1. #7041
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Разве?нужно купить на обратку только с какой машины а то этот дорогой
  2. #7042
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Se...rchweb201560_1
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  3. #7043
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    VAG 165 201 542 A это тоже самое???
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  4. #7044
    LV, Riga
    Вариант с али предложили выше, ну или сантехнический. Я ставил оригинальный, он туда красиво вписался
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  5. #7045
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А где именно его ставить?до фильтра или после?
  6. #7046
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Shahan блин ждать долго
  7. #7047
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А по какой схеме работает этот клапан?пружинка и шарик?при каком давлении он открывается?
  8. #7048
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А у меня похоже стартер медленно крутит, Акум заряжал, стартер перебирал... Хрен знает куда теперь смотреть... Сегодня секунд 5-8 пришлось крутить чтоб завести в -15, в -25 встану похоже
  9. #7049
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я 5-8сек кручу уже в -10 в -17 уже даже не завожу тоже как то кажется стартер медленно крутит хотя акум новый и под нагрузкой держит
  10. #7050
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Мне почему то кажется, что в этом косяк и есть. А чё делать - не знаю... Попробовать с "прикуриванием" чтоль, если бодрее крутить будет, и заведётся норм, тогда уже дальше думать? или хз...
  11. #7051
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня в мороз примерно -15 такое чувство что акум совсем вот вот сядит еще не крутив мотора,через диагностику можно же проверить обороты вроде
  12. #7052
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Вот чё нашёл по массе на стартер http://vwts.ru/forum/75784
  13. #7053
    LV, Riga
    Я немного фигею с этого вопроса
    Нет ощущения, что первые пару секунд вообще в холостую крутишь? Я вот поэтому купил новый тандемник и хочу отдать насос с бака на реставрацию. А ещё может быть проблема с прокладкой гбц.
  14. #7054
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Bassovski, ну его же можно поставить на обратку в баке или же перед фильтром в моторном отсеке либо после фильтра топливного на обратку от чего ты фигеешь
  15. #7055
    LV, Riga
    Перед фильтром и после фильтра идёт подача. Обратка - после двигателя.
  16. #7056
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я спрашивал куда ставить а не откуда идет обратка
  17. #7057
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вообще в тандемном вроде еще стоит клапан на обратку если не ошибаюсь
  18. #7058
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Или на подачу что бы не уходила обратно в бак
  19. #7059
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Парни может разориться и купить вебасту а? Все что вы делали у меня тоже было, не помогло!крутил по 20 сек!!!Тепло- заводился отлично. Жалею что не купил его раньше.Понимаю что дорого, но это того стоит!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  20. #7060
    LV, Riga
    Это читерский способ решения проблемы
Страница 353 из 380 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
