1. #7441
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня при синхроне 0.0 расход 0.6
  2. #7442
    Калининград
    Цитата Сообщение от ММС Посмотреть сообщение
    Такая же ситуация у меня, при близкой к нулю или нулевом угле, расход хх растет,а плюс, если память не изменяет, 07-06.
    Только я вот не знаю можно ли угол таким оставлять. По VAG-COM подсказка допуск -3...+3, у меня +7 получается. Боюсь о последствиях
    Может значит форсунки у меня уже не так как надо работают
  3. #7443
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Метки грм сверял?
  4. #7444
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    С двиглом чего нить делал или нет. У меня после замены распредвала теперь синхронизация в +5 стоит, чуть голову не сломал себе из-за большого расхода, и систему промыл, и прокладки меняли 2 раза на форсах, и грм со спец инструментом переустанавливали. Ничего не помогло, пока не завел синхронизацию в 5. Причем ошибок нет, по всем группам показания норма.Правда если загоняешь в 6-7 едениц, то машина уже не заводится
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
  5. #7445
    Калининград
    Метки грм сверял?
    Нет, не знаю как это делать
    Не могу сказать, купил его недавно, пару месяцев поездил... У меня на этом углу заводится отлично, если дальше увожу, то уже не заводится. На х.х 0.6 стал по ваг кому, так по городу ещё не понял, только вчера угол выставил так.
    По словам предыдущего владельца он тоже в двиг не лазил, 6 лет у него машина была
    VW Passat B5+ 2004 1.9 TDI AVF АКПП
  6. #7446
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Можно сверить метки ГРМ если все хорошо то не мешай работать рабочему механизму,да и за 6лет пора бы проверить ремень грм
  7. #7447
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Ну и по хорошему, выложи показания в 1,3,4,5,7,13,15,18,21 группах, при температуре не ниже 86
    А лучше почитай http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t180836-0.html
    хорошая темка
  8. #7448
    Калининград
    ГРМ то он менял, 40 000 км назад. Я имел ввиду не ремонтировал ничего в самом движке.
    А лучше почитай
    хорошая темка
    Хорошо, сниму показания, выложу
  9. #7449
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Если время подошло для ГРМ, я бы наверное и прокладки на форсах менял бы, где то читал что толкатели желательно в 100000км регулировать в связи с износом, тем самым продляет срок службы форсе
    Ток сразу советую рем комплект форсунок бошевский не бери, толкатели убиваются за 10 000 км, проверено 2 раза на себе
  10. #7450
    Калининград
    На этом ремне планировал ещё столько же проехать )) А видео для регулировки для механики, на автомате же так не получится))
    Шнурка у самого нету, во вторник сниму показания всех групп и тут отпишусь!
  11. #7451
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    ,первая форсунка на подходе
    Тарас ,не прав
    Цитата Сообщение от slava0804 Посмотреть сообщение
    Кстати, если я выставляю угол ближе к нулю, первая форсунка вообще показывает -3.00
    По двигу претензии есть ?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  12. #7452
    Калининград
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Тарас ,не прав
    Нет, работает ровно, с тягой тоже вроде все норм. Претензии только на расход, вот пробую уменьшить
  13. #7453
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    А как хочешь действовать?
  14. #7454
    Калининград
    Ну я вот угол регулировал, расход на х.х уменьшился. Но угол теперь за пределами и не знаю можно ли так оставлять. По городу литров 13 без кондея.
    Машина для меня новая, дизель первый раз взял, думал расход будет литров 10) предыдущий хозяин так и говорил) 9-10.
  15. #7455
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Тоже раньше думал,что синхронизация кординально влияет на расход ,пока не стал экспериментировать с заправкой до полного бака ,и поездкой на 100 км,после доливкой до полного. Несколько раз попробовал,оказалось с синхронизацией +5 двигатель сьедал в среднем 6.2л ,на хх показания 0.2 ,с синхронизацией 0 в среднем 6.5л ,на хх показания 0.4 ,то есть разница вообще не значительна,только радует глаз https://rutube.ru/video/aee9342fb9be...9a/?ref=search
  16. #7456
    Калининград
    Если я ставлю 0, у меня где-то 1.4 расход ))
    Куда копать? Форсунки?
  17. #7457
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не копай ты ничего,это расход 1.4 по компу,проверь реальный расход
  18. #7458
    Брянская обл.
    Получено: 76
    13л на сотку у меня мицуха бензиновая с 2х литровым двиглом в 140коней меньше жрет
  19. #7459
    Калининград
    На лампочке заливал 27 литров и до лампочки проехал 200 км.
    Попробую проверить на полном баке, но по ощущениям оно и есть 13)
  20. #7460
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Поддержу
Страница 373 из 380 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
