1. #7281
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Он отдельно не продается у меня стоит с део нексии сам переделывал
  2. #7282
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Опять мои б/у форсунки стали выбивать ошибки
  3. #7283
    Pointer Аватар для ММС
    Псковский район
    Какие стоят форсунки?
    VW PASSAT вариант 1.9tdi AVF 01
  4. #7284
    LV, Riga
    В общем у меня стоковых форсунок нехватает. Как жопой чуял, надо было ставить от 130 сильного как минимум
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  5. #7285
    Псковский район
    Мне поставили по моей инициативе форсы от стасильного двигла. Заводится без проблем, не дымит, не трясёт. Едет, как будто плуги подцеплены, передачи стали длиннее и расход увеличился. Игорь поставил диагноз. Надо менять на родные.
  6. #7286
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Это и коню понятно
  7. #7287
    Псковский район
    Кони под капотом похоже голодные.
  8. #7288
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Половина просто сдохла
  9. #7289
    Псковский район
    От "недоедания"
  10. #7290
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ММС в смысле какие?с родным номером которые с завода ставятся только уже 3шт б/у покупал
  11. #7291
    Псковский район
    Я купил б\у с 03 выпуска двигла сто сильного. У меня сейчас нет под рукой номеров, завтра могу скинуть.Сам снимал с двигателя. А Игорь ставил у себя в сервисе. Должны привезти свои родные, а пока езжу на них. Я на память буквы напишу, цифры у них одинаковые: 038 130 073AJ. Как то вот так кажется.
  12. #7292
    LV, Riga
    Прикинув в голове затраты решил, что делать ничего не буду. Для погонять есть Б4 с 2.9) но... боюсь что решение поменяется(
  13. #7293
    Псковский район
    Я попробую поменять, или свои отдам в ремонт. Мои две буквы АА в конце. Свои дорого брал?
  14. #7294
    LV, Riga
    Лучше не буду рассказывать - меня не поймут
    А вообще - форсунки все в идеале, увеличенная турбина, сцепа от 130 сильного, чип "по максимуму", дыма не видно. Просто упёрлись в потолок по возможностям этого конфига, а мне чёт маловато
  15. #7295
    Псковский район
    Чип не надо, своих бы "коней" вернуть в "конюшню".
  16. #7296
    LV, Riga
    Нормальная форсунка около 90 евро
  17. #7297
    Псковский район
    А нельзя обмен плохих на хороших с доплатой?
  18. #7298
    LV, Riga
    Нет.
  19. #7299
    Псковский район
    Если у меня вариант не сработает могу обратиться?
  20. #7300
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Если в третей форсе уже проблемы с бип, то нужен ремонт/замена 3 форсы
    Тарас а ты говорил 4 года ,у человека автомат
    так всетаки с третьей форсунки считывается сигнал???на коробку ???или я чет не правильно понял??
    Wolkswagen passat 1.9 TDI AVF WVWZZZ3BZ3E415810
Страница 365 из 380 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
