1. #1281
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    - вибрации в диапазоне 1400 - 2000 Об/мин при нагрузке мотора
    по подробней об этом можно?
    ведь если это он то со временем все хуже и хуже должно быть? и конце концов ему ваще кирдык стать должен? и какие последствия поломанного двухмассового маховика?
  2. #1282
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    последствия-чем дальше,все труднее будет тронутся с места плавно.на хх не что не чувствуется.ведь все осталось на своем месте.а вот когда трогаешься демфер не срабатывает должным образом,происходят рывки.два раза пришлось менять маховик.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  3. #1283
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    трогаюсь нормально! значит не он? беспокоит тока вибра от 1700до 2000
  4. #1284
    По умолчанию 1.9 ТДИ НФ - Подскажите грамотного специалиста плиз
    1.9 ТДИ НФ - Подскажите грамотного специалиста плиз на Юге Столицы (желательно)?
    необходимо устранить трабл нф третьего цилиндра, т.е. заменить уплотнительные кольца ...
  5. #1285
    Беларусь, Минск
    Pacifist В чем заключается трабл? Почему решили менять уплотнители?
  6. #1286
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Всем приветы, есть вопрос по промывкке форсунок. Купил винс, шланги, фильтры. Вопрос в следующем - у меня топливный фильтр с охладителем, куда там что подключать? Подача , обратка, еще что? Было бы здорово увидеть это на картинке. И еще вопрос про подкачивающий насос - как его отключить при промывке? Разьем снять или где предохранитель есть?
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  7. #1287
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 98
    Отправлено: 223
    taxi6363, у меня есть вибрации при трогании с места (именно когда сцепление отпускаю) только на холодную, на горячюю не наблюдается - может причиной тоже быть маховик? а когда тронулся все ок. начиная с 3 передачи начинается вирация в районе 2000 об.
    Александр
  8. #1288
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня на горячую больше! и трогуюсь нормуль
  9. #1289
    Беларусь, Гомель
    Получено: 98
    Отправлено: 223
    хотя не скажу что это от маховика. такле ощущение что в системе воздух или топлива не хватает. и почему нет вибрации больше 2000 об. если причина маховик? что если больше 2000 давать то нагрузки не будет? по моему будет.
    Александр
  10. #1290
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    shariksmol,
    вот и я также думаю! осталось выяснить в чем дело!
  11. #1291
    крайний север
    Получено: 29
    так конечно трудно определить,но если на горячую нет может дело в подушках.при прогреве они начинают нормально работать?если маховик -то в начале дня например все происходит нормально,потом чем больше трогаешься все труднее нормально тронутся.демфера приняли усталость и уже не справляются со своей задачей.при двухмассовом маховике на диске нет демферных пружин в диске,эту роль и выполняет маховик.могу сфоткать диск сцепления от такого маховика,но позже.
  12. #1292
    у меня тоже дёргался на 2000 заехал к офицалам сказали надо менять жгут проводов на насос форсунки в головке блока поменял дёргаться перестало
    скажите дизеля кто нибуть химией раскоксовывал и есть ли польза от этой процедуры
  13. #1293
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    Дубликат
    Последний раз редактировалось Видади; 10.11.2010 в 20:52.
  14. #1294
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    SHI-LI-MIN, а симптомы какие были?
    и скока процедура стоит?
  15. #1295
    крайний север
    Получено: 29
    [/COLOR]скажите дизеля кто нибуть химией раскоксовывал и есть ли польза от этой процедуры[/QUOTE]грузовые да,помогало.легковые не пробовал.
  16. #1296
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    по чем вышло дело?
  17. #1297
    Беларусь, Гомель
    Получено: 98
    Отправлено: 223
    Есть целая тема http://passat-b5.ru/showthread.php/1...м-отчет.
    по чем вышло дело?
    И мне тоже интересно
    Александр
  18. #1298
    Брянск
    1. Spaze (ATJ, 115 л.с.)
    2. ФольцFolz (AVF, 130 PS)
    3. Аиртон (AVF, 130 PS)
    4. Viktor M (ATD, в базе 100, по факту 135 л/с) - готов быть идейным и техническим предводителем стаи.
    5. SilverPassB5GPTDI (130 л.с AWX)
    6. Алекса(AVF, 130 PS)
    7. Снайпер(AVF, 130 PS)
    8. комрад. ( у меня нет такого двигателя. я просто идейный) за компанию и жид удавился.
    9. Wolodimir (ATJ, 115 л.с.)
    10. mark_V (AJM, 115 л.с.)
    11. Mad_Maxx (AJM, 115 л.с.)
    12. Lexxx.... (AJM, 115 л.с.)
    13. Centurio (AVF, 130 л.с.) - суеверный я!
    14. Mondareu (AWX, 130 лс)
    15. Mupinc (AVB, 101 л.с.)
    16. Kolyan (чипанутый AVF)
    17. Herr Podolny (ATJ 115 л.с.)
    18. Slava (AVB 100 л.с.)
    19. Hi-Jack (ATJ, 115 л.с.)
    20. Fl@sh (BAU, 180лс)
    21. AlexSpaceman (AVB, 101 л.с.)
    22. Kuzmich (1.9 ATJ, чип 152лс/404 н/м)
    23. Romjch (AVF, 130PS)
    24. CoolRoot(1.9 130ps, AVF, 4motion)
    25. Alexej (1,9 TDI 115 л.с)
    26. vviikk (1,9 TDI 130ps, AVF, 4motion)
    27. Сергей5+ (AVF, 130 л.с.)
    28. Ivan21 AVF, EYF 2001г.
    29. EXCITER 2.0 TDI DPF(BGW, чип до 172 л/с).
    30. theo (1.9ATJ 115ps,00г)
    31. Nikola (1.9 AVF 130 л.с 2001)
    32. MAKSSS
    33. Crushed (2.5 V6 BAU, 180ps)
    34. Опричник (1.9 ATJ 115л.с. )
    35. sergerus (1,9 TDI AVF, 2002)
    36. Tolian(1.9 TDI PD, ATJ, АКПП)
    37. Phil 1.9 ТDI 2001г. AVF, 131 л.с.
    38. Mel variant ATJ 115 сил 2000г
    39. sergl ( 1.9 TDi AVF. 130 л.с., 2001)
    40. Steve747 (1,9TDI, AXR, 101, 2003)
    41. Дмитрий Петровичев (1.9TDI, AVB, 101л.с., 2003)
    42. varera (AVF, 130л.с., 2003)
    43. Голова( 1.9 TDI AVF. 130л,с 2001)примите (много нас трактористов!)
    44. KDL (AVB 100л.с. 2003) сарай.
    45. Val_deMar (1.9 ATJ 115л.с. май 2000)
    46. Yuri Grumeza (1.9 ATJ, 116лс, сарай, июль 2000)
    47. Polarnic (1,9 TDI AVF 130 л.с. 2002)
    48. tmg64 ( avf,типтроник,вариант,2002г) паркуюсь!!!
    49. Shtirlic (1.9 TDI AWX 130 кобыл, 2001)
    50. pau ( Toledo; ARL 150 лс+...)
    51. NASKODIL-NET (1.9 TDI AVF 131 л.с. 2007) зовите меня просто Шкода
    52. grey3x (1.9 AJM,2001)
    53. zmeelov (1,9 TDI (85 kw) ATJ 2000)
    54. luka-jr (1.9 TDI AVF 130 л.с. 2003 сарай)
    55. vr305 (1.9 TDI AJM, 1999|2000)
    56. AXel_23 (1.9 TDI AVF 130 л.с. 2001)
    57. Летчик (1.9 TDI AJM 115л.с. 1999г, Variant, темно синий)
    58. Зарайский (1.9 TDI AVF 130 л.с. 2001)
    59. пингвин (1.9 TDI AVF)
    60(а). Omen (1.9 TDI AVF 130 л.с 2005)
    60(б). BIG (1.9 TDI AVF 130 л.с. 2002)
    61. Wariuga (1.9 TDI 4motion AVF 130 л.с. 2002)
    62. Spakainz (1.9 TDI AWX 96kW, 130 л.с. 2001, , темно синий, Comfort)
    63. passat(1,9TDI ATJ 115л.с 2000 светло серыый)
    64. Delta_pro (1.9 TDI AVB 74 kW/101 л.с. 2002)
    65. Mordan (1.9TDI AJM 1999г, 153000 пробег, серо-зелёный)
    66. RodmanD (1.9 AVB всего лишь 101 л.с., хочу ЧИП)
    67. Пасся(1.9 TDI 74kw/101 ABV_черненький)
    68. pasat 1999-2000 1,9 ajm второй мотор! теперь умнее
    69. Валерий77 passat-ariant 1.9 TDI AVF 96kw 2002
    70. Litvintsev (Andrey) Passat variant 1.9 TDI AVF 96kw 2005 130 л.с.
    71. Окси (1.9 TDI AVF 130 л.с. 2001) зелень
    72. Passat VW (VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF Кожа рожа).
    73. Сергей (Пассат 2002 1.9 AVB)
    74. Эрнест (1.9 TDI, AVF, 130 л.с. 2002, цвет похож на темно-синий)
    75. Dmitrik СПб (1.9TDI AVB 101 л.с. 2001 г., черный сарайчик)
    76. Andrejs (1.9 TDI AJM 2000г, 115 л.с. АКП, кожа+замша, чёрный универсал)
    77. Тадеуш. (B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё.
    78. DKS (1.9 AJM 1999г. 115 л.с., АКПП, R17 Ronal)
    79. Вяч-слав (1.9 AVB, 101 л.с, сарай)
    80. Валерий (1,9 AVF, 130 л.с сарай 2003 г.)
    81. Игорь Тверь (1,9 AJM, 116 л.с. сарай 2000г.)
    82. Slog (1.9 AVF, 2004г. серебро, сзади косметичка)
    83. Владимир_SPb ((1.9 AVF, 2004г., ручка, синий)
    84. HangManXIIIth (B5+ HighLine, 1.9 AVF, 131 конь, 2002 г.)
    85. Dima_4 (1.9 AVF, 131 л.с. 2001г., ручка, серый)
    86. Snake_mur (1.9 TDI, 131 л.с., AWX, 2003, Черный)
    87. Мишель.( B5+ Variant, 1,9 TDi (AVF, 131 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.)
    88. Sega82 (B5+, 1.9 TDI, AVB 101 л.с., седан 2003 г. Черный)
    89. Талян (В5 1,9 TDI AJM 115 л.с седан МКПП клим. R16 2000г.в)[/b][/code]
    90. Андрей Р VW Passat B5+ 2005 г.в. европеец, 1.9TDI АVB, 100л, сарайчик, МКПП, климат, вебаста.
    91. alexerminsk (B5+,AVF, 130PS)
    92. Manah (B5+, AVF, черный сарай)
    93. AABKUM(B5 1.9TDI ATJ УНИВЕРСАЛ ТИПТРОНИК КЛИМАТ темно-синий 2000г)
    94. Markis (GP 2002, 1,9 TDI 131 л.с. АКПП серебристый, универсал, хром пакет)
    95. Romadios (VW Passat B5+ Variant, 2001, 1.9 TDI AVF. 131 л.с., АКПП типтроник, Climatronic, цвет черный)
    96. Vasilich (VW Passat B5+ Variant, 2005, 1.9 TDI AVF, 131 л.с., АКПП, Climatronic, highline, черный)
    97. wolf.di (VW Passat B5+ Variant, 2002, 1.9 TDI AVB, 100 л.с., МКПП, климат, наверно basic)
    98. Стартех(Passat 1.9TDI AJM синий универсалиус 2000 г.в)
    99. Vostokov (B5 1.9TDI AJM)
    100. REWERS (B5+ 1.9 TDI AWX синий седан 2004г. )
    101. ksa (B5+ 1.9 TDI AWX темно-синий сарай 2001г. 131 л.с. МКПП )
    102. PHX-LEON (B5+ TDI AVB 2001 100 л.с. МКПП-5)
    103. Romario Agro (B5 ATJ 2000 МКПП-6)
    104. BoJIaHD (В5 ATJ 2000 МКПП-6)
    105. slav'OK (Passat B5+,TDI AVF,АКПП)
    106. Zodiac (163hp 405nm AVF автомат)
    107. Arturas (Passat Variant 115 л.с ATJ)
    108. Pasha_Or (B5+ 2003 AVF 130 PS 96 KW)
    109. Redi (VW Passat Variant 1.9 TDI,AJM, 99г)
    110. Polarnik (VW Passat Variant, AVF)
    111. valeriy(Passat B5+ 2004г. TDI 131л.с.)
    112. NOIS (VW Passat B5+, 2004, 1.9 TDI AVF, 131 л.с. 6МКПП, 4motion)
    113. Anton.Polanskij (VW Passat, 2000г., черный седан, 1.9 ATJ, 116 л.с., 6-МКПП)
    114. Pacifist (G4 TDI PD “All Red Letters”®'2003 1896 см3)
    115. ВитВитыч Passat Variant 1.9 AJM 115л.с,5-МКПП
    116. Сергей 530( VW Passat B5+, 2005, 1.9 TDI AVF, 131 л.с.акпп)
    117. AxLII (VW Passat B5 Variant, 1,9TDI, AJM, 115hp, 5МКПП, 1999г.в., тёмно-синий)
    118. Oleg_Mogilev (Passat B5GP 2005 1.9TDI AWX (131 лс), 5МКПП, чёрный универсал
    119. Соучастник (Сергей) B5 2000г ATJ
    120. Trusha, B5 Variant 1.9 TDI PD AJM, 115 сил, мешалка
    121. vp12 VW Passat B5+ 2002 1.9TDI AVF 131hp 6МКПП
    122. olelukoel B5 Variant 1.9 TDI AVB (101 лс), 5МКПП
    123. dizzel Passat Variant 1.9TDI AVF зеленый 2001. типтрон, клима.
    124. Tolya Passat B5 GP 2004 1.9 TDI AVF, 5АКПП tiptronic
    125. Unnamed Passat Variant 1.9TDI AVF 6мкпп
    126. timka23 Passat Variant 1.9TDI (115 л.с.) AJM зеленый 1999. типтрон, клима.
    127 jura-avb passat sedan 1,9tdi (avb,101) 2002 серебро, клима, велюр.
    128 Dima_man86 VW Passat B5+ Универсал 1,9 AVF был типтрон, стал 5мкпп
    129.сергей-сим68 VW Passat B5+ Универсал 1,9 AVF 6мкпп
    130. Mopckoi VW passat B5+ Серебристый 2002 1.9 AVB 101, 5мкпп
    131. Still_d751 Passat GP 2004, седан, 1,9 TDI, AVB, 5 мкпп
    132.shi-li-min VW Passat B5+ Универсал 1,9 AVF АКПП,2001
    133. Invincible VW Passat B5+ седан, 1.9 TDI AWX, ручка 2002 год
    134.философ VW Passat B5+ Универсал 1,9 AVВ, 4АКПП, 2003
    135. evgenyat VW Passat B5+ седан 1,9 TDI AVB
    136. boot_56 VW Passat B5+ Универсал 1,9 AVВ, 5MКПП, 2004, автономка Бинар 2010
    137. Vredina VW Passat B5+ Variant 1.9 AVF, АКПП, 2002
    138. Shariksmol VW Passat B5+ UNIVERSAL 1.9 AVF, 6МКПП, 2001 василек
    139. юра к VW Passat B5+ 1,9TDI AVB 5МКПП, 2002 г.в., комфортлайн, клима[/QUOTE]
    139.valdai.VW Passat B5+ 1.9 TDI AVB 5 MKПП 2003 климат тряпка
    140. kosyak - Passat B5+ 1.9 TDi, AWX 5 МКПП круиз, клима, конец 2000
  19. #1299
    Polo Аватар для Deather
    По умолчанию фольц.
    VW Passat B5+ 1.9 TDI AVF 6 MKПП 2005 климат тряпка
    Последний раз редактировалось Deather; 18.11.2010 в 10:51.
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  20. #1300
    Лобня, МО
    Здравствуйте уважаемые форумчане и владельцы дизельных авто.
    Помогите разобраться с вопросом. Есть VW Passat Variant 1,9TDI/130 л.с. 2005 г., «Clima», МКПП, с оригинальным пробегом в 125 т.км. из Германии в 2008 г.
    Не бился не красился не подкрашивался сколы итд итп присутствуют (честный авто), его посмотрел… покатался… в общем понравился.
    Владельцем дизеля никогда не являлся, но опыт езды на нем присутствует (Toyota Picnic и KIA Sorrento). А вопрос вот в чем:
    На холостых оборотах присутствует легкая вибрация, которую никогда не замечал на вышеуказанных японце и корейце (она была практически не ощутима почти как на бензине) – должна ли она быть на Passat’е? или что то подходит к концу и требует замены
    З.Ы. мнение владельца да и мое тоже, что весь Passat практически состоит еще из заводских запчастей, кроме расходников (фильтры, жидкости, ремни, колодки) и левых рычагов подвески, которые он сам недавно менял.
Страница 65 из 380 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
