тыков,AWX.
  18. #1958
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    У меня была аналогичная ситуация, оказалось был худым радиатор рециркуляции, и тоже не сразу догнал...
    по началу мне "диагносты" голову приговорили "микро трещина говорят и всё тут", сменил а проблема не ушла...
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  19. #1959
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Привет насос-форсуночникам!!!
    По этой теме кто что может подсказать?
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  20. #1960
    Орехово-Зуево
    Все привет!!!!!!
    Я здесь новенький, так что не ругайте сильно.
    После долгих раздумай решил приобрести себе В5 дизель.
    Помогите советом куда смотреть и на что следует обратить внимание.
    Сегодня один посмотрел, работает вроде нормально, но на холодную дымит, чадит и пахнет салярой. Как прогрелся вроде все пропало.
    И заметил если нажать газ в пол на хх то прием резвый но при успокоении идет какой то шум и машину качает из стороны в сторону.
    На сколько все печально?
    И так для общего развития подскажите стоимость основных ходовых узлов двигателя. Хотя бы примерно.
    Заранее всем спасибо!
Страница 98 из 380 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
