1. #1521
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Кто нибудь слышит как турбина свистит?
    Последнее время стал замечать на холодном моторе свист! Опрессовку делал, всё норм!
    Поменял гофру(была порвана), свист усилился!
    Заметил, что с выпускного коллектора газы прорываются, неужели из-за этого может быть! ЕГР заглушен!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  2. #1522
    Россия, Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от IRC Посмотреть сообщение
    Нет, насоса в баке нету. Только тандемник.
    как это нету??? подними коврик и посмотри получше!!!
  3. #1523
    Беларусь, Пинск
    Насос в баке есть !
    парни авто не заводиться у меня, наверно из за воды в топл. сис., возможно и в форсунке , как их вообще снять геморойно или .... где эти фарсунки стоят? может стот компрессором продуть их или .... подскажите ?
  4. #1524
    Денис-80, Да !!! Бывает на холодную приятный и тихий свисточек. Но оч. тихий!!!
    Twin, Ну это ж не карбюр.!!!! Стоят они в голове Работают электр. циклично.
  5. #1525
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    tmg64,
    ваг ком говорит все отлично, какого хрена ты меня мучаешь! во как!
  6. #1526
    Россия, Московская область, Электросталь
    На двигателях AJM не ставили подкачивающий насос в бак. Насос стали ставить на насос-форсуночные движки начиная с двигателя ATJ. Поэтому у меня только тандемный насос.
    Насос-форсунки стоят под клапанной крышкой. Как их снять можно найти в ELSA. Самому с ними сделать ни чего не получится, уж больно сложный это механизм. Выход это снимать их и везти на стенд для проверки.
  7. #1527
    ksa, Лишняя проверка не мешает!!! Я рад за тебя ,что нет ошибок!!! Мож по логу ГУРУ подскажут,!!!
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    tmg64,
    Ну не получится методом НАУЧНОГО ТЫКа!!! А менять всё подряд-накладно! Но есть прога диагн.-Надо сначола туда!!!
  8. #1528
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а скока сервисов скока диагностик сделал все говорят гуд! ну блин думаю купил сам шнур, думаю сам разберусь мучался возился а хрен тох все гуд!
  9. #1529
    ksa, Да разберёшься!!! Я тож изучаю(постигаю) эту науку!!!!
  10. #1530
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хлопцы затрещал шруз правый глянул там пыльник в хлам порван (не мудрено по нашим буеракам и колеям!)!
    так вот вопрос как лучше поступить промыть, смазать и поменять пыльник чтоб по весне насобирав бабла купить новый шруз и заменить или сразу брать шруз новый?
    а то боюсь опять порвется до конца зимы и новый шруз угроблю!
    ничего страшного не будет если на таком кататься?
  11. #1531
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    ksa,
    Попробуй снять и промыть с ПОЛНОЙ разборкой шрусса!
    Но если он
    затрещал
    то думаю только замена!
    Повторюсь!!!
  12. #1532
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да мнеб до весны б хотябы! а там замена! а то нехота вбухать стока денег и угрохать новый!
    ни чего страшного не будет если его промыть и смазать заново, ведь как говорят захрустел, кирдык?
  13. #1533
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Попробуй промыть, может нормально будет, не захрустит!
    Ну а если захрустит,
    до весны
    на свой страх и риск
  14. #1534
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    блин ну вот!
    так что может случиться?
    главное в поворот резко не входить и все! или еще что может быть?
  15. #1535
    Беларусь, Пинск
    IRC,
    а где это можно найти хочу снать форсунки да не знаю как и где они стоят ...подскажи а
  16. #1536
    Литва
    Денис-80 если кат невыбит то недолжен слышатся. Если есть (на х.х.) VAG-COM в измерениях 011 группе включи базовые установки (Basic Settings) и слушай как турбина работает.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  17. #1537
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    IRC,
    там специальный съемник нада!
  18. #1538
    Россия, Красноярск
    Мужики подскажите, когда началась зима (-20-30 на улице) стало в машине прохладно, остывала на ходу, поменял термостат (оригинал) и антифриз (оригинал), все равно на ходу остывает, падает температура до 75 градусов. Когда стоит работает без печки нагревается до 87 градусов, только включаешь печку начинает падать температура. На моторе лежит одеяло (Автотепло).
  19. #1539
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    саша 088, а чего ты хотел? То,что мотор остывает с включенной печкой-это нормально.
    Чтоб не остывал надо дополнительный подогрев корячить. Либо автономку, либо свечи накала во флянец ОЖ у ГБЦ...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  20. #1540
    Россия, Красноярск
    1) Т.е. это нормально при температуре -22 за бортом на ходу остывать и из печки идет теплый воздух (не горячий)?????????
    2) Где купить форсунки Б/У качественные 038130073ba и 038130079fx за не очень дорого
    3) После длительной стоянки в холодном ангаре (2-3 недели) температура была -15 завел машину первые секунд 30 - 60 какой то металлический стук в моторе был, такое ощущение как будто подтраивала, затем прошло и работает нормально, иногда заводится с пол пинка иногда приходиться крутить секунд 10-15 и снова как завелся металлический звук секунды 3 и снова нормально работает.
    4) Как узнать нормально ли работает турбина и ДМРВ (который перед воздушным фильтром).
    5) Где находится N75 на моем моторе AVF и какой то грибок( или это одно и тоже) ткните пальцем на картинку.
    6) Какие рычаги стоят на моей машине с тонким пальцем или толстым (хочу заказать). А залезть посмотреть негде.
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Ошибок по ВАГ кому НЕТ никаких.
    Последний раз редактировалось саша 088; 23.01.2011 в 15:56.
Страница 77 из 380 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
