1. #1501
    Беларусь, Минск
    Тандемный насос, проверить бы его давление при заводке.
  2. #1502
    Россия, Московская область, Электросталь
    Тандемный насос менялся, по причине как раз плохого давления топлива. Со старым вообще приходилось крутить секунд 30, а сновым как я уже писал выше секунд 10. Насос брал новый оригинал, так что я думаю дело не в нем.
  3. #1503
    Литва
    IRC топливный и воздухный фильтр менял? Показал бы логи VAG-COM.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  4. #1504
    gari, Нормально всё! На Турках так же. Больше стоишь- больше расход.
  5. #1505
    Россия, Наро-Фоминск
    IRC, Добрый день!!! при минусовой температуре у меня так же долгий пуск, чем ниже температура, тем дольше крутит, чем дольше стоит - соответственно)) Но не менее 3 часов, если стоит меньше трёх часов - запуск мгновенный!!! Я это могу списать на некачественное российское топливо и моторное масло!!! Но проблема может быть и глубже, и гораздо неприятней!!! У этих моторов есть вероятность нарушения герметичности топливного канала в месте посадки Н/Ф, опять же из за некачественного топлива, и соответственно снижение давления топлива перед подачей в Н/Ф и как следствие - разжижения масла топливом!!! Как уровень масла поживает???
    Цитата Сообщение от gari Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Spakainz Посмотреть сообщение
    У меня тоже так, но не 30 а около 20 лтр/100км.
    Думаем ребята,что за хрень такая
    ребята, расслабтесь, л/100 км комп будет показывать до полной остановки вне зависимости от того, под нагрузкой мотор или в холостом режиме!!! У меня вот например вообще не предусмотрен переход режима расходомера на компе с л/100 км на л/ч!!! Если хотите точно узнать свой расход, заправте бак до горловины, сбросьте суточный пробег до 0 и ездийте до следующей заправки!!! Соответственно в следующий раз количество заправленного топлива сравните с получившимся пробегом и оцените свой расход!!! Компьютерный расходомер объективной оценки вам не даст!!!
    Кстате о расходе топлива: больше 7 л/100 у меня никогда не брал!!!
  6. #1506
    Spakainz, топливный и воздушный фильтра новые стоят. Сначало думал, что из под теплообменника топливного фильтра воздух подсасывает, но когда менял фильтр затянул болт со всей силы, но ситуация не изменилась. А логи каких групп снимать? И записывать их когда начинаю маслать стартером, либо как-то по другому?
  7. #1507
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    было такое поменял 4 свечки и все с пол пинка теперь!
    но автор говорит что свечи менял! это уже хз или питалово на свечи не подается! или
  8. #1508
    А у меня может после трех часов завестись тоже мгновенно, а может и маслать секунд 5 и больше.
    Ну если не герметичен топливный канал, то на обратке по идее должны быть видны пузырьки воздуха, а у меня ни какого намека на воздух нету. Может быть я конечно и не прав.
    От замены до замены грам 400-500 масла уходит. Меняю раз в 7500км.
    Питание на свечи подается, это все я тоже проверял.
  9. #1509
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну тада что могу сказать пассат это не машина а мистика одна какая то! я тож ищю свой косяк и не как не могу найти! по данным все идеально!
  10. #1510
    ksa, Вот пероначальное излечение !!!!!+100000!
  11. #1511
    А у тебя в чем проблема?
  12. #1512
    ksa, А свечи могут быть г-о!! Проходили!
    ksa, Не горячись про авто.-ХОРОШАЯ !!!! Какая лучше?!! Новая?!! Не факт!
  13. #1513
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну какие щас новые да еще если нашей сборки то
    а косяк вибра на 1800-2000 под нагрузкой! на 3-й и выше передаче! и чем выше тем сильнее!
  14. #1514
    ksa, Новые -ето с завода! Берёшь ведро!!Делашь авто !!!! Как раньше.
    ksa, Ты уверен ,что на новой будет лучше?
    ksa, А вибрация- подушки(не вечные)!!
  15. #1515
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да меняны! в том то все и дело!
  16. #1516
    ksa, А ВАГ что говорит?
  17. #1517
    Литва
    У меня тоже есть один косяк, тихое бубнение слышно.. Распредвал и гидрики заменил - гидрики поставил INA, распредвал б/у. Перед заменой бубнение было силнее, теперь бубнит не так громко. Думаю может насос ГУР'а издаёт этот звук, может стоит поменять жидкость ГУР'а...
    IRC стоило бы попробовать запитать мотор от одельной емкости с чистым топливом прямо в тандемный насос (перед тамдемник надо поставить филтр) и попробовать завести несколько раз. В баке есть насос?
  18. #1518
    Была такая мысль, завтра постараюсь такое проделать.
    В баке есть насос?
    Нет, насоса в баке нету. Только тандемник.
  19. #1519
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ван ком?
  20. #1520
    ksa, Он!!!
Страница 76 из 380 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
