1. #1461
    Орел
    одноклубников в твоем городе искал?
    я даж не подумал об этом!!! Спасибо за совет, попробую!
    Но с такой проблемой ездить то можно?
  2. #1462
    Беларусь, Минск
    Ездить - нежелательно, т.к. образуется много сажи в турбине и катализаторе.
  3. #1463
    Passat Аватар для Anton.Polanskij
    РФ, г.Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    http://www.remontocentras.lt/Files/V...pumpe_duse.pdf
    + в репу, отличная ссылка, буду в праздники подробно изучать.
    А еще что-нить подобное есть?
    Golf Plus, 2006, BSE, Tiptronic, Comfortline, BiXenon, Clima и пр. - есть
    VW LT, 1997, 2.5TDI, полный барабанэдишен, в кузове можно жить
  4. #1464
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Так это не я, это гугл. Нет, я сейчас машину поменял, поэтому только старые запасы.
  5. #1465
    Замерь рассинхр. валов -оч. влияет!!!
    Лучше в +1гр(по вагком)!
  6. #1466
    Россия, Красноярск
    Парни, подскажите где на моего пепелаца можно найти качественные Б/У форсунки по приемлемой цене. Или подскажите как обойтись малой кровью, нужно заменить все 4 (а то 90 тыр жаба давит за 4 форсунки отдавать).
  7. #1467
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    На немецком ибее. Но лучше конечно новые. Можно купить как минимум в два раза дешевле.. Если не есчо дешевле. Другое дело нужно думать у кого ты покупаешь и чтоб не обманули. Тут лучше через знакомого там. Или хотя бы кого нить кто нормально шарит по немецки спроси кого нить из клуба кто живет там. И определись с их номером т к даже на авф они бывают разные.
  8. #1468
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    ищи на www.ebay.de по номерам 038130073ba и 038130079fx вторая восстановленна в производственных условиях. Эти форсунки идут на 02 год выпуска.
    Последний раз редактировалось Видади; 30.12.2010 в 13:41.
  9. #1469
    Литва
    tmg64 У меня +1.7 +2.2, как думаешь стойт поствит менше, т.е +1?
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  10. #1470
    Spakainz, Попробуй. Я ставил по разному. То работает мягче,но не тянет(-1). То грубей,но тянет и жрёт. Остановился на+1гр У тебя многовато! Попробуй в 0 выставить!
    Хоя в допуске!!!
    Да!!! Еще один момент! Я нашел этот оптимал так! Смотрел сколько мгновенный расход . Надо(я так понял) 0.8-0.9л(на Р). Щас так и есть!
  11. #1471
    Литва
    Я тоже ставил и 0 или -2 и +2, так и непонял когда лудче, теперь +1.7 +2.2 но мотор шумвовато работает.
  12. #1472
    Беларусь, Брест
    C ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!! Чтобы техника служила долго
  13. #1473
    спасибо !!!!!!!!!!!!!1
  14. #1474
    Литва
    Привет всем. На днях смотрел на показания датчика температуры топлива G81 и мне показалось что он работает неверно. Утром посмотрел VAG-COMом 007 группу а там температуры такие: Fuel temp: -0.9; Intake Air temp: +1.8; Coolant temp: +0.9; температура воздуха где то 1-2 градуса выше нуля. Когда повысилась температура ОЖ до +72 градусов, то температура топлива была только +47 градусов - по моему должна быть похожа на температуру ОЖ??? Летом я снимал этот датчик температуры топлива и мне странно показалось что на нём небыло ни знака VW, ни кода VAG, думаю что поставлен неоригинал и потому плохо работает. Может кто небуть сталкивался с этим девайсом? Менять мне эго или всётаки он исправен?
  15. #1475
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Spakainz Посмотреть сообщение
    +47 градусов
    Примерно так и должно!
    До 50 градусов они (t ож и t топлива) примерно одинаково поднимается! Потом темперарура топлива останавливается, а ОЖ растёт дальше!
    Сними ЛОГ этой группы и посмотри потом на графике! Температура должна расти равномерно, без скачков!
    Хотя может и ошибаюсь
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  16. #1476
    Литва
    По логу например когда темп ОЖ 46 градусов, то температура топлива 27 градусов. Еще интересно как у вас показывает б.к. расход на х.х. У меня когда температура до 60 градусов ОЖ то по борт компу показывает 0.8-0.9 л/ч, а около 70-80 градусов тогда показывет уже 0,6 л/ч...Лог прикрепил, посмотрите как вам темп топлива.
    Вложения Вложения
  17. #1477
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Лог прикрепил
    Как я понял, Лог записан на прогретом двигателе! Даже не знаю что сказать! Посмотрел свой ЛОГ, у меня разница О.Ж и t топл. 10 градусов(на твоём около 20гр.), топливо поднялось до 60 и потом опустилось до 50гр., и так держалось! Надо узнать до скольки оно должно подниматься!
    Почитай тут :
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=142798&hl=
    Когда заведу(-10) 1.1-1.2, прогреется 0.6-0.8
    Примерно так же
  18. #1478
    Литва
    Денис-80 Может свой лог даш? Сравню...
  19. #1479
    Получено: 29
    Отправлено: 59
  20. #1480
    Литва
    Спасибо Денис-80, по твоему логу видно, что мой датчик отстает на грудсов как минимум 10. Думаю будем менять.
Страница 74 из 380 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
