1. #7461
    Калининград
    Завтра попробую выставить угол в 0. И выложу все показания vag coma. И расход буду замерять по полному баку
  2. #7462
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Метки грм проверь сразу
  3. #7463
    Калининград
    А как их проверить?
    Цитата Сообщение от slava0804 Посмотреть сообщение
    А как их проверить?
    морду надо снимать походу
    VW Passat B5+ 2004 1.9 TDI AVF АКПП
  4. #7464
    Калининград
    Выставил угол, теперь он прыгает 0.0 - 0.6. Сделал замеры, выкладываю.
    Вот на 3000 оборотах
    Расход на холостых на приборке отличается
    Посмотрите кто что скажет.
  5. #7465
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну что там по расходу у тебя?
  6. #7466
    Калининград
    По полному баку так и не замерил ещё.
    А так на приборке 13 с чем-то, 80км по городу проехал
  7. #7467
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет,у кого AJM и ATJ отзовитесь,такая маленькая проблемка у меня но стоит денег,короче приходит в негодность патрубок который идет от интеркуллера до егр одну дырку залечил другая пришла вообщем попрел он, весь в трещинках,так вот хочу спросить не подходит ли с чего или откуда
  8. #7468
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Есть тут кто еще живой?короче хотел спросить,когда форсунка выдает ошибку то при разгоне двигатель поддергивает,чего так?
  9. #7469
    Россия, Кемерово
    Ограничение мощности двс, не?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  10. #7470
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а что тут скажешь? капут 1-й форсунке
  11. #7471
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А причем первая форсунка?выдает по 3й
  12. #7472
    Россия, Кемерово
    Говорят же, одной форсунке, а не первой.
  13. #7473
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну не ругайся не так прочитал,так фишка в том что когда еду без ошибок форсунки машина без нареканий а как только загорается абс и есп все если держать 2.5тыс оборотов то мотор подтрухивается
  14. #7474
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Значит при ошибке меняются показания в форсунках или как там
  15. #7475
    Россия, Кемерово
    Ошибка в блоке есп что-то по превышению лимита регулирования и ограничению мощности?
    Если посмотреть на электросхему, то все блоки связаны, ненормальная работа двс подразумевает что необходимо снизить или урезать мощность, лампы чек энжин у нас нет, вот и доводится информация через блок абс. При этом горит лампа желтого цвета - ездить можно, но лучше в сервис.
  16. #7476
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Уже почти пол года так езжу,все ни как форсунки не сниму отвезти на регулировку
  17. #7477
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я разбирал старую форсу не пойму что там может изнашиваться кроме пружинок и иголок с распылителем
  18. #7478
    Россия, Кемерово
    Видимо так надо
  19. #7479
    Россия, Кемерово
    Плунжерная пара - является корпусом. По инструкции есть 2 дросселя, я нашол только 1, при засорении дросселя будут проблемы с форсункой.
    У меня был мусор под отсечным клапаном, через него саляра сливалась в обратку и воздушила форсы.
    А может и целый букетик в одной форсе, тогда все интересней.
  20. #7480
    Всем привет! Подскажите, что за беда:
    Показания на холостых после прогрева
    Показания на холостых после кратковременного повышения оборотов до 2000
    Загораются ABS и ESP и появляются ошибки
    Заводится с пол оборота, набирает обороты и едет хорошо (до появления ошибок)
    Куда копать?
    Да, если после появления ошибки заглушить и сразу завести, все показания возвращаются как на первом скрине
    B5+ VARIANT 2001г.в. 1.9TDI AVF АКПП
Страница 374 из 380 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
