1. #7141
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    сейчас проверил,в гараже минус 12 ,машина стоит вторые сутки,вкл.зажигание - 11.2 ,свечи отработали на старт - 9.96. Запуск примерно со второго оборота - взрывом с повышением оборотов. аккум варта сухой 85 ач,второй год эксплуатации.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  2. #7142
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я не пойму свою машину ошибок нет,вчера было -5 стаяла сутки завелась с первого раза,сегодня -8 крутил до тех пор пока не стал садиться акум,пошел подключил зарядку не прошло и минуты думаю дай еще попробую,дрынь и сразу завелась че за фигня блин,и еще когда завожу она как то моментами схватывает т.е начинаю крутить стартером машина схватывает пару секунд затем вообще не схватывает пару сек затем снова схватывает как будто во время когда я кручу стартером то идет ток на форсунки то нет то идет то не что за хрень
  3. #7143
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А какой емкости идет акум на наши моторы?у меня генератор на 120Aмпер
  4. #7144
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня при покупке стоял заводской акум на 80Ахов
  5. #7145
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тогда понятно у меня 66 стоит капец походу он слабоват для дизеля
  6. #7146
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    эбу это увидит и пропишет ошибку.
  7. #7147
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    он идет но его мало
    Я уже писал, про это. Ауди в теплом гараже, крутит бодро но даже не схватывает, причем с тнвд, заменили аккум и все, в питере сейчас заводится в любой мороз с первого раза
  8. #7148
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    причем с тнвд
    игорь это вывод.
  9. #7149
    Апатиты
    Ну вот машина стоит в гараже сутки, аккум на 64 А/ч фирму не знаю. То же самое напряжение на улице. Когда были морозу в -32, то да, падало до 12,8... Другое дело держит ли он заявленную нагрузку, напряжение одно, нагрузка другое
    VW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
  10. #7150
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Игорь ,издевались мы над моим эбудом,не поверишь ,
  11. #7151
    Апатиты
    Как думаете, сильно двигатель обидеться, если я поставлю насос-форсунки другие?
    У меня родные:
    Альтернативные номера-
    0986441551, 0414720007, 0414720035, 0414720085,
    Volkswagen (VAG):
    038130073F , 038130073L , 045130073T , 045130079X
    Обозначение типа: PDE-P1/80/465S5*PD
    Номер распылителя:1 417 010 991
    Момент открытия: 288bar
    Дата остановки производства-01/1999
    А есть возможность взять вот такие:
    Насос-форсунка 2.0 TDI
    0986441567, 0414720306, 0414720312, 0414720362,
    Volkswagen (VAG):
    038130073BK, 038130073BQ, 038130080AX
    Обозначение типа: PDE-P1.5/75/485S302
    Номер распылителя:1 417 010 964
    Момент открытия: 277 bar
    Дата остановки производства-01/2005
    вот момент открытия смущает, получается у новых она раньше будет открываться.....
  12. #7152
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Sahan в том то и дело что ошибок нет по мотору вообще,может попробовать синхронизацию изменить
  13. #7153
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Завтра утром заряжу акум и попробую завести будут изменения или нет
  14. #7154
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Самый надежный способ проверить гипотезу.
  15. #7155
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да я уже не знаю что и делать с запуском,то хорошо заводиться то хрен заведешь
  16. #7156
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    0414720007, 0414720035, 0414720085 сто раз сказано
  17. #7157
    Апатиты
    shahan, вдруг в 101 раз что то изменится
  18. #7158
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Помогите пожалуйста найти разъем подключения проводов свечей накаливания, где он не могу понять.
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  19. #7159
    Апатиты
    Алексей Киров, предположу, что в коробке с мозгами... От мозгов идет управление на реле включения свечей...
    Себе когда кнопку выводил, то ориентировался по предохранителю в коробке с мозгами, он там один на 80 А
  20. #7160
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сегодня -11 но ветер обмораживающий стояло ночь на улице раза с 13-15 завелась,у меня нет сил бороться с запуском если оставлю машину на следующую зиму куплю вебасту так мучать акум и мотор нельзя
Страница 358 из 380 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
