1. #1361
    Снял EGR и впускной, а там полный писец, говидлом забито все !!! единственное в голове чисто, там механики почистили когда голову перебирали.
    Нашел трешину на патрубке который идет от интеркулера и еще сам интеркулер негермитичный снизу на стыке, жесть, патрубок найти на разборке не смог а интеркулер стоит 4500 на евроавто,
    может есть способ починить патрубок и интеркулер?
  2. #1362
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    халява блин!
    мне бу в 6 к р вышел а новый от 13 и выше был!
  3. #1363
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    халява блин!
    Нужно сам кулер смотреть, может он уже не "айс". Если в масле или каком говне - наверняка с дыркой. Я таких на Евроавто уже порядком насмотрелся, когда себе искал.
    Нужно смотреть где именно и насколько реально заклеить. У меня тоже была дырка в интеркулере, заклеил - уже 1,5 года полет нормальный. Делал опрессовку - все супер. А поначалу тоже рванул по разборкам.
  4. #1364
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    Сообщение от vingis
    Здравствуйте, на дворе зима, холодно (-15), двигатель ATJ, заводится вроде шустро, но первые секунд 5-10 работы троит, скажите это нормально или нет, если нет то в чём может быть проблема и что делать?, Спасибо
    Как вариант -
    свеча накаливания в том цилиндре,из-за которого троит.
    Свечи проверил, всё в норме, залил в дизель какойто хрени для чистки форсунок, при заводке работает шстро, правда и холода упали до -8!!!!
  5. #1365
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    а я наоборот...сначала долго и упорно переклеивал раз 10 минимум...но когда второй раз полиэфирка начала травить - забил и начал искать б/у...
    4500
    в москве они дешевле были чем в питере в прошлом году)))
    егр заглушен только трубкой вакуумной!
    ты его чистил?
    кстати в теории если клапан все время открыт, то выхлопные занижают температуру в цилиндрах...т.е. меньше греться будет мотор...зимой как раз будет заметно...
    если мне не правильная мысль пришла в голову - поправьте меня)))
    а я особо разницы не почувствовал когда разглушил
    а ты как глушил?
    METAL///DIY
  6. #1366
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    ты его чистил?
    а ты как глушил?[/QUOTE]
    может быть.но зато ему легче дышиться,лучше идет смесеобразование.но страдает экология.глушил глухой медной прокладкой от выпускного колектора к егр.[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось taxi6363; 12.12.2010 в 08:46.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  7. #1367
    Отправлено: 46
    но поднимается температура в цилиндрах
    ну если честно - это меня не сильно волнует
    вот когда все машины реально будут евро4 или хотя б евро3, тогда можно будет и пробывать говорить о экологии...а сча это бессмысленно...
    все старые жигули, волги и уазики какой нормы?
    ну это и есть заглушил)))
    просто насколько помню ksa заглушил шланчик ваккума (если не путаю его с кем то), а это не глушение, шток может быть заклинен в открытом положении...
    да и чистка егр не помешает...
    у меня после чистки реально лучше поехала))) и передувом перестала страдать...допускаю что это совпадение...т.к передув у меня сначала был летом - в течении месяца был частенько (пока полностью не прогреется), потом перестал...и появился опять через 1-1.5 года (правда редко)...а после чистки исчез
    METAL///DIY
  8. #1368
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Но ведь с другой стороны -
    зимой, подаваемый воздух в цилиндры, подогревается выхлопными газами от EGR.
    Ну и по информации из нескольких техн.форумов,двигатель с работающим EGR,прогревается быстрее.Но насколько эта инфа точна - незнаю.
  9. #1369
    Отправлено: 46
    зимой - это ключевое слово...
    это точно так же как охлаждение топлива...летом охлаждение, зимой нагрев...все зависит от температуры на улице...имхо
    с работающим - это ключевое слово...
    т.к. если он не заглушен - это не значит что он правильно работает...
    ну если он конечно снимался и чистился и была проверена его работа - можно утверждать что он работает)))
    METAL///DIY
  10. #1370
    крайний север
    Получено: 29
    [QUOTE=wolf.di;2923163]но поднимается температура в цилиндрах
    все старые жигули, волги и уазики какой нормы? тоже не сильно волнует.если рядом столько заводов выбросы делпют.
  11. #1371
    Отправлено: 46
    я этим вопросом озадачился потому что на патрулях частенько голову ремонтируют...
    на пассатах то я конечно про такое не слышал...
    но я всеравно противник глушения
    а как же начать с себя?
    на меня стрелки не переводить - я молодой и глупый еще
    METAL///DIY
  12. #1372
    Россия, Барнаул
    Доброе время суток!
    вопросик к спецам, насосфорсунчикам.
    после замены НФ машинка стала плохо заводится после длительной стоянки. особенно зимой когда движок быстро остывает.
    НФ ставил б/у по сему на них и грешу, может такое быть что уплотнительные кольца уже хреновенькие и саляра потихоньку вытекает, ток пока не знаю куда.
    нужно долго стартером крутить примерно 5-6 сек. потом начинает схватывать и глохнет пару раз так поделаеш и заводится. такое ощущение что саляры не хватает
    за то потом как чучуть поработает с полпинка заводится
    до замены было всё тип-топ в любой мороз легко заводился. движок AJM
  13. #1373
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 86
    Отправлено: 223
    а ты как глушил?
    Стояла прокладка металлическая на патрубке ЕГР от выпуска.
    я тоже. поэтому разглушил.
    но машина стала работать хуже - обороты плавают на холдную.
    а НФ от такой же модели поставили? просто как-то читал тему про то что один поставил НФ от авто на год моложе соей, так все перебрал, и денег выкинул пока нашел причину.
    а на пассатах распредвал...
    тоже много прочитал на эту тему. но подтвердить не решаюсь
    Александр
  14. #1374
    Отправлено: 46
    а клапан чистый и рабочий?
    странно что обороты плавают...
    у меня с постоянно открытым не плавали...только вибрация была на оборотах перед вкл турбины
    METAL///DIY
  15. #1375
    крайний север
    Получено: 29
    глушить или не глушить каждый решает сам,и по своим ощущениям решает как лучше.
  16. #1376
    Отправлено: 46
    несомненно
    METAL///DIY
  17. #1377
    Polo Аватар для Fregl44
    Доброго дня всем, в Ваших рядах ещё местечко найдётся?
  18. #1378
    Россия, Барнаул
    НФ в германии брал, там сказали что не обезательно брать именно такие же лишбы все 4 одинаковые были, они с модельки по моложе, так как толкатели меленько другие были, пришлось свои ставить. я так понимаю если бы что то не подходило тогда и при прогретом движке плохо бы заводился.
    корпус форсунки один в один, только что толкатели малёха другие. у меня штифтики а там поб круглые кулачки были.
  19. #1379
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    Нужно по номерам эбу и форсунок смотреть. Допустим если эбу на авф 2001 года а форсунки после 2002 то они не совместимы.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150008
    Bei Steuergeräten mit den Nummern :
    038 906 019 EN
    038 906 019 EP
    038 906 019 ER
    Sollen die PDEs mit Index AL bzw. AR verbaut werden.
    Bei
    038 906 019 GT
    038 906 019 GQ
    038 906 019 GR
    sollen die PDEs mit Index BA verbaut werden.
    Гугл переводчик в помощь.
    Там в теме что я выложил можно посмотреть ссылку на тему с иркутского дизельного форума, чтобы понять как будет проявляться эта не совместимость.
    Последний раз редактировалось Видади; 13.12.2010 в 11:56.
  20. #1380
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    038 906 019 EN
    038 906 019 EP
    038 906 019 ER
    Bei
    038 906 019 GT
    038 906 019 GQ
    038 906 019 GR
Страница 69 из 380 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
