1. #7501
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ Посмотреть сообщение
    Спасибо, за 7к, я в обмен на свои куплю рядом с домом восстановленные с тест-планом и гарантией.
    Нам бы ваши цены ,у нас восстановленные с гарантией 10к
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  2. #7502
    Если без обмена, то наши цены тоже 9-12к
    B5+ VARIANT 2001г.в. 1.9TDI AVF АКПП
  3. #7503
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ, починился?... Ваня мне тут рассказал по секрету про твои форсунки
  4. #7504
    Привет!! Да нет еще, в воскресенье буду колупаться на даче. Да уж, Ваню я замучил вопросами-расспросами Он меня направил на путь истинный ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО!!! Но как говориться диагноз диагнозом но проконсультироваться у других врачей не грех К сожалению диагноз подтвердился Но мы не расстраиваемся и после реанимации немецкий трактор еще поколесит по Российским просторам !!!
  5. #7505
    Брянск
    У меня тоже насос форсунки. Принимайте в ряды.
    Volkswagen passat variant B5+ 1,9 TDI (130) AVF
  6. #7506
    Всем привет! Короче отчет отчет о проделанной работе и итоговый результат. Разобрал вчера свой дрыгатель и поджал контакты на всех 4 форсунках, но чуда не произошло Изменились показания только в 18 группе - теперь там во всех цилиндрах "0". А в 23 группе как подымались показания в 1,2,4 цилиндрах до 127, так и подымаются. Соответственно ошибки так и продолжают выскакивать (правда гораздо реже). Итог - буду менять 3 форсунки
    Не обошлось без приключений, обломился один болт крепления клапанной крышки пришлось долго и нудно его высверливать из головы, но мы ж рукастые и у нас все получается !!!!
    Как заменю форсунки отпишусь по результатам.
    Еще раз всем спасибо!
  7. #7507
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Уже год ищу куда сдать форсунки в ремонт
  8. #7508
    Polo Аватар для Fregl44
    Что-то тема неактивна, видно у всех трактористов всё хорошо. Привет всем. Проблема такая: едешь-едешь, набираешь 3000 об/мин и пропадает тяга, машина не едет, валит вонючий камазячий дым (несгоревшая соляра). Во время такого припадка мотор еле работает, вот-вот заглохнет, ему не хватает воздуха - СЖИМАЕТ ПАТРУБОК ОТ ИНТЕРКУЛЕРА. Отсоединяешь этот патрубок от пластиковой трубы впуска и мотор начинает работать.
    Шток турбины ходит нормально, опрессовка показала трещину в интеркулере - заменил.
    Что ещё сделать, машина нужна. Комп выдаёт ошибку по датчику давления G71. Ведь работа N75 зависит от его показаний. А то у меня такое ощущение, что турбина дует в обратную строну.
    где все?
  9. #7509
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет тут живых,интересно как то у меня патрубок от куллера не выдерживает уже дважды латал а у тебя сжимается
  10. #7510
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот так у тебя https://www.drive2.ru/c/817668/
  11. #7511
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    Датчик давления во впускном коллекторе-G71 может они как то в паре работают?а после чего это началось?турбина точно в порядке?
  12. #7512
    да вообще ни с того, ни с сего. Ехал, ехал и пропала тяга. Даже не на обгоне дело было. Накатом с горы обгонял другую машину. В заборнике точно ничего постороннего нету, я его снимал и вытряхивал всякий хлам. А как проявляет себя неисправный клапан-регулятор N75? И как он связан с датчиком давления G71? Сегодня поменял все шланчики, взял датчик давления другой. Такая же херня - вялый разгон и потом сжимается патрубок после интеркулера. По передуву или недодуву какие-то ошибки должны вывалится? У меня теперь появились и по N75 и по раходомеру. Что за х..ня-то?
    Сорвана резьба на одном болте крышки клапанной, при опрессовке оттуда сифонит. Это, наверное, не должно влиять?
  13. #7513
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Всем привет! Может кто сталкивался с моим вопросом? Чего посоветуете? http://passatworld.ru/showthread.php?t=227303
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  14. #7514
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Fregl44;5349055]клапанная влиять не будет это точно только если грибок исправен,а у тебя катализатор стоит?
  15. #7515
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Клапанная точно виновником не будет,если снимаешь патрубок и машина хорошо работает и тянет то вероятнее всего это турбина а от турбины до интеркуллера все свободно продувается?получается двигателю нужен воздух а турбина ему недает если все впорядке исправно и нигде незабито,покури форум про недодув и проверь,ты патрубок от турбины снимал?проверь лепестки крыльчатки может они открутились или еще чего все бывает
  16. #7516
    крыльчатку холодную трогал - крутиться нормально и не люфтит. Со снятым патрубком от интеркулера из него дуёт, всё продувается. Всю башку изломал. Из-за чего отрубается турбина-то. Что-то с её управлением. Сейчас когла пробуешь ехать - разгон вялый, потом хлоп и нет тяги - сжимается патрубок. Я так понимаю, в этот момент турбина не дует или дует плохо, так? Сегодня попробую с клапаном N75 поколдовать, хотя при тесте исполнителей Ваг-Комом он щёлкает.
  17. #7517
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Получается перестает дуть раз двигатель воздух берет а турбина недает опять же это может и не только из за холодной крыльчатке,выхлоп не забит у тебя?как катализатор дышит?
  18. #7518
    я не знаю как его проверить, не заглядывая в в трубу. Да и мог он так моментально забиться. Всё случилось одним разом. До этого никаких геморов не было.
  19. #7519
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    При движении пробовали делать перезапуск? Если есть изменения то геометрия закисло.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  20. #7520
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тоже больше склонен к поломке турбины если шланги в порядке с датчиками
Страница 376 из 380 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
