1. #1781
    Беларусь, Кировск.
    Спасибо! Попробую. А логин нужен?
  2. #1782
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Dima_man86 Посмотреть сообщение
    А логин нужен?
    Да! Попробуй 12233
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    А вот когда был увеличин расход по городу то чистил ЕГР.
    Сильно забитый был?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  3. #1783
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Денис-80,
    Сильно забитый был?
    Вот тема
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166609
  4. #1784
    Денис-80,
    Денис день добрый ,подскажи каким шнурком пользуеш,уменя апарат такойже
  5. #1785
    Беларусь, Кировск.
    что-то логин не проканал(
    и без логина 3-й канал неактивен(((
    мож подсоветуете чё дальше делать?
  6. #1786
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Припоминаю,
    что я это тоже пробовал как то,по моему этот канал был не активен.В любом случае - коррекция мне не удалась.
  7. #1787
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Приветствую!
    Есть вопросик по кондиционеру!
    кондеем не пользовался давно тем летом включал и то раза 3!
    так вот нужно ли делать какую диагностику ?
    а то что то боязно включат его вдруг что не так!
    хотя сегодня попробовал включить вроде все хорошо работает нареканий нету!
    холодит! только тем летом что то попискивало когда включаешь кондей а щас все тихо!
  8. #1788
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Всем доброго дня.
    Подскажите в моей машине при движении по бортовому компу загорелась надпись "ABGAS WERKSTATT" и загорелся значек двигателя.
    Двигатель работает нормаль. Все залито по уровню. В чем может быть причина?
  9. #1789
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Исходя из прямого перевода: "выхлопная система" или "выпускной коллектор", типа того.
    Посмотрел в своих электронных руководствах. Что-то не нашел.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
  10. #1790
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    k.o.petrov,
    Чета не пойму. На выхлопной системе, коллекторе есть датчики? Или откуда идет ошибка?
    Когда заводишь двигатель надпись по БК появляется. Но через время пропадает. Остается на табло гореть значек двигателя.
  11. #1791
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    k.o.petrov,
    в поиске ищите. ПО егру может быть эта ошибка. В выхлопной системе нет датчиков.
  12. #1792
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    k.o.petrov,
    Посмотри тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143491&page=4
    По этой ошибке я так понимаю разные варианты могут быть, нужно читать ошибки VAG-COM'om. Например, человек чистил турбину и делал ее геометрию что ли. Возможно клапан EGR начал пропускать масло, например. Посмотри ошибки для начала.
  13. #1793
    Отправлено: 65
    ПО ЕГРу может быть эта ошибка.
    +1
    Тоже это предполагаю.
  14. #1794
    Ребята такой вопрос: При повороте ключа на старт на приборной панели должен загораться "ЧЕК" со всеми сервисными лампами или нет??? У меня он вообще не горит. Или его специально заглушили и как его реанимировать??? Или он на дизелях не нужен???
  15. #1795
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    На дизелях спиралька вместо чека насколько я помню, она и о свечах накала, и о моторе в целом.
  16. #1796
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Можно как нить вылечить НФ? показывают разные давления. Помню что на одной 0.82. (ну на такой ещё можно ездить) Может какие нибудь присадки для очистки форсунок помогут? Или же надо менять распылители?
    И ещё один вопрос. Есть ли такой двигатель как у меня? Ото я не нашёл тут на форуме людей с таким же как у меня движком.
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  17. #1797
    Отправлено: 65
    slon-br,
    такой двигатель как в твоей подписи(VW PASSAT 1.9 TDI 74 kw ) имеет только одну красную букву "I" или же у него 96 kW
  18. #1798
    ФольцFolz, а вот это загадка получается
    Значит кто то прилепил D красную или же кто то на наклейке в багажнике переправил
  19. #1799
    Отправлено: 65
    slon-br,
    а ты посмотри на крышке ремня ГРМ или на наклейке на кузове(в районе запаски) под Motorcode что там стоит(3 буквы)
  20. #1800
    ФольцFolz, да я уже написал что там написанно
    это просто какой то из хозяинов решил переклеить букву. Раз вы говорите что у меня должна быть одна красная буква.
Страница 90 из 380 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
