1. #1441
    Беларусь, Минск
    У нас в Минске даже меняют на насос-форсунке отдельно электромагнитный клапан
  2. #1442
    Беларусь, Брест
    Буду признателен если подскажите где
  3. #1443
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 98
    Отправлено: 223
    подпишусь на всякий случай. (тьфу 3 раза)
    Александр
  4. #1444
    Россия, Москва, ЗАО
    на холодную первый запуск крутишь 3-4сек (может и не завестись с первого раза), затем в течении дня - с пол-оборота, даже если остынет в ноль... Это нормально?
    Пасс Б5+ TDI 2001, 1.9 AVB, мкпп, белый сарай) (подарен отцу , колесит по Ростову-на-Дону и ЮФО)
  5. #1445
    Беларусь, Минск
    gari, shariksmol Бош-сервис на Бабушкина, 80-90, Колядичи. Есть еще и на Горецкого93 Бош-сервис, тоже должны делать
  6. #1446
    Беларусь, Гомель
    Получено: 98
    Отправлено: 223
    спасибо, запишу в записную - пускай будет
    Александр
  7. #1447
    Беларусь, Брест
    СПАСИБО
  8. #1448
    Беларусь, Минск
    musik61Rus Заводиться холодным сразу или вдогонку? Свечи проверены, напряжение поступает? Пробуй несколько раз включать зажигание через 30-50сек перед заводкой, лучше станет?
  9. #1449
    Беларусь, Кировск.
    Мужики!!! Привет всем.
    Срочно нужна помощь по чистке топливозаборника, а точнее поснятию топливных трубок (http://ipassat.narod.ru/passat_b5/foto-4a-5.jpg), только они у меня не такие как на рисунке, а пластмассовые, запресованными трубками.
  10. #1450
    Орел
    Доброго времени суток!
    Поможите понять! У меня
    Passat B5 2001г AWX. На холодную дымит как КамАЗ, и запах такой же. Когда прогреется дыма почти не видно, но запах недогоревшего топлива остается, тянет нормально (механика), расход в городе 9.0-9.7 л на сотню.
    Что может быть, к чему готовиться?
  11. #1451
    Беларусь, Кировск.
    И у меня таже хня! Посоветуйте.
  12. #1452
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    Компрессию нужно мерить.
  13. #1453
    Беларусь, Кировск.
    На куя? Правда я меня дымит когда темп двиг от 40 до 60 град.
    З.Ы. В -17 прекрасно завелся на 2-х свечах! Без компресси так не смг бы.
  14. #1454
    Орел
    компрешен тест эт разумеется(правда заводится хорошо(пока) и работает ровненько), но до него мож датчики какие подергать?! как у них ваще ECU смесь готовит?
  15. #1455
    Pointer Аватар для Грифель
    Ижевск
    Всем привет!!! У меня VW PASSAT VARIANT 1,9 ATJ.
    Я в "доле".
  16. #1456
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    Это всё субъективные ощущения. Для того чтобы можно было бы делать какие либо выводы нужны точные данные которые можно получить в процессе диагностики.
    http://www.remontocentras.lt/Files/V...pumpe_duse.pdf
    Почитай этот документ. Поправил ссылку (!)
    И вот эту ссылку.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...»РѕРІРѕ
    Последний раз редактировалось Видади; 28.12.2010 в 11:16.
  17. #1457
    Орел
    [QUOTE=Видади;2955233]Это всё субъективные ощущения. Для того чтобы можно было бы делать какие либо выводы нужны точные данные которые можно получить в процессе диагностики.[COLOR="Green"]
    Спасибо за инфу!
    Я не против диагностики, просто может кто сталкивался с таким же явлением и решил проблему по-колхозному.
    И еще , дымить начинает не сразу, только через 1-2 минуты. Субъективное ощущения, что ошибка в считывании температур топлива и воздуха.
    извините за бестолковость
  18. #1458
    Беларусь, Минск
    Фатей Дым какого цвета? Сизый, белый, пар, черный? Для начала смотреть показания 3,4,7,13 групп в Вагкоме во время дымления. Скрины можете сюда бросить.
  19. #1459
    Орел
    Было бы чем диагностировать, я не приставал бы со всякой ерундой. Но модуля подключения не имею и не знают где взять
    Дым сизый (КамАЗовский) вперемежку с паром и запах недогаревшего топлива.
  20. #1460
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    одноклубников в твоем городе искал?
Страница 73 из 380 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
