1. #1161
    Латвия, Рига
    По моему ГТЦ, без проблем от вакуумника снимается - сначало бачёк откидываешь (ну жижу изначально куда то слить) патрубки к ГТЦ, и 2-3-4 не помню точно сколько там болтов крепления ГТЦ.
    Сам лично не снимпл, но сделал бы сам так, смотрел и целился раньше заменить ГТЦ, но это не он оказался!
    ЕГР могу за лимонад достать от Б\у авто, поэтому не вижу смысла чистить то что сопливит, и сопливит к сожалению, по моему не из прокладок у нас, а В ШЕЙКЕ ЕГР, где переход мембраны к заслонке, там 2 дринажные дырочки, вот с них и выкидывает масло! Но как оно может там плюваться, я не понимаю, ведь отверстия эти на наивысшей точке находятся, как там масло вообще рисуется, не понимаю. Там же не затапливает трубу как в трубопроводе с водой
  2. #1162
    Минск
    Сегодня чистил клапан ЕГР. Нагара в нем было средне. Сначала нагар ножом отскреб, затем зубной щеткой с бензином прошелся. Мембрана целая. Завтра на холодую посмотрю подергивания. Свист про который я писал так и остался. Вся работа заняла часа полтара: час чистил, остальное разборка сборка. Спасибо всем кто помогал.
  3. #1163
    Минск
    Проверил подергивания на холодную - остались. Меньше, но остались. Пережимаю шланг на "грибок" - пропадают. Есть ли какой клапан перед этим шлангом, и если есть, то как называется.
    Спасибо.
  4. #1164
    Беларусь, Минск
    Tolya Перед грибком есть клапан, N18, находиться под воздушным патрубком в районе топливного фильтра. Тут два варианта:
    1. Неисправен сам N18, временно может поменять с N75 (для турбины)
    2. ослабла пружина в самом грибке ЕГР. Пробуй просто снять шланг и заглушить, будет ли ЭБУ ошибку на приборку выдавать?
  5. #1165
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
    "Пропуски воспламенения 1 цилиндра" на холостых "трясет,в общем колбасит
    Если достанет сильно эта проблема почитай нашу тему и сделай выводы, кстати и адреса там есть.
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...орсунки!
  6. #1166
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Спасибо.
    А звук "квакающий" от "грибка" случайно не раздается?
  7. #1167
    Латвия, Рига
    Кто нибудь выручите, дайте наглядную ФОТО этого ГРИБКА! Что то я запутался.
  8. #1168
    Минск
    Где-то в районе грибка слышны как будто хлопки воздуха.
    dimm&ddr
    Пружина в клапане не ослабла. Чтоб нажать, нужно хорошее усилие приложить.
  9. #1169
    Отправлено: 65
    я про это уже не раз писАл:
    попробуй заменить шланг к ЕГР(от клапана N18) временно на цельный,подходящего размера шланг,и отпишись о результате
  10. #1170
    Минск
    ФольцFolz, этот шланг в клапан 18 вставляется (там он тонкий), а на ЕГР одевается (толстый). Так получается шланг из двух частей делать?
  11. #1171
    Орловская обл
    с 2004 года на avf заглушенный егр будет ошибку выдавать
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  12. #1172
    Отправлено: 65
    Я без проблем нашёл подходящий - цельный,ничего не составлял.
    Это то и есть цель - замена на цельный шланг
    Цитата Сообщение от Сергей530 Посмотреть сообщение
    с 2004 года
    Добавлю - с модельного 2004 года
  13. #1173
    Россия, Красноярск
    Привет, подскажите, с утра машина заводиться с первого раза но примерно секунды 3-4 работает как то странно, затем начинает нормально работать, и пока греется - дымит как "икарус" и воняет, даже глаза режет. Пока со стоянки домой доезжаю (минут 5) прекращает дымить и вонять, и в течение дня все хорошо. Ошибок нет, едет вроде нормально.
  14. #1174
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Ну вот и я к вам нагрянул-принимайте!
    Ушёл я с ТНВДшников
    что значит странно? Детонация или ещё что?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  15. #1175
    Россия, Красноярск
    Привет, работает как будто сейчас заглохнет. Дым идет сизый, но только пока греется, потом в течении дня дыма нет и не воняет.
    Последний раз редактировалось саша 088; 10.09.2010 в 18:18.
  16. #1176
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    может топливный фильтр на подходе
    с чего всё началось?
  17. #1177
    Россия, Красноярск
    Да вроде и было так, но с похолоданием + 10(15) градусов стал так заводиться, в жаркую погоду + 20(25) градусов сразу нормально работает, дымит зарза сизым дымом что аж глаза режет, тоже грешу на топливный фильтр.
    Денис-80 У меня машина точно такая же и такого же цвета как у тебя )))))))))))
  18. #1178
    Россия, Красноярск
    Почему дымит то.
    1) Еще вопрос, тормоза очень дубовые (штуцер на тандемнике замазан холодной сваркой), что с ними делать.
    2) подойдут ли мне тормоза от 2,8 пассата, торм.диски и суппорты.
    Последний раз редактировалось саша 088; 10.09.2010 в 18:47.
  19. #1179
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Угол впрыска проверить бы! Я только разбираюсь с этим движком, машинка у меня недавно!
    Трубки от вакуумщика все проверял? Может сварка от штуцера отошла! Я замазывал у себя ПОКСИПОЛом!
    Это уже по размерам нужно смотреть и по вину!
    вот темка про вакумник и проверку его
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...B7%D0%BE%D0%B2
  20. #1180
    Россия, Красноярск
    А как угол впрыска проверить
Страница 59 из 380 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
