1. #1601
    Россия, Нижний Новгород
    RMSB5+ у тебя проще, я по руководству читал, что у меня форсы настраивать нужно. До Elsa еще не добрался посмотрю что там написано сегодня вечером, может на самом деле на моем двигателе форсунки не надо настраивать, как на твоем. Спец штативом уже запасся. В выходные попробую подрегулировать.
    Кстате каждую форсунку до максимального выжима?
  2. #1602
    Новополоцк, Беларусь
    АГА!
  3. #1603
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    добрался до 4-ой свечи, оказалось нерабочая(... до кучи поменял оставшиеся три...утро....минус 25...томительное ожидание...запуск на третьей секунде
    TDI+DSG6+4x4
  4. #1604
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Вот и хорошо.
  5. #1605
    Орел
    Свечи эт хорошо,если дизель нормальный. В Орле хорошей заправки нет, вот и приходится в -18 на маршрутке до работы
  6. #1606
    Привет всем. Сегодня мерил компрессию, получились вот такие значения 1 цилиндр - 14 кгс/см; 2 цилиндр - 18,5 кгс/см; 3 цилиндр - 21 кгс/см; 4 цилиндр - 19 кгс/см. В барах я думаю почти тоже самое. Или я ошибаюсь. Хотя до замены распредвала и гидротолкателей мин. значение компрессии было только в одном цилиндре и было 19 бар, в остальных в пределах нормы (точное значение в данный момент не могу сказать). Что могло произойти почему так резко упала компрессия и почему. Вообще как думаете нужно готовиться к снятию ГБЦ и притироть седла клапанов или еще что похуже?
  7. #1607
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Она ездит? Заводиться? Если двигатель при таких значениях работает, и в такой мороз заводиться... То наверное меряют не правильно. До и после меряли в одном и том же месте одни и теже люди? Обратный клапан был при замере? Или меряли без обратного клапана? Троит? при прогреве?
    http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm вот тут почитай про паразитные объёмы начиная с главы VI. С компрессией 14 он бы у тебя не завёлся вообще.
  8. #1608
    Да при прогреве подтраивает, заводиться тоже не очень приходиться на педаль газа нажимать, а когда заведется если сразу опустить педаль газа - заглохнет. До ремонта меряли в сервисе, после ремонта мерял сам. С обратным клапаном компрессометр. При -15 заводиться секунд через 15. При более низкой не пробовал - стоит в гараже. Да еще ощущение что соляра уходит.
  9. #1609
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Обратный клапан на переходнике у свечного колодца? Если так плохо заводиться... Ощущение что соляра уходит тут два варианта, это обратный клапан тандемного насоса (проверить пережать обратку на ночь) либо прокладки форсунок, никак не проверить. Разница в показаниях по компрессии говорит о том что скорее всего прогар седла на клапане первого цилиндра. Владимир_SPB почитай его тему он чинил гбц в прошлом году, снимал всё сам, сдавал в ремонт. А вообще гбц часто встречающаяся неисправность на этих двс.
    Все сказаное имхо, но как правило гбц. Если машина совсем труп, то может быть и поршневая, но как правило гбц.
    Разница в показаниях замера тут скорее всего дело в методике замера. Читай по ссылке про паразитные объёмы.
    Последний раз редактировалось Видади; 20.02.2011 в 19:57.
  10. #1610
    Я тоже склоняюсь к седлам. Если сниму ГБЦ, то за раз и прокладки форсунок поменяю. У нас сейчас холодно, а в неотапливаеммом гараже снимать голову как то не климатит, поэтому буду ждать тепла. Кстате что потребуется из расходников когда ГБЦ снимешь и что попутно посмотреть? Стоит ли поршневые кольца менять за раз, маслосъмные колпачки ну т.д.?
  11. #1611
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Колпачки можно. А кольца менять смысла нет, т к там в цилиндре эллипс набит и это новыми кольцами не решить. Сча я тему найду там вроед описано про прокладки, или к топикстартеру обратиться можно он человек адекватный всё расскажет.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131754 вот тут в конце ремонт гбц.
  12. #1612
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Добрый вечер.Подскажите начинающему дизелисту.Залил масло Ликви Моли Top Tec 5W30 c допуском 507.00,допуска 505.01 нету,но написанно что и для двигателей с насос форсунками.Что делать,ездить или поменять,какие могут быть последствия?
  13. #1613
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    никаких 507 это 505.01 тока лонглайф.
  14. #1614
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    еще вопрос,что лучше синтететику или полусинтетику,пробег 190 000 км если синтетику,то до какого пробега льется синтетика?
  15. #1615
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хлопцы так что мне тоже незя лить кастрол 5в40 магнатек дизель?
  16. #1616
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    ksa, допуск какой?
  17. #1617
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у кого?
    http://www.castrol.com.ru/castrol/ma...diesel40b4.php
    вот такое лью! вроде подходит!
    ну видишь говорят жиже надо лить?
    уже кстати как 4 года лью и усе гуд! чистенько под крышкою!
    кушает от замены до замены 7-8 тыс. остатки от 4-х литровой баклахи! грамм 700-800!
  18. #1618
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Я с нова с вами пацаны) уже правда с другим движком, но все равно насос-форсунка.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  19. #1619
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Масло по допуску подходит.
    Так ,на всякий случай: это "полусинтетика".
  20. #1620
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ФольцFolz,
    вроде синтетика! хз!
    а чё:?
Страница 81 из 380 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
