1. #7021
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Вроде читал на 210" надо.
    Не уверен, но там вроде от форсунок зависело (старый-новый вид). У меня двигатель AVB и я читал, что на 180 нужно отворачивать.
    Не знаю на сколько это правильно было, но я перед снятием форсунок ради интереса проверял на сколько градусов отвернут винт на каждой форсунке. У меня получилось на двух примерно 270 гр. и на двух вообще 360 гр.
  2. #7022
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от SerjTDI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Сегодня в - 17 еле еле завёлся мой трактор.Раза с 6 го. Думаю свечам хана, так как в прошлом году при - 27 легче завелась. Двигло AVF.Скажите как проверить каким из них хана или менять сразу все.И вообще как они меняются, кто-то мне рассказывал , что с этим проблема.
    Сопротивление на холодную около 1 Ом
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  3. #7023
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Да все верно на 180"
    А форсы выставили по размерам? По эльзе?
  4. #7024
    Россия, Кемерово
    Здравствуйте всем.
    Проверять просто, тестером, один контакт тестера на массу, второй на + электрод свечи, и естественно на тестере выбрать режим проверки сопротивления. Ну а совсем хорошо вывернуть, и визуально глянуть при подаче напряжения, должны разогреваться одинаково от конца свечи к середине с примерно одинаковым временем.
  5. #7025
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от Bassovski Посмотреть сообщение
    Видимо все пд в мороз заводятся очень херово. Интересно, это с завода так, или...?
    Особенно это заметно на Летнем топлве
  6. #7026
    Pointer Аватар для ММС
    Псковский район
    Всем здравствуйте! Вчера мой трахтомобиль (от слов трактор и автомобиль) не завелся,мороз -20, схватывал и всё. И так несколько раз. Подольше крутить не дает. Однозначно нужен подогрев.Сегодня не пробовал, подожду пока мороз спадёт.
    VW PASSAT вариант 1.9tdi AVF 01
  7. #7027
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    ММС, С вами разговор отдельный
    У вас при минус 6 уже не хорошо заводился. Свечи не проверяли и с форсами или компрессией проблемы у вас. Завтра выхожу на работу, звоните записывайтесь. Прикупите соляры баклаху, понадобится при ремонте.
    Заказывайте рем комплект форсунок BOSCH 1417010997 4 шт.
    Да, машинку в подпись поставте, как у всех
  8. #7028
    Псковский район
    Всё сделал. Ремкомплект закажу. Завтра.Солярка присутствует.
  9. #7029
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Гуд
  10. #7030
    Беларусь, Речица
    Да, выставляли по размерам из эльзы.
  11. #7031
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от TDI1 Посмотреть сообщение
    Нет. Только на холодную. До замены цокало секунд 10-20 (в зависимости от мороза), а сейчас дольше и как-то громче.
    вскройте проверьте еще раз может затянули,у меня тоже когда морозы стучит несколько секунд
  12. #7032
    LV, Riga
    Цитата Сообщение от Licwwin Посмотреть сообщение
    На мой взгляд два слабых места - сетка в баке и фильтр. А у тнвдшников - еще тнвд. По логике пд легче в мороз.
    А если откинуть вариант с плохим топливом, то проблемы:
    Клапана на топливных магистралях. Особенно на обратке в баке
    Насос в баке
    Тандемный насос
    резинки на форсунках
    И тд.
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  13. #7033
    Брянская обл.
    Получено: 76
    может мне чего подскажешь поршневая новая,свечи рабочие,ремкомплект форсунок новый стоит,обратный клапан рабочий,вся магистраль на утечку саляры проверена,фильтра меняю вовремя,тандемный насос замерял показывает норму(замерял летом) что еще нужно дизелю для хорошего запуска?так же в -10 уже как минимум с 3го раза завожу а иногда и с первого заводиться,синхронизация по васе 0.0
    [QUOTE=Bassovski;5228012]А если откинуть вариант с плохим топливом, то проблемы:
    а где там стоит в баке обратный клапан?что то я у себя его не видел,как он выглядит пришли фото
  14. #7034
    LV, Riga
    Он в сборе с насосом. Фото в гугле по номеру насоса. Так как отдельно он не продается, себе поставил клапан в обратку под капотом
  15. #7035
    Брянская обл.
    Получено: 76
    так у меня под капотом с завода и стоит
  16. #7036
    LV, Riga
    На подачу. А на обратку - в баке.
  17. #7037
    Брянская обл.
    Получено: 76
    он и стоит на обратку в бак
  18. #7038
    LV, Riga
    Справа от фильтра?
  19. #7039
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Справа от фильтра?
    ща номер его найду
    хочу себе еще попробовать вот такое http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=200340
    вот его номер
    VAG 165 201 542 A
  20. #7040
    LV, Riga
    это На подачу. А на обратку - в баке.
Страница 352 из 380 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
