1. #7241
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Fregl44 Посмотреть сообщение
    парни, привет. Что за фигня, мгновенный расход на 2, 3-ей передаче стал показывать 20-30 л/час. как разгонишься, расход нормальный становится.
    А сколько ты при разгоне хотел? Смотри на средний, моментальный на 1.6 тоёте у меня доходил до 80л/100км если педаль утопить
  2. #7242
    Polo Аватар для Fregl44
    да не, не так было раньше. Выразился я видно не так. Если раньше при таком разгоне был мгновенный около 20-ти л/час, сейчас около 35. Что могло случится (теоретически), что появилась такая прожорливость?
  3. #7243
    зима и зимняя резина))) это мое мнение)) лично у меня разгон и накат на зимней на много тяжелее
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  4. #7244
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня 23I/h при разгоне на 2й
  5. #7245
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Товарищи, ерундой не занимайтесь, меряйте средний. а лучше выйти на трассу, включить круиз, скинуть расход, и после минимум 50км смотреть. Всё остальное не актуально.
  6. #7246
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вообще внимания не обращаю на расходы что толку от этого глазами не уменьшить
  7. #7247
    LV, Riga
    Куда его ещё понижать, цены на топку и расход тди так и навязывают куда-нибудь съездить)
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  8. #7248
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Есть у меня небольшая проблемка,подходит к концу вакуумный насос короче при первом нажатии на тормоз машина тормозит хорошо,но стоит ее отпустить и тут же сразу нажать то сразу пропадают тормоза т.е нужно уже второй раз жать очень сильно на педаль,так вот а что если в впускном колекторе сделать дырку и подцепить шланг вакума как в бензиновых моторах без турбины сделано,будет толк?тандемник покупать пока не хочу
  9. #7249
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    taras32, А почему изначально на дизеле так не сделали, значит не эфективно
    Дроселя нет значит и разряжения толком нет в коллекторе
  10. #7250
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А ничего, что турбина дует и коллекторе бывает до 1,5 бар избытка? Наддува то есть?
    А4 TDI
  11. #7251
    г.герой Смоленск
    Может у тебя сам вакуумный усилитель уёво работает?А шланг можно попробовать только цеплять до турбы надо.
  12. #7252
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    В бензинке тоже дует
  13. #7253
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот и стоит у меня вопрос из за турбины,есть смысл или нет,попробовать дырку сделать поближе к гбц
  14. #7254
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вакумный усилитель исправен,просто при втором нажатии на педаль тормоза не хватает разряжения воздуха тоесть насос не успевает его создавать,так что скажите делать дырку в коллекторе?
  15. #7255
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Металист это например где до турбины?на резиновой гусенице идущей от фильтра?
  16. #7256
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На дизеле нет разряжения в коллекторе, потому что нет дроссельной заслонки.
    А4 TDI
  17. #7257
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    taras32, Не майся ерундой, купи новый насос лучше или почини старый. Как вариант вреж вакумный аккумулятор будет хватать на пару нажимов
  18. #7258
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Блин что ж придумать
  19. #7259
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Покупать не буду оно ездить можно но при 3м нажатии тормоз почти как без вакума
  20. #7260
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Сколько вакуумник выдает на выходе? Измерял?
    А4 TDI
Страница 363 из 380 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
