1. #1321
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    Цитата Сообщение от Deather Посмотреть сообщение
    Если надо кого то на светофоре сделать, то можно попробовать вдохнуть спокойно и ехать нормально дальше, помогает.
    P.S. после "бензина" игра ручкой задолбывает. Я на дизельке стараюсь в город не вылазить, а по трассе милое дело, поставил на 6 ую и катинехочу.
    Да я так и делаю - я не гонщик. Но иногда просто необходимо. Сейчас зима настала, снега навалило, теперь нормально - стартовать и спешить (тем более) никуда не надо, если только не на тот свет.
    Александр
  2. #1322
    Всем добрый вечер!Господа может кто подскажет по поводу бульканья под торпедой(наверное печка),а может не под торпедой,извелся весь,а нормального объяснения найти не могу.Мотор AWX-130 л.с.
  3. #1323
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    У меня тоже "булькало" после замены радиатора(основного).Воздух выпускал несколько раз - добился того,что только иногда булькало.Забил.
    Через год,после очень длительной поездки летом, само ушло
  4. #1324
    Беларусь, Минск
    PAVEL77 Доливай ОЖ в бачок до максимума, откручивай его, поднимай максимально выше, фиксируй.
    потом снимать защиту аккум. отсека и убрать гофру с 2 патрубков на печку. Теперь нужно снянуть левый шланг (около аккум.) до совпадения отверстий в нем, пока не выйдет воздух и не пойдет ОЖ оттуда. Всё, развоздушивание печки окончено. Собирать в обратном порядке. Все процедуры на заглушенном мторе.
  5. #1325
    Отправлено: 65
    Непонял
    Я вообще то подробно всё описал - а теперь захожу и ничего нет,только обрывки....Глючит форум.
  6. #1326
    казахстан
    По умолчанию Присоединяюсь к вопросу 1,9 TDI 74квт или 96квт какой выбрать
    Цитата Сообщение от Junky Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите пожалуйста на какой лучше движок пассата B5 GP ориентироваться? Вообще, предпочтительнее бензин, а именно 1,8 бензин, но он на дорестайловых авто ставился. Остальные как-то не радуют: 1,6 слабоват для такого авто, 1,8Т пугает дорогостоящей турбиной и расходом (хотелось бы в 10-ку уложиться по городу), 2,0 - опять же расход выше 10-ки по городу (около 12л вроде) да и масло кушает. В таком случае, какой дизельный вариант посоветуете? 1,9 TDI 74квт или 96квт - оба с насос-форсунками, приятель не советует брать 96квт мол сложный движок напичканый электроникой, дороже в обслуге и ремонте (в случае чего) чем 74квт и т.д... а что по поводу 74квт? или он как и 1,6 (также 101 л.с.) слабоват для этой машины? поправьте если что не так написал...
    Заранее благодарен за советы!
  7. #1327
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а чем тогда они отличаются?
    если и тот и тот НФ!
    если 74 тнвд а 96 нф то да есть разница!
    но 96 это самолет!
  8. #1328
    Воздух в печке, я на 6 ступени 220 проехал минут десять ушло. Надо просто на высоких оборотах проехать, не обязательно на 6 а то можно и совсем уехать.
    В механике разницы нет, просто у 96 больше мощности. 96 есть два мотора AWX и AVF оба 96 но AWX нету с шестьюступенчатой коробкой. У AWX крутящий момент меньше чем у AVF . Чем больше мощности тем меньше живёт мотор, если ездить нормально то все будут ходить. Это как на светофоре, 96 шустрей уйдёт чем 74 но он и быстрей загнётся. Последние НФ 2.0 170 Лс те больше 200 000 неживут.
  9. #1329
    Беларусь, Минск
    Для сведений (все с насос-форсунками):
    AVB - 250 Hм
    AWX - 285 Нм
    AVF - 310 Нм
  10. #1330
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    мне мой нравится. несмотря на некаторые капризы. но сегодня завелся без проблем (в гараже при -6), а на улице -23, а я на летней салярке (40л в баке), аж страшно стало. но поехал бегом на заправку (лукойл), и залил под завязку "типа" зимней саляры (сказали что до -20 градусов - не верю: куда лето дели?) и целый день на машине, ну не спорю, днем было -16, к вечеру опять -20, а я в гараж и обогреватель поставил. ни разу не подвел за день, (тьфу 3 раза). видно повезло - гараж у отца есть.
    но 96 это самолет!
    Согласен
    но 96 это самолет!
    Согласен
    Александр
  11. #1331
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хорошо когда есть рядом гараж! а еще лучше если теплый!
    я вот в -25 вчера заводился с пол оборота! правда потроило 1-2 секунды !
    а сегодня в -19 со второго оборота тока!
    соляра хз какая но г-но у нас везде!
    масло проверял так оно такое густое! хотя 5в40 дизель!
  12. #1332
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    ksa, на улице заводился?
    Александр
  13. #1333
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    на открытой стоянке! а что?
    блин греецо плохо (т е медленно)!
    термос не предлагать менять! так как по весне меняный!
    стекла блин обледенелые нах! не успевают оттаивать!
  14. #1334
    Отправлено: 65
    EGR заглушен?
    Я например,на зиму перед радиатором ставлю пластину из пластмассы(по размеру примерно на пол радиатора).Закреплять её не требуется,и "куча" холодного встречного воздуха не попадает под капот - она помогает удержать и без того малое кол-во тепла от мотора.
  15. #1335
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Тоже бесит что медленно греется((( а сегодня вообще фортель откалол мой пассатик - заглох на ходу( тоже блин на летней солярке катался, терь зимней залил, завтра с утра посмотрим как заведётся =)
    Вопрос: приехал домой - температура 86 по ваг-кому. Постоял 20 минут на холостых температура стала 64... Что делать? и что будет в -30 на улице...??? Для справки сегодня на улице было всего лишь -18
    Термостат менял осенью... антифриз и ДТОЖ тогда же... что делать? ума не приложу...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  16. #1336
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    егр заглушен только трубкой вакуумной!
    перед радиатором картонка почти на весь радиатор!
    термос менян недавно ож тоже!
    но у меня если прогрелся до 90 то 90 и держит правда если печка на 1 скорости если 2 и выше то стынет! у нас -26!
    но до 90 чтоб прогреть это я стоял минут 15 прогревался на хх и потом проехал 10-15 км тогда тока прогрелся до 90!
    заглушил постоял 15 минут, заводиться а уже 50 градусов! стынет прям на глазах!
  17. #1337
    Минск
    Получено: 22
    Вчера оставил климат на авто и открытую дверь авто заведенного, то на хх с 90 до 70 упала температура примерно за 5-6 минут при температуре на улице в -15. я просто ошалел.
    Не зря на ауди а6 в базе стоит догреватель вебасто. пока сам не столкнешся - не верится что может на холостых остывать мотор.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  18. #1338
    Passat VW, Ну просто МАГ!!! Как это ты разнишь два дв? Я AWX за 2 дня убью!! Новый! И что? Он хуже?
  19. #1339
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    Да нет ничего. ч свою в морозы в гараже держал
    а я особо разницы не почувствовал когда разглушил
    та же фигня
    Александр
  20. #1340
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    тоже самое
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
Страница 67 из 380 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
