1. #781
    Россия, Смоленск
    Талян
    +1
    lexaV29
    Угол впрыска можно посмотреть Vag-scope. А свечи тут не при чем, на улице тепло сейчас.
  2. #782
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от ФауВэБи5+
    Всем привет.
    У меня вопросик по гофру на приёмной трубе.
    В каталогах экзиста увидел нормальную гофру,
    а у меня вот такая:
    её как будто сжали, спресовали.
    Вопрос: так и должно быть?
    У меня такая же(насколько можно по фото рассмотреть)
  3. #783
    ФауВэБи5+
    Намальная оригинальная гофра
  4. #784
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Shtirlic
    Привет! Быть так не должно. Это на самопал какой то больше похоже!
    Слов нет
  5. #785
    Ух ты Хте пропадал?ФольцFolz
  6. #786
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Passat VW
    Ух ты Mr. Green Хте пропадал?
    Urlaub - T
  7. #787
    Майне фрессе ФольцFolz правда чтоль не ну их нафик.
    Я в италию ездил на Пасике на своём)) 1100 туды и 1100 обратно))
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    Туда в ночь уехал, утром в шесть как в пропку в лип блин за 4 часа 80 км Зато через неделю за 8 часов долетел Пробку обьехал через через Швайц За 8 часов побывал в 4 странах скока штрафоф придёт не знаю
  8. #788
    И меня примите
    VWAlex (В5+ 2001 1,9 TDI 130л.с. Variant)
    Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
    Прочитал весь топик
    У меня тоже проблемы с утренним запуском.
    Пробег 170 почти.
    Завожусь не быстро. Чаще всего на холодную троит, до прогрева и сизым дымом пыхтит. Но иногда все ок. Дым хоть и все равно сизый, но из трубы выходит немного.
    Делал диагностику двигла 2 раза - последний пневмотест ГБЦ.
    Что удалось вяснить:
    1) обнаружена течь в прокладке ГБЦ (справа по ходу ссыт между двиглом и КПП)
    2) Ошибка в 4 цилиндре - отсутствие воспламенения (периодически)
    3) компрессия износ 2 цилиндров около 50% 1 -40% 2- меньше 30%
    4) возможны проблемы с 4 насос-форсункой
    5) Комп показывает что по датчикам побем никаких (правда не на холодную)
    6) Масло вроде не ест, турбина в норме
    7) Передув (вероятнее всего из-за течи в интеркулере)
    8) Заправляюсь на лукойле, все фильтры только поменял.
    Соответственно вопрос, все же сложный утренний запуск может быть из-за головки или же стоит посмотреть что-то другое?
  9. #789
    Отправлено: 65
    VWAlex
    У тебя мотор какой - AWX или AJM?
  10. #790
    AVF
  11. #791
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от VWAlex
    И меня примите
    Прочитал весь топик
    Пробег 170 почти.
    А какая компрессия в цифровом выражении?
    Если у тебя пропуски воспламенения, то либо форсунка убита, либо компрессия совсем никакая.
    Обычно плохой запуск из-за низкой компрессии. В теплую погоду хорошо заводится?
  12. #792
    Заводится одинаково и в дождь и в ясную погоду. Зимой еще не знаю.
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    Мастер сказал, что возможны микротрещины на ГБЦ, поэтому и компрессия слабая. Типа это болезнь AVF-ов.
    Кто-нибдуь сталкивался с этим, насколько это частая болезнь?
    Насколько реально найти на разборке голову без трещин (новая слишком дорого стоит, проще новый двигатель купить)
    Кто сталкивался со сложным заводом с утра, есть ли вариант сделать что-то для принудительного продолжительного накала свечей (например кнопку или реле с накалом секунд на 6-7). Поможет ли это заводке с плохой компрессией?
  13. #793
    Россия, Смоленск
    VWAlex
    Что значит
    Если в новом двигле 30, то у тебя что, 15?
    Передув устраняй - делай опрессовку, проверяй N75, вакуум, актуатор турбины.
    Если у тебя сейчас (летом) проблемы с заводом, то зимой ты его вообще не заведешь
  14. #794
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Каунас Рига
    Получено: 48
    Отправлено: 19
    HangManXIIIth
    С чего ты взял что в новом 30 по автодате 22 компрессия
  15. #795
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от DmitrijLV
    HangManXIIIth
    С того что это нормальная компрессия для нового дизеля, а 22 это уже край.
    По ELSA 19 уже капиталка (предельный износ)
  16. #796
    Каунас Рига
    Получено: 48
    Отправлено: 19
    HangManXIIIth
    Утебя есть ЕЛСА? посмотри только точно сколько компрессия для AWX
    Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
    Цитата Сообщение от vostokov1
    Цитата Сообщение от Талян
    Самое главное чтобы был допуск именно VW 505.01.
    верно.ну как маслицо,чего по деньгам?
    504-507 тоже можно если лонг лайф
  17. #797
    Литва
    По елсе AWX тоже самое: 25-31 бар, у меня на AWX во всех по 27.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  18. #798
    Lupo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Получено: 13
    Добрый вечер коллеги Внесите и меня в ваш тесный список. Катаюсь на авто 3 года, пробег 225т.км (моих 70т.км). Проблем больших не было, но некоторые проявляются: масло из ВКГ (расход 1л на 10т.км) и появилась течь ДТ с тандема на датчик ОЖ.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
  19. #799
    VWAlex1) обнаружена течь в прокладке ГБЦ (справа по ходу ссыт между двиглом и КПП) Может тут надо компрессию искать?Ведь на холодную там получается просто дыра!
  20. #800
    сколько может стоить ремонт? есть ли смысл или надо сливать до зимы? БУ ГБЦ есть смысл ставить? И есть ли смысл поменять только прокладку ГБЦ, или уж тогда ремонтировать и ее с поршневой?
Страница 40 из 380 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
