1. #7121
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Минуса быть не должно в 23группе
    С чего бы? Идеальные показатели в пределе -20...-30.
    -5...+5 уже проблемы.
    А4 TDI
  2. #7122
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Bassovski, типа кнопку ставят, чтоб меньще нагрузки было на контактную группу? Типа кнопку поменять дешевле чем контактную группу?
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  3. #7123
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Pau ну еще бы такие показатели -5 плюс 5 для форсунок с пробегом 300тыс как минимум,когда по книге они выхаживают 160тыс,конечно проблемы
  4. #7124
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    У меня оказалось что две свечки не рабочие-о каком запуске тогда говорить.....
    А провода для свечей отдельно продаются? что то найти не смог.
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  5. #7125
    Свечи все недавно проверил, работают отлично, а вот провода в экзисте смотрел, вроде как или весь пучок, или чисто колпачки, как-то так...
  6. #7126
    г.Киров
    Отправлено: 9
    два колпачка в ужасном состоянии, судя по проводам они продаются все вместе и цепляются к блоку, кто знает киньте пожалуйста номер.
  7. #7127
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня со всеми сдохшими свечами заводился в -15, хреново но заводился. Когда поменял их - изменений 0, также хреново заводится.
  8. #7128
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Колпачок с хвостиком.
    028971782A
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  9. #7129
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    К сожалению жгут в сборе Название: CImage.png
Размер: 115.0 Кб а вот угловые втулки можно поменять,но у них цена , номер 028971782А ......мои кони тихо ходят ,vr 305 уже отписал....
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  10. #7130
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Вчера у нас было -10, завел на двух свечах раза с 10 наверное, сегодня -6 с автозапуска все равно не завелась :-(
    Обычно с ключа завожу, кручу секунды 3-5 и заводится, грешу на не работающий клапан в тандемнике, т.к. при замене прокладки проверяли держит клапан или нет? Оказалось не держит и при остановке двигателя давление уходит в бак и к утру ничего нет :-(
    028971782A
    спасибо
    спасибо
  11. #7131
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    А по другим форсунка какие показатели в 13 и 23группах?пришли фото
    В 23 первая около 0
    3 и 4 одинаково +15 гдето
    вторая -60
    По 13 не помню, авто заводить не буду, пока не разберусь с форсункой.
  12. #7132
    LV, Riga
    спасибо
    спасибо
    Ещё один клапан стоит после фильтра, и ещё один в обратке в баке
    Если очень кратко - кнопку в баян, контактную группу - новую, причем не ноунейм и не топран/жопа груп
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  13. #7133
    Ещё бы разобраться там че к чему, там все повода переплетены и куча всяких релюшек. Контакт плохой где-то, то заводит то нет.
  14. #7134
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Господа.
    Подскажите кто знает. Замерял сегодня падение напряжения на акуме при запуске. Результаты
    -15 ночью было, в 14 дня пробовал, было -7
    До запуска 12.1в
    Свечи накаливания 11.0в
    Запуск 9.0в
    У самого отсутствуют знания, норма это или нет.
    Крутил не бодро, запустился оборота с 5-8, прогревал свечи один раз.
  15. #7135
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня так же до запуска 12 прогрев 11 пуск 9 у тебя какой емкости аккумулятор?
  16. #7136
    Апатиты
    пора Вам аккумулятор менять... Целый аккум держит заряд приблизительно около 13.... У меня где то 13,1 посл ночной стоянки при морозе -15. У меня работает на 3-х форсунках, хватает прокрутить двигатель чтоб завести до -20, потом бесполезно
    VW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
  17. #7137
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Господа.
    До запуска 12.1в
    Запуск 9.0в
    месяца два назад купил новый акб и помню со слов продавца при нагрузке не ниже 10 В должно быть
  18. #7138
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Вы уверены???
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...82%D0%BE%D1%80
    85Ахов
    А вообще, менять ли, либо проверить электролит? Перед сегодняшним запуском была поездка 120км гдето, и предыдущая, неделю назад, также 120км. В промежутке стояла неделю в тепле
    Акумулятору чуть больше 3х лет. правда хз сколько он на складу стоял. говорят у нас некоторые магазины покупают с германии акумуляторы заежалые, которые в гермахе уже чуть ли не на списание готовят.
  19. #7139
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня 63й стоит ща думаю себе 75й поставить
  20. #7140
    У меня аккуму год, ёмкость 77, стояла машина в холодном гараже -7 было. 11,8 так, а при заводке до 9 падает. Заводится как летом - сразу.
Страница 357 из 380 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
