1. #7361
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Значит масло не подходит, тогда ликви или кастрюль.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  2. #7362
    всем привет! возник вопрос! может из за маховика насосфорсунка лить больше для исправление колебании двигателя? подстукивает маховик и вибрация по кузову. возможно ли такое быть?
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  3. #7363
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    А как определил что маховик стучит?
  4. #7364
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Форсунка и маховик,врядли форсунка будет подстраиваться под маховик
  5. #7365
    рывки при наборе и сбрасыв. скорости, и при переключение передач, и сцепление в конце прихватывает. читал где то что мозги могут пытаться выравнивать по цилиндрам расколбас.
  6. #7366
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Симптомы: Неустойчивая работа и вибрация на ХХ на моторах с насос-форсунками.
    Причина: Система стабилизации ХХ не справляется с работой ввиду большого разброса по впрыскиваемому количеству топлива на отдельных форсунках (несоостветствие насос-форсунок технологическим допускам, особенно на ранних моделях TDI-PD). Дефект усливается при неисправном двухмассовом демпфере колебаний. Похожие симтомы возникают при явных дефектах насос-форсунок, в этом случае с ошибкой в ЭБУ и горящей лампой CheckEngine.
    Проверки: Анализ данных коррекции в блоке 013. Наблюдаются ли сильные скачки параметров на отдельно взятом цилиндре, а также в сравнении с другими цилиндрами? К сожалению на данный момент не существует более точной методики по определению неисправного или "бракованного" насоса-форсунки. По менению некоторых мастеров, замене подлежат насос-форсунки, корректурные параметры которых находятся (1) ниже -0,05 mg/H, (2) на возможном минимуме, т.е. -3,01 mg/H. Однако в некоторых случаях отмечено некоторое уменьшение разброса корректурных параметров стабилизации ХХ путем адаптации управляющего параметра системы EGR и изменения параметров ХХ (обороты, количество топлива) с помощью VAG-com.
    Устранение неисправности: Замена отдельных неисправных или всех насос-форсунок. По многим моторам существуют рекомендации VAG, согласно которым насос-форсунки с определенными индексами в их обозначении однозначно должны быть заменены на усовершенствованную модель. Проверка и замена двухмассового демпфера в маховике. Обновление software в ЭБУ компьютера на новых моделях TDI-PD,
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  7. #7367
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это откуда такая информация интересная?
    А4 TDI
  8. #7368
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    18265 -сигнал нагрузки по абс но эта ошибка всплывает вместе с ошибкой по форсунке сегодня посмотрел 13группу все почему то в -0.20 стремяться кроме 3й форсунки 2.99 на холостых
    Неисправна 3 форсунка, или же работает отлично от других, эбу видит это по неравномерному угловому ускорению маховика, через датчик частоты вращения двс. Далее происходит ограничение крутящего момента через блок ABS, ТСS, ASR, ESP, в зависимости от того что поставили на заводе. И как следствие возникают 2 ощибки одновременно в 2х блоках ДВС и ABS и сопутствующих систем, потому что блоки общаются между собой всегда. И, уверен, что у тебя нет лампы неисправности ДВС, а так машина расказывает что нужно в сервис, чинить ABS, а на самом деле ДВС.
    Мораль - устранить проблему по 3-й форсунке, и проблемы уйдут.
    Ты же менял какие-то форсы, и, вроде, хотел заменить остальные?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  9. #7369
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Неохота всю тему перелопачивать, Тарас, а в 18 и 23 блоках какие показания?
    А4 TDI
  10. #7370
    Россия, Кемерово
    У него сейчас по 3 в плюс 2.99
  11. #7371
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это в 13-м. А в 18 и 23 что?
    А4 TDI
  12. #7372
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Оригинал: dieselschrauber.de . Перевод корявый, но суть ответа думаю ясна -Дефект усливается при неисправном двухмассовом демпфере
  13. #7373
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет в 18гр незнаю а в 23гр по 3 форсунке показания высокие на ХХ прогретом 80 показывает.
  14. #7374
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В том то и дело менял на б/у были показатели средние месяц покатался стала выбивать ошибку,а програмно можно как то отключить что бы абс ошибка не возникала
  15. #7375
    Россия, Кемерово
    Полностью блок удалять из машины
    Все б.у. ставил?
    Выдерни форсу, посмотри уплотнения, если норм, то разбирать, мыть внутри, может какая соринка прилетела под какой клапан или дроссель.
    У тебя опыт есть, справишься!
  16. #7376
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Одну уже разобрал хватит отламались внутри стержни типа направляющих такие,как они называются незнаю,попробовать клапан заменить с другой форсунки
  17. #7377
    Брянская обл.
    Получено: 76
    3 штуки ставил одна у меня хорошая
  18. #7378
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сначала форсунка начала выбивать на холодном двигателе затем изредка на горячем после стала выбивать постоянно
  19. #7379
    Россия, Кемерово
    Так там к распылителю не нужно лезть, отсечной клапан за электромагнитом стоит, перед разборкой метишь все корректором или лаком для ногтей, при сборке совмещаешь метки.
    Правда если форса вибрирует в канале, то только замена, симптомы - частые износы верхних уплотнительных колец.
  20. #7380
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Форсы стоят мертва,так что мне попробовать с другой форсунки поставить клапан?
Страница 369 из 380 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
