1. #1421
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Цитата Сообщение от Passat VW Посмотреть сообщение
    По красным буквам судить нельзя. TDI I Красная есть мотор 110 Лс а также есть 100 Лс
    TDI DI 115 Лс 130 Лс
    Пример Бора DI 115 Лс 130 Лс
    я думаю это приемлемо к пассатам.сейчас юзаю джетту 105л.с. не одной красной буквы.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  2. #1422
    г. Волгодонск
    Ребята помогите, как правельно поступить!!!
    Машина В5+ 2001 г.в. 1.9 TDI AVF, автомат!
    История такова, В понедельник вечером заправился, т.к. были морозы долил немного антигеля. Утром на следующий день поехал, а машина едет плохо, турбина не срабатывает. Подумал из-за плохого топлива или из-за антигеля, Выката больше половины топлива, заправился снова, но без антигеля, думал, что пройдет, а не прошло. Поехал на СТО, сделали диагностику показало ошибки:
    4505 Клапан для Unit injector цил.1 Не достигнута граница регулировки
    450В Клапан для Unit injector цил.3 Превзойдена граница регулировки
    462С Регулировка давления наддува Не достигнута граница регулировки
    Мастер на первом СТО сказал, что ошибки по цилиндрам переодические, возможно когда-то плохо завелась. Потом стали проверять турбину, давление в патрубке, сказали, что умерла турбина, надо ее менять!
    Через пару дней поехал на другое СТО, сделали диагностику, ошибки теже. Они сказали что турбина работает но в аварийном режиме из-за того, что не работают целиндры, что-то с фпрыском или с форсунками.
    В нашем городе такого оборудования нет, надо ехать в Ростов на завод BOSH, 250 км до него, на эвакуатор разориться можно!
    Хороших спецов у нас в городе нет! Даже не знаю что мне делать!!!
    ПОМОГИТЕ!!! Как я понял знающих здесь людей очень много, нужна ваша помощь!
  3. #1423
    крайний север
    Получено: 28
    ошибки правильно записал?может дело в дмрв?
  4. #1424
    г. Волгодонск
    Правильно, у меня распечатка ошибок на руках!
  5. #1425
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 221
    Lock_99,
    я думаю надо снять логи и смотреть. передув или недодув. а потом делать выводы. может где-то шланг вакуумный перетерся или от старости дырявый стал вот и причина передува. ну и много всяких причин может быть. короче, сначала логи а потом рассуждения. (ИМХО)
    Александр
  6. #1426
    г. Волгодонск
    Спасибо большое, будем пробывать shariksmol!
  7. #1427
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 221
    Lock_99,
    Да не за что. просто у меня похожая хрень была. поехал в Минск (300км от меня) тоже переночевал и машина утром не разгоняется. благо начитался форума, так прямо посреди минска начал рыться в подкапотном пространстве (заранее были прикуплены пару метров вакуумных шлангов) и нашел лопнувший шланжик который идет от клапана №75 до турбины. поменял, машинка полетела. но это у меня такой случай, а может быть и другие причины: клапан 75, турбина, геометрия, фильтр воздушный (кстати меняли давно?), и т.п.
    Александр
  8. #1428
    Россия, Барнаул
    Подскажите пожалуйста что думаете!
    всё таже проблема плохо заводится на холодную.
    что бы понять куда может уходить саляра снял шланги подачу и обратку с тамдемника и засунул их в две разных бутылки что бы посмотреть откуда вытекает, оставил на ночь
    к моему удивлению в обоих бутылках было пусто из чего следует что клапана на тамдемнике живые.
    тогда вопрос а куда она, деётся, остаётся теперь крышку клапанов снимать и там смотреть.
    на тамдемники потёков не видать, уже давненько снимал его и герметиком везде где прокладки стоя подмазывал, даже тогда когда он начел мокреть сильно, нормально заводилась. мистика
  9. #1429
    Беларусь, Минск
    Lock_99 Для начала надо стереть указанные ошибки в ЭБУ, проверить наналичие новых через пару дней/неделю. Дополнительно посмотрите какие цифры в 13 группе на хх (со знаком обязательно)
  10. #1430
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Supermann,
    свечи поменяй!
  11. #1431
    Россия, Барнаул
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    свечи поменяй!
    к сожалению дело не в свечах, потому как схватывает и через секунду глохнет и так раз 5 пока не накачает соляры.
  12. #1432
    Беларусь, Брест
    Добрый день всем.Подскажите,если при тестировании на компе насос форсунки выдаёт ошибку -проблему с катушкой,это проблема действительно с катушкой либо такая же ошибка может выдаваться и при засоре форсунки
  13. #1433
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    из интереса...
    так ты их менял?
    METAL///DIY
  14. #1434
    Россия, Барнаул
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    из интереса...
    так ты их менял?
    летом проверял, все работали.
    я изхожу из того что если двигатель завёлся, то для работы свечи ему не нужны.
    на деле получается ЖЖЖЖ брым 1-2 сек. а потом глохнет и так раз несколько.
    а когда не долго стоял или прям сразуже после заводки когда ещё холодный лишбы начел работать глушу заводится Ж брым.
    однозначно соляра ток куда деётся не могу понять
  15. #1435
    Отправлено: 46
    у меня так было до того как свечи поменял...правда чаще всего один раз глох (в жесткие морозы)...
    я правда свечи не проверял, просто поменял их...и стало заводится с первого раза не зависимо от того сколько стояла...
    если свечи не менялись - я бы поменял...
    но это чисто мое имхо на основе моего опыта, естественно у тебя может быть не в этом дело
    METAL///DIY
  16. #1436
    Беларусь, Минск
    Supermann Насос подкачивающий в баке имеется?
    Пробуйте утром перед запуском несколько раз включать зажигание, только делайте паузу между ними, чтобы свечи остыли
    gari точный код ошибки есть? Электро-магнитный клапан? тут может быть плохой контакт в подключении форсунки.
  17. #1437
    Россия, Барнаул
    Насос есть, уже так пробывал не помогает, походу топливо из самой тпливной рампы куда то деётся, и это происходит только тогда кода двигатель остывает зимой, летом с этим проше было после долгой стоянки 2-3 сек ЖЖЖЖЖ и заводился. масло не холодное движок легче прокручивается и соляра быстрей накачивалась.
    буду ждать резинки из германии и менять.
  18. #1438
    gari, Ты о какой катушке!?
    Ставьте подпись-ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
  19. #1439
    Беларусь, Брест
    Ошибки таковы:16686 Цилиндр 2 пропущено воспламенениеи 18075 клапан насос фрсунки 2
  20. #1440
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    В таком случае вариантов не много, либо плохой контакт форсунки со жгутом (лечится чисткой контактов и их подгибанием) либо сам жгут под замену, либо форсунка. ИМХО.
    Плохой контакт это довольно распространненый случай, это не редкое исключение.
Страница 72 из 380 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
