1. #7181
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может форсунку одну забыли зажать?под колечки ничего не подлаживали?срезать в колодце кольцо можно если забивать форсунку молотком,смазывали чем нибудь перед установкой?видел видео на ютубе там даже под пружину форсунки может давить саляру,снимите клаппанную крышку и дайте давление на форсунки там будет видно
  2. #7182
    Беларусь, Речица
    Все форсунки зажимали. Под колечки ничего не ложили. Смазывали маслом и вставляли (не забивали). Придется снимать и смотреть. А каким способом, кроме замены, можно исключить тандемник из причин? За 1000 км поднялся примерно на 300-400 гр уровень.
  3. #7183
    Брянская обл.
    Получено: 76
    До замены колец поднимался уровень?
  4. #7184
    Беларусь, Речица
    Вот такие показания по группам.Название: fgffgffgf.jpg
    Кстати коррекция нормальная? Как-то меня три минуса смутили.
    Из-за уровня и пошла вся эта замена. У меня начала машина по утрам при разгоне подергиваться изредка. С каждым днем всё чаще и чаще и в один прекрасный день выскачила ошибка. Точно не помню, но что-то в электрической частью третьей форсунки. Всё указывало на плохой контакт. Сняли кл. крышку, поджали контакты и во время сборки я начал рассказывать каких страхов в интернете начитался про плохую заводку, про разбитые посадочные гнезда форсунок, про масло в соляре и соляру в масле и с этими словами полез смотреть щуп, а там ... два уровня масла.
    А как вообще можно попытаться обмануть эту выработку в посадочных гнездах? Подложить что-нибудь под кольцо или как бороться с этим?
  5. #7185
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У тебя синхронизация немного сбита,хотя в допуске,в принципе показания неплохие,выработка в посадочных гнездах большая?
  6. #7186
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Гнезда растачивают и завтуливают
  7. #7187
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я бы кинул тебе ссылки как делают да я с мобилы ща сижу
  8. #7188
    Беларусь, Речица
    Если исходить из фоток в интернете и комментов к ним, то стандартная для двигателей в районе 300 т.км.
    Я могу и подождать пока за компьютером будешь
  9. #7189
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Фотки есть? у меня гдето 350ккм, и топливо в масло не идёт.
  10. #7190
    Беларусь, Речица
    Фоток не делал. Не думал, что к этому снова придет возвращаться.
    А есть какие способы тандемник исключить из возможных причин попадания соляры в масло, кроме его замены?
  11. #7191
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я почему то больше уверен это не из за форсунок
  12. #7192
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Слушай а замерять давление тандемного насоса можешь?сегодня постараюсь ссылки тебе кинуть
  13. #7193
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А заводиться машина по утрам нормально?самое страшное это трещины в ГБУ а тандем и форсы вылечить можно,у меня пробег 496тыс проблем таких небыло,в тандеме смешивается саляра масло и воздух и почему то мне кажется это и есть твоя проблема
  14. #7194
    Беларусь, Речица
    Я бы тоже об этом думал, но, блин, она заводится хорошо. С заводкой и работой машины вообще нет никаких проблем, кроме растущего уровня. Один специалист, как и ты, посоветовал в подачу перед тандемником вдуть 7 атм, пережать обратку и смотреть с какой форсунки пузыри пойдут.
  15. #7195
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тоже вариант,но почему я больше думаю на тандемник,у меня посадочные гнезда очень сильно разбиты и таких проблем небыло
  16. #7196
    Беларусь, Речица
    Я вот подумал, но это всё из разряда домыслов, когда первый раз меняли колечки у нас были большие морозы, а машина два дня стояла на улице и в гараже при замене был маленький плюс. Может холодные форсунки + холодные ремкомплекты + всё остальное настывшее и холодное и закусило где колечко? Ну это так, лишь бы придумать какую причину.
    Звонил сегодня в Минск на фирмы где восстанавливают посадочные места (втулки стальные вставляют). На одной фирме сказали 200$ без стоимости уплотнительных колец и болтов форсунок, а на другой зарядили 350$ за всё. Б/у головы 200-250$, но нужно ещё найти нормальную+прокладки и т.д. получается не бюджетно. Будем снимать кл. крышку и вдувать атмосферы, а дальше будет видно.
  17. #7197
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    А контакты ты имеешь ввиду колпачки на свечки?
    именно
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  18. #7198
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цены впечатляют,вытащи ты форсунки просмотри все хорошо самое страшное что может быть это трещины ГБЦ
  19. #7199
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Алексей ну когда проверял свечи то колпачки надевались с усилием
  20. #7200
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот посмотри видео почему саляра в масле
Страница 360 из 380 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
