1. #1661
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    че за масло то такое?
  2. #1662
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от tmg64 Посмотреть сообщение
    Мой приехал с Аral Tronik!А тетерь лью только это! У вас ведь есть такое!?
    Aral Tronic 431 5W-40
    вот такое с допуском 505.01 имеется.
    Имеется ещё одно 504.00/507.00(LongLife),а других с допуском 505.01 вроде бы нету.
  3. #1663
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    по отзывам как?
    ФольцFolz,
  4. #1664
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    по отзывам как?
    так а я не лил такое
  5. #1665
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ПРИВЕТ хлопцы!
    снова с вопросом!
    как говорится "а я все чаще замечаю"(с)
    что может быть такого с утра на холодную при прогреве идет "подколбашивание" как будто типа пропусков воспламенения что ли. и обороты немного плавают!
    как прогреется немного все гуд тихо и ровненько!
    заметил если чуть оборотов дать "расколбас" почти пропадает! из редка немного дрыкнет и все!
    короче что то мне это не нравится! в чем может быть дело?
    да и идет это дело кода обороты почти хх становятся, как только запускаю на холодную обороты где то 1000 все нормуль потом потихому падают и вот примерно где то 860 "подколбас" идет как упадут до 800 когда движка прогреется то нормуль!
  6. #1666
    Получено: 253
    Отправлено: 223
    ПРИВЕТ хлопцы!
    снова с вопросом!
    мерял?
  7. #1667
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нет! так заводится с пол пинка! даж -25 и то с 1-го пинка!
    у кого не спрашивал по сервисам чтоб померили говорят раз в такие морозы с пол пинка то говорят нех ее мерить все гуд!
  8. #1668
    Получено: 253
    Отправлено: 223
    Мало ли что говорят, они же не знают что на этих моторах клапана подгорают и сёдла. Вообщем нужно замерить. А будут результаты уже дальше думать.
  9. #1669
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    блин так в том то и дело ни кто не хочет за это браться так как завдится гуд!
    Видади,
    скока эта процедура у вас стоит?
    а вот я думаю из-за дмвр может быть такое?
  10. #1670
    ksa, Супер!!! Л.М угар.,Дороого!!!Кастрол-не есть факт-ориг. Дорого!!!Араl-Tronic-есеть то !!!!
  11. #1671
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    tmg64,
    теперь по русски переведи!
  12. #1672
    Если б компрессии не было он бы в -25 не когда не завёлся, ну мож и завёлся но не с пол пинка. Делай диагностику смотри разброс по нф
  13. #1673
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да разброс по горшкам минимум +-0,2 максимум +- 0,3!
  14. #1674
    А так к мотору претензий нет тянет как обычно
  15. #1675
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    тянет только есть непонятная вибрация от 1800 до 2000 и чем выше передача и сильней нагрузка(в горку) тем сильней ощущается. на 1,2 не ощющается 3 чуть чуть, а 4и5 сильней!
    что тока не перебрал уже, по компу все гуд!
  16. #1676
    Мож двухмассовый маховик
  17. #1677
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    может! но я думаю за 2,5 года он бы выдал себя???
    вот думаю поменять переднюю падуху двигателя и падухи коробки!
    потом почистить впуск и заглушить егр!
  18. #1678
    Получено: 253
    Отправлено: 223
    Ты уверен? А что если в одном цилиндре неплотность клапанов? Тоже бы не завёлся?
    Моё имхо такое, вибрация не знаю, но дёргается в этом диапазоне оборотов как правило из за двух вещей, это недостаточное давление в топливной рампе см тандемный насос, но при недостатночном давлении были бы траблы с пуском, либо форсунки, точнее какая то одна.
    А такое характерное подтраивание происходит как раз тогда когда одном цилиндре компрессия ниже чем в остальных. А мерить комрессию, это тоже диагностика.
    Ещё вариант егр тут можно тупо снять с него трубку, заглушить её и посмотреть будут ли проявлятся симптомы.
    У него на месте двигатель колбасит при прогреве, а ты ему про маховик рассказываешь.
    но от егра не было бы вибрации на ходу.
    Последний раз редактировалось Видади; 27.02.2011 в 12:29.
  19. #1679
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    тандемник менян! нф тоже, все 4! егр трубкой глушене, теперь хочу почистить и заглушить прокладкой!
    какие еще мнения?
  20. #1680
    Беларусь, Кировск.
    Привет всем. Сегодня одключал VAG-COM, вроде все в порядке, но в 13 группе в первом окошке показывает -1,34 на хх, остальные показатели колеблются около 0, в движении уменьшается. Что может означать эта цифра? ЕГР отключен програмно, и в трубке шарик(ради эксперимента).
    И вот еще что: после работы на хх 7-10 минут, расход 0,7-0,8 л/ч, по VAG-COM 0,8л/ч, поездив, прогрев машину на хх 0,8-0,9-1 л/ч, по VAG-COM 0,8л/ч( температура -14С). Температура по приборке и VAG-COM одинаковая, ДТОЖ новый оригинал. Что еще можно глянуть, чтобы узнать разницу между приборкой и VAG-COM? Угол синхронизации 1,1.
Страница 84 из 380 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
