1. #1861
    для начало нужно это проверить, снизу тандемного насоса есть шланг , по нему идёт обратка в бак, если пережать этот шланг на ночь, нужно смотреть как после этого будет заводиться. Если норм то есть вариант заколхозить в этот шланг ещё один обратный клапан который открывается при превышении давления в 1ну атмосферу.
    Ремкоплекта нет для этого.
    Тандемный насос стоит 12 штук, так что я думаю не стоит так сразу новый покупать.
    а где такой клапан взять ?? не подскажите??
  2. #1862
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    подобрать от чего нибудь.
    насосом качать одну атмосферу и смотреть когда откроется.
  3. #1863
    г Королев Моск обл
    Цитата Сообщение от Chiko001 Посмотреть сообщение
    Тоже бесит что медленно греется((( а сегодня вообще фортель откалол мой пассатик - заглох на ходу( тоже блин на летней солярке катался, терь зимней залил, завтра с утра посмотрим как заведётся =)
    Вопрос: приехал домой - температура 86 по ваг-кому. Постоял 20 минут на холостых температура стала 64... Что делать? и что будет в -30 на улице...??? Для справки сегодня на улице было всего лишь -18
    Термостат менял осенью... антифриз и ДТОЖ тогда же... что делать? ума не приложу...
    проверь свечи подогрева ож их 3 штуки у меня примерно так было проверил а все 3 дохлые заменил греется быстре
    Passat B5 TDI ATJ
  4. #1864
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Если они у него вообще имеются на двигателе.
  5. #1865
    Всем здрасте, выбираю машинку,присмотрел с двиг. ATJ. Пробег 276тыш. Очень переживаю за мотор и турбину.Подскажите на что обратить внимание.(До этого у меня дизелей тем более турбо не было)
  6. #1866
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Что за свечи подогрева ож,где они стоят?
  7. #1867
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Всем привет. Вопрос к знатокам: На работающем двигателе отключаю ДМРВ, реакции никакой. Проехал с отключенным датчиком, впечетления теже самые машина едет как прежде. Датчик неисправен? Диагностика ошибок не дает. Машина отлично едет и 140 и 180, зваодится с полоборота. Что за феномен? 1.9 ATJ .
  8. #1868
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Если датчик исправен, то не должно быть ничего при снятии с него фишки. Заметная реакция произойдёт если он не исправен, и ты снимешь с него фишку. А вообще дмрв лучше вагкомом проверять.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...»РѕРІРѕ
    вот тут можно посмотреть в каких группах что смотреть.
  9. #1869
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Народ... Компресию на насос-форсунке можно измереть через свечи или обезательно форсунку снимать?
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  10. #1870
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    не нужно ничего снимать, кроме свечей.
  11. #1871
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    DJamalus, так и меряют!
  12. #1872
    Беларусь... Брест
    А как подачу топлива отключить?
  13. #1873
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Там сзади на бошке разьем электрический к форсункам. Вот его снимают.
  14. #1874
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Вот его снимают.
    откручивают!
  15. #1875
    г. Харьков
    Автомобиль приобрел пару месяцев назад, родной пробег 32800км .Вагком ошибок не показывает, но 4группа 4 окно нестабильно-завожу+1.6 прогрел до 80гр +1.1 а если погазовать , то +0.5 проскакивает.Читал ,что угол должен быть постоянным! при таком пробеге как-то непонятно почему так..претензий к работе двигла нет ХХ 0.6 (тьфу тьфу). Ну и походу смущает немножко мелкие капельки наХХ из масло горловины и щупа..думаю с вкг не все гладко и после недельного простоя иногда заводится не с полпинка.
    Первый хозяин оставлял греться на ХХ мин на 15 а то и более..ну проспал замену масла на 3 тыс км лишних.
    Подкажите, на что мне обратить внимание, что попроверять..?
    _______________________
    Skoda Superb 2004-05 TDI 131 лс МКПП двиг AWX PD родной пробег 32800 км
    Последний раз редактировалось maestro2009; 10.06.2011 в 11:11.
  16. #1876
    Беларусь... Брест
    А где ты нашёл машину 2004 года с таким пробегом??? А из маслогорловины и должны мелкие капельки быть...
  17. #1877
    г. Харьков
    случайно
    Последний раз редактировалось maestro2009; 16.06.2011 в 21:25.
  18. #1878
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    4-5 год и пробег родной 32?
  19. #1879
    г. Харьков
    ну да..родной аккум..запаска не ставилась.резина тоже 2004 г.но ..словил он по зиме жигуля..фару стекло разбил ну и еще круыло чуток и капот...вот и не езжу пока.. надо покрасить...Ничего удивительного, когда не одна машина. Кстати к моему вопросу -почему всетаки скачет угол синхронизации "4группа 4 окно нестабильно-завожу+1.6 прогрел до 80гр +1.1 а если погазовать , то +0.5 " наиболее вероятные причины и можно ли увидеть: плохое натяжение ремня? или растянут? а может на движках с PD это нормально?
  20. #1880
    Passat Аватар для Anton.Polanskij
    РФ, г.Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    maestro2009, скока за Суперб отдал, если не секрет? Тебе очень повезло, найти дизельного-то тяжело, а тут еще с таким пробегом...
    Golf Plus, 2006, BSE, Tiptronic, Comfortline, BiXenon, Clima и пр. - есть
    VW LT, 1997, 2.5TDI, полный барабанэдишен, в кузове можно жить
Страница 94 из 380 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
