1. #701
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от ФольцFolz
    Castrol EDGE Turbo Diesel SAE 5W-40 - 505.01
    А есть ли в России такое масло?
    Видел только Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 - там нет 505.01.
    Вообще то, лью Motul Specific 505.01 и не "парюсь"
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Цитата Сообщение от PAVEL77
    на сегодня машина прошла 150000км,проблем за это время с мотором НИКАКИХ,компрессия около 20
    Не перепутал? Может около 30-и, а то 19 - это уже "край"
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  2. #702
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 VW 502 00 / 505 00
    лью 505.01 и не "парюсь"
  3. #703
    Polo Аватар для dave5
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Dick
    похоже на элементы топливной системы ,она отнюдь не дешевая ,браться за диагностику большинство не хотят ,стенды для проверки насос-форсунок не видел,начнем с системы подогрева и сопровождения вобщем если кто похожее имеет ,желательно написать свои соображения.
    насос форсунки диагностируются компом в основном без снятия оных с мотора а вонь может стоять из за зазорных допусков или частичного износа форсунок (если поизносился плунжер в форсунке то никакая диагностика это не покажет пока "лить" не начнет ) а вообще попробуйте для начала поменять заправку
    motus ate vita, cessation ate feretrum
    motus est vita - statur - mortem !!!! motus est aeternum !!!!!!!!
  4. #704
    Россия, Казань
    Диагностика НФ через комп покажет только состояние электромагнитного клапана.
    Существуют сенды для проверки НФ, например БОШ
    http://www.digitaldiesel.ru/contacts/ заиди посмотри.
    Без снятия НФ ничего не определить.
  5. #705
    Вопрос! при работающем моторе AWX 130лс на холостом ходу если окрыть крышку маслозаливной горловины то чувствуется что картерным газам немного тесно(поддавливает), так должно быть или что-то не впорядке ?
  6. #706
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    я себе такое лью! 4 л стоит 1460р.
  7. #707
    Отправлено: 65
    Насколько я знаю - у всех так.Точнее сказать крышка прыгает на ХХ,а если добавить оборотов то её притягивать должно.
  8. #708
    Россия, Казань
    На х.х так должно быть, а когда газонешь крышка должна присосаться.
  9. #709
    Господа спасибо!
  10. #710
    Литва
    Я лью FUCHS Titan Supersyn PLUS SAE 5-W40 505.01 цена в литве около 930 рублей 4 лтр (93 литы )
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  11. #711
    92) ФауВэБи5+
    Всем привет.
    Парни, не пинайте.
    Не нашёл на форуме где номер двигателя
    на AVF моторе выбит.
    Сам не могу найти ,ТО проходить скоро.
  12. #712
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    ФауВэБи5+
  13. #713
    ФауВэБи5+
    Спасибо, но у меня на AVF в этом месте
    по-другому сделано
    не нашёл я там номера
  14. #714
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    по-другому сделано
    Специально для тебя делали?
    Почисти и найдешь. Смотри в районе стыка КПП и двигателя.
    P.S. Не смотри на буквы AJM, на AVF то же самое.
  15. #715
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    PAVEL77 писал(а):Вопрос! при работающем моторе AWX 130лс на холостом ходу если окрыть крышку маслозаливной горловины то чувствуется что картерным газам немного тесно(поддавливает), так должно быть или что-то не впорядке ?
    у меня тоже там им даже очень тесно!
    но когда газуешь всасывает!
    получается это нормально?
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    а то мене говорят пора капиталить!
    а я нафига зимой заводится хорошо, тянет хорошо, маслокушает литр на 10тыс.
  16. #716
    Россия, Балашиха
    Привет Братья!
    Далеко прошу не посылать !
    Где найти порядок замены ГРМ на 1.9 AJM?
    Что то все облазил и в поиске , не могу найти.
    Заранее спасибо!
  17. #717
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Летчик
  18. #718
    Россия, Балашиха
    Примного благодарен!
  19. #719
    Заклинило вопросом.Как часто менять топливный фильтр,обычно делал это через 10ткм. теперь кажеться что это очень часто,кризис понимаете-ли
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    да забыл сказать мотор AWX-130лс
  20. #720
    А зечем так часто? Каждые 7 тысяч сливаешь конденсат. А на 20 - 21 тыщи можно и махнуть ...
Страница 36 из 380 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
